| Московское время 18:17:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:17:39 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 22-10-18 20:03
Доброго всем времени!
Вчера консервировали мотор другана,снял винт увидел размер 13х19 показался каким то большим)).У меня на стационаре 220лс стоит чуть больше на один дюйм,а здесь 60ка.
Что это за винт,скоростной?
Вроде тянет и разгоняется.Мотор 60,2т,древний 90х годов...Над будет покупать запасной но какой размер брать теперь хз,подскажите плз.Корпус на котором установлен этот моторчик 4,5 метра пластик,тахометр сломан если что))...
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 22-10-18 22:17
Hip183 писал:
> у него с редукцией 2.33.
> Пусть берет 13х17) А так - это пальцем в небо
Да, на 17-универсальный винт для этого мотора. Только уточню, стандартный диаметр всё ж 13,25 *17
21й точно будет тяжёл
а 15й для 4,5метрового пластика лодки слишком грузовой(если только не таскать по 6 "сирот" со шмотьём и бочкой бензина:))
Так что, навскидку, вариантов всего два, 17й точно, 19й-если вес лодки и загрузка невелики(на К2М с таким мотором именно на 19м ходил).
Hip183 писал:
спасибо!
Редукция 2.33 это хорошо или плохо,это грузовой редуктор что ли?
Прекрасно понимаю что пальцем в небо,но всё же....
Я летом пытался купить ему запасной винт но засомневался в замере...
Дата: 22-10-18 22:27
oleg_sar писал:
мне в субботу тоже показалось что слишком скоростной 19 винт,5 человек вытягивает но как то тяжело...
на следующий год уговорю поставить тахометр.
Да,еще вопрос у Ямы и Мерка и Тохи одинаковые втулки?
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата: 22-10-18 22:48
Максимус Филиппиус писал:
> Hip183 писал:
> спасибо!
Да, грузовой!
пусть 17 берет. Могу дать на пробу)
Дата: 22-10-18 22:57
Hip183 писал:
> Да, грузовой!
Hip183,спасибо,теперь только на следующий год,закрыли сезон в субботу(((
