 Московское время 00:20:45
 Владивостокское время 07:20:45
 Хруст в моторе при включении передний скорости.
Автор: Bezdor (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   22-10-18 04:01
Подскажите в чем может быть проблема.При включении идет передний передаче идет хруст прчле чего включается передача. Хруст в районе где подключаются троса. В/у зруст отдается в машинку. Что может быть куда лесть.?
 Re: Хруст в моторе при включении передний скорости.
Дата:   22-10-18 04:02
Задняя скорость включается без хруста.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   22-10-18 23:11
Bezdor писал:
> куда лесть.?
В то место откуда хруст
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   22-10-18 23:47
Можно попробовать отрегулировать включение передачи тросом. Ну или тягой реверса. Скорее всего проблема в этом. Хотя на самом деле очень подозрительно что именно передний ход включается с хрустом. Обычно это проблема заднего хода, так как передний ход - это по сути самое естественное и расслабленное состояние пружины внутри вала. И именно передний ход будет включен даже при полном износе сектора на тяге и толкателя муфты... В худшем случае возможен износ шлицов зацепления на передней кромке шестерни и соответственно задней кромке муфты.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   23-10-18 16:06
А может видео есть? А то многие любят очень нежно и плавно включать скорость. А надо резко и быстро.
Автор: Bezdor (---.yota.ru)
Дата:   23-10-18 16:48
Видео пока нет. Но включали скорость как положено.
Дата:   23-10-18 16:50
А где расположена муфта чтоб посмотреть её состояние?
Дата:   23-10-18 16:51
Мотор хонда 90 карбюраторная.
Автор: YAKUTIANIN (belov)
Дата:   23-10-18 17:15
Бывает хруст из за высоких холостых оборотах
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата:   23-10-18 18:14
Хруст хрусту рознь. Видео прояснит ситуацию. Небольшой хруст присутствует в большинстве случаев и это норма.
Дата:   24-10-18 16:51
Прежний хозяин говорит что хруста раньше не было. Появился хруст сам по себе.
