| Московское время 22:15:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:15:20 |
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-10-18 16:48
Товарищу предлогают мотор, нога длинная, учет бул местный, со слов состояние отличное, но вот что смущает, это, шильда
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 23-10-18 16:59
там не номер , а модель с указанием л.с , длины ноги и т.д , может при подъёме задевала , а вообще может просто табличка не от него ? прежде чем брать , показать ГИМСовцам , а то ещё на учёт не поставят с такой,кстати 6J8 - 30 л.с , а на табличку первая перебитая 4 , может 40 л.с хотели из неё сделать )))
Дата: 23-10-18 17:05
Продавец утверждает что 40л.с
Но гугл на 6J8 выдает только 30л.с.
Может модель захеракали из за того что мощьность завысили? Или всетаки бывают 40л.с. 6J8?
Дата: 23-10-18 17:11
вот он Yamaha 30 30DEOL , чешет продавец про 40 л.с , ну либо табличку от 30-ки вкорячили...
Дата: 23-10-18 17:15
> А это не 3цил задушеная сороковка?они как раз 30 и 40 сил были в одном корпусе
Это тоже самое что 9.9 раздушить, и гвоздем нацарапать на шильде 15
Дата: 23-10-18 17:16
> Какой смысл ставить на 40 сил табличку от 30 с последующим перебивом на 40?
____________________________________________________________
была мёртвая 30-ка и, вдруг , подвернулась пизж- я 40 ка, ну как вариант , либо продать 30-ку по цене 40-ки , но это уж совсем бессмысленно , цены на б\у примерно одинаковые.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата: 23-10-18 17:18
А вообще часто в последнее время встречается подобное,не давно знакомому мотор искали маленький,нашли эвина,6 сил,человек продавал так как мал ему оказался,нужно 8 хотябы,мотор в идеале,он 1 раз ездил тольео,но на глисс в 2 лица не вышли,и больше попыток небыло,а когда нарыл каталог номеров тех лет на этот мотор,оказалось что там не 6, а 4,5 сил,а поккпал его человек именно как 6, и наклейка на колпаке и бумаги именно на 6 сил,продавец расстроился,брал у хорошего знакомого...
Дата: 23-10-18 17:19
6J8 это 25 и 30 л.с
Дата: 23-10-18 17:21
Георгий Уфа писал:
Это все предположения,а что касается смысла...уена то мож и одинаковая,но кто ищет 40,тот на 30 не посмотрит,хотя и этот мотор и на 30 конях достойно бегает.по мне смысл делать наоборот,чтоб и по разрешённой мощности на большинство лодок подошел,и с налога копеечку скрысить.
Дата: 23-10-18 17:23
володя64 писал:
> А погоду что скажите? 07?
Выпускалась с 2001 по 2011 , более точно только официалы, наверно , могут определить , по серийному номеру
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 23-10-18 17:46
P 1983 2004
Q 1982 2003
R 1981 2002
S 1980 2001
T 1979 2000
U 1978 1999
V 1977 1998
W 1976 1997
X 1975 1996
Y 1974 1995
Z 1973 1994
A 1993 2014
B 1992 2013
C 1991 2012
D 1990 2011
F 1989 2010
G 1988 2009
H 1987 2008
J 1986 2007
K 1985 2006
N 1984 2005
Год выпуска лодочных моторов Yamaha зашифрован буквой в нижнем левом или правом углу алюминиевой пластины (на свежих моторах — наклейки).
Соответствие буквы и года выпуска указано в таблице. Обратите внимание, что буквы повторяются с периодичностью 21 год.
Например, если указана буква Т, то мотор может быть выпущен и в 1979, и в 2000 году. Производители решили, что по внешнему виду мотора уже однозначно можно будет определить, выпущен он в 1979 году, или 2000-м.
Если верить этому то наверное 2007г или 1986г.
Автор: Крымовод (95.73.103.---)
Дата: 23-10-18 19:05
Наклейки кажется пошли с 2000 года, на моей машке 2003г.в. точно была наклейка с номером и типом двигателя и с другой стороны продублирован год и вес мотора, склонен думать что на фото шильда как минимум 1986г.в. а не моложе.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 23-10-18 20:27
И покрашено все вместе с уголками шильды..Ага, прям точно 2007..У меня 2009 года , от нового отличается стертой краской на пере и выгоревшими на солнце наклейками.
Ржавое говно мамонта, облитое сверху для впаривания лохам. И с туманными перспективами учета, благодаря закоцаной табличке.
Автор: Кикос (---.pppoe.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-10-18 21:10
По-моему, если собираетесь ставить ПЛМ на учёт и есть хоть какое то сомнение в его юр. чистоте -лучше отказаться от этого мотора и искать дальше.
Автор: алексон671-60 (188.170.72.---)
Дата: 24-10-18 00:02
Синий цвет мотора был до конца1994г.вып.с 95года цвет стал серым и с бумажным шильдиком,а 30ка это совершенно другой мотор не желе 40-50лс.(посмотри на блоке номер)
Дата: 24-10-18 04:05
алексон671-60 писал:
> номер)
Так?
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата: 24-10-18 04:42
На блоке смотреть номер, если целый. Видно же, что целенаправленно убирали мощность мотора) Смотреть по вторичным серийный номерам в каталоге карбов к примеру. Вообще если такая канитель идёт, лучше отказаться от покупки, либо стать владельцем мнимо сороковки и забить.
Дата: 24-10-18 14:57
Мотор предлогают на обмен, товарищь думал махнуть, с дальнейшей неспешной продажей, а раз такая конетель, то его вообще не реально будет продать, вчера уже отказались
