 Московское время 02:51:59
 Владивостокское время 09:51:59
 Головка топливного бака вентиляционная
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   19-10-18 02:11
На борту стоит такая штука. Там два отверстия.
Вопрос. Куда должны смотреть эти отверстия чтобы воды не хлебнуть?
 Re: Головка топливного бака вентиляционная
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата:   19-10-18 02:17
У меня на Волжанке46 стоят вниз,да и по всем правилам должно быть так.Если будет в верх,то дождь и т.д будет поподать.Хотя не исключено что волна и с низу будет пробивать.
Дата:   19-10-18 02:28
У меня на Волжанке стоят вверх.Но я понимаю что сборщикам похеру как оно встало. Думаю должно быть вниз и назад.
Дата:   19-10-18 02:34
судя по конструкции она для вертикальной установки, а я бы просверлил и одел пластмассовую пробку от пепси вместо прокладки, так чтобы и дождь и брызги на этот шноркель не попадали.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-10-18 03:21
Serjic Samara писал:
Без разницы. Эти сетки не должны пропускать воду, если они правильные.
Дата:   19-10-18 03:24
Врятли они правильные. Чисто от мусора и мух.
Автор: Алексей N. (109.169.142.---)
Дата:   19-10-18 04:03
Зачем вообще её выносить на улицу, в принципе запаха с неё не больше чем от самого бака и шлангов.
Другой вопрос, что по габаритам она на некоторых баках не помещается в вертикальном положении.
Автор: LUBITEL (176.59.37.---)
Дата:   19-10-18 04:12
Алексей N. писал:
Помнится были темы как с не бензин льётся при заправке бака под завязку. У меня к стати тоже.
И куда бензин должен литься? По мне так лучше наружу а не во внутрь.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   19-10-18 04:16
навстречу движению поставишь - воду вдувать будут,
Развернешь взад - бензин выдувать будет.
Может как то вбок?
Дата:   19-10-18 15:35
Вообще-то, это пламяпрерывающая сетка. Кстати, её легко заменить на правильную, вынув пружинное кольцо. Можно поставить несколько таких сеток стопкой.
Самое место - в подмоторной нише, повыше. И воды там не бывает, и не в кокпите.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   21-10-18 21:49
У меня так стоит,вроде бенз не выдувает.
Дата:   21-10-18 22:01
Глупость это несусветная а не штуцерь )))))))))). На бензобаках Амура которые по 50 литров были просто вытяжные вентиляционные трубки для свободного испарения паров бензина и чтоб не раздуло и не лопнул сам бак.
Трубки были просто выведены под бортом. Никуда НАРУЖУ их выводить не надо. И тем более покупать эту хрень. Десятилетиями стоят баки с трубками открытыми и всё нормально.
Дата:   21-10-18 22:29
РиО тебя кто то заставляет покупать?
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   22-10-18 00:10
А у меня в борту стоит. Короче я залепил одну дырку хол. сваркой, а другую повернул назад и вниз.
Автор: PPS (46.101.16.---)
Дата:   22-10-18 01:38
> нормально.
А если не секрет, куда были выведены трубки и как на Амуре??? Иосиф, ты иногда просто убиваешь комментом....
Дата:   22-10-18 01:43
Ответ на вопрос ТС. Поуху куда смотрит хрень! Сетка пламегасящая
"во двух дырках", воду пропускает, обычная вентиляция бака, отверни от "всаса". Сосать будет только при работе бака при создании разрежения.....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-10-18 01:47
> Глупость это несусветная а не штуцерь )))))))))). ..
> нормально.
Внутрь бортов выводить их крайне нежелательно, если в качестве блоков плавучести используется пенопласт.
Для широких баков лучше вывести две вентиляционные трубки и два штуцера с противоположных сторон, тогда даже при полном баке и большом крене выдавливать из бака бензин не будет. На стоянке на берегу, например.
Автор: Матяж Владимир (178.205.28.---)
Дата:   22-10-18 02:04
Лет эдак под десяток назад была тема о перегоне Вельветта 29-го в Волгоград вроде. Погода была стрёмная - дуло прилично. И вот дочапал клиент своим ходом до Самары и встал - обнаружилось много воды в баке. Выяснили, что сборщик неправильно установил вентиляцию бака - как раз отверстиями вперёд. И натолкало туда воды. Местный дилер Вельветта баки промыл - прочистил, фитинг повернул. Дальше всё стало хорошо.
Дата:   22-10-18 02:05
PPS писал:
Ну если воду пропускает значит не поуху куда смотрит. В этом и вопрос.
Дата:   22-10-18 02:12
Serjic Samara ну ведь ты "взрослый мальчик" х.з. в какой точке они стоят лично у тебя. Доходит туда вода или нет ведомо только тебе... Сия приблуда предназначена только для вентиляции бака и прекращения горения в случае такового.... От попадания воды она не защищает и не предназначена для этого.... Хочешь "стеба" - пиши исчё! Задолбают....
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата:   22-10-18 02:29
В дополнение выше мной написанного, скажу что именно стационарные баки страдают водой.
Варианты "на заправке в бензине вода" , "сетка не справляется" " под каким углом установить сепаратор", " сепаратор не роскошь, а необходимость"
Всё это в первую очередь близко стационарщикам.
Мы с красными баками о ваших проблемах можем только догадываться ))
Автор: baltiec (---.178-71-97-150.avangarddsl.ru)
Дата:   22-10-18 04:36
О чем спор то?
По всем правилам любой продых устанавливается с петлей из шланга. Любая влага попавшая в продых остаетсяв нижней точке петли и в последствии испаряется либо выталкивается испарениями или увеличенинм обьема жидкости в баке.
Если воды поступает зачительно больше, это лодка уже тонет.
Для разных мест установки есть разные продыхи. Покупайте нужный и не ломайте голову.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   22-10-18 05:46
Алексей N. писал:
Она должна стоять не ниже заливной горловины.
Автор: ILIA77 (---.19.197.40.pool.sknt.ru)
Дата:   22-10-18 05:51
7:30
Дата:   22-10-18 06:01
Водяной писал:
Сергей мысль твоя понятная, но правильно будет так, не ниже кончика заправочного пистолета вставленного в горловину относительно ватер линии.
По этому горловина на потопчине, а выхлоп ниже и в борту.
Дата:   22-10-18 06:10
Вот на японщине все три выхлопа в борту, а горловины на нижней потопчине.
И к стати все расположены отверстием вниз.
Автор: карась (178.46.27.---)
Дата:   22-10-18 06:14
1
2
Дата:   22-10-18 06:15
Нет головки - нет проблем :)))
Автор: s494 (2.92.222.---)
Поставь пробку с вентиляцией. У которой перепускной клапан.
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-10-18 13:32
Сопун от коробки или моста. И никакая влага не попадёт, если конечно весь в воде не будет. И стоит корейки...
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-10-18 15:10
baltiec писал:
Вот спасибо.У меня стоит в том же месте, только отверстиями вверх.
Думаю сборщики капиталисты у тебя правильно их поставили.
