| Московское время 03:00:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:00:53 |
Автор: Андрей Таран (---.yota.ru)
Дата: 19-10-18 17:35
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Ситуация такая. Начну с того, что заправил второй бак свежим бензом. Через 30 мин полного хода, почувствовал какую-то неуверенность в работе мотора. Но до места добрался нормально. После этого мотор заводиться перестал. Схватывает и глохнет. Далее танец с бубном вокруг шлангов, коннекторов, груши, переключил на первый бак.Еще потанцевал. И... наконец как бы с трудом заработал бензонасос. Мотор сразу завелся. Работал уверенно, без проблем. Выездив первый бак, подключил второй. Через 35-40 мин пути снова почувствовал неуверенность в работе мотора. Остановился, заглушил. И больше завестись не смог. При включении зажигания не слышно, чтобы бензонасос накачивал бенз. На базу пришел на буксире. Подскажите пжалуйста, может фильтр где посмотреть, или куда лезть?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 19-10-18 17:50
Года четыре назад много говорили, что на Ф40 насосы ВД наиопываются. Если не жужжит - причем тут фильтр.
Купляй или родной, или любой и ставь в бак. Главное давление чтоб было.
Автор: oleg46 (176.14.27.---)
Дата: 19-10-18 19:45
какого года мотор?если до 13го есть проблемы в них осыпаются щетки,но и после этого года ни кто не застрахован от поломки эл насоса,родной насос стоит конских денег при том что он китайский,заказывал с алишки несколько штук китайских насосов у многих людей работают и не один год ,обязательно меняй фильтр на насосе он не промывается там не просто сеточка,насос от плохого топлива не помирает ему все равно что качать,если конечно это не вода,а вот от забитой сетки умрет любой
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата: 20-10-18 01:00
У меня такой же мотор, но не подскажу. Далеко он сейчас от меня.
Если посмотреть куда топливный шланг идет после топливного фильтра, разве не сможешь разобраться где стоит насос?
Дата: 20-10-18 01:30
Так и сделал. Сначалаидет фильтр с проводком. Я не знаю, зачем там проводок. потом топливный насос. Но я ищу топливный насос высокого давления, а он где-то внутри. А может быть и не в нем дело. Разберу сначала фильтр.
Дата: 20-10-18 04:32
Проводок на фильтре идет от датчика, нюхающего воду в топливе.
Если учует, то будет сигналка пищать.
Я бы скачал в PDF инструкцию с чертежами. По ним все можно понять
Дата: 20-10-18 04:35
4 х тактники впрысковые очень требовательны к качеству бенза.
Я установил фильтр сепаратор дополнительный. Конечно если напороться на совсем херовый бенз, то навряд ли поможет. Но если бодяга не конченная, то сработает.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-10-18 16:37
стоит он в паросепараторе если тебе о чем то это говорит)) за впускным коллектором
Автор: Den21 (---.246.81.95.chtts.ru)
Дата: 21-10-18 04:41
ТС,краткое руководство к действию:
1)предохранители - проверь их целостность
2)могут окислится клеммы на насосе,проверь прямым подключением,ессно после снятия ну и подходит ли к насосу питание при включении замка зажигания
3)если сгорел мотрчик,,сходи с ним в автомагазин где торгуют ВАЗом, бошевский вроде подходит,либо потребуется не большая доработка,по крайней мере люди ставят.
Дата: 21-10-18 16:00
ТС.забыл добавить ,что при повороте замка зажигания насос включает ся только на несколько секунд(чтобы нагнать давление в рампе),соответственно проверить наличие напряжения на клеммах можно только в этот период.
Дата: 21-10-18 16:53
Den21 когда не знаешь лучше не давать советов,на 40ку не подходит ни от каких вазов,на 60ку да ,еще раз говорю подходит от мотиков ,проще заказать на алишке ,эта тема здесь поднималась если поискать найдешь и номера
Дата: 21-10-18 17:31
Еще раз, спасибо огромное. Я уже разобрался. Можно заказать на али. Но завтра у нас в ростове оптовый моторынок. Поеду туда. Думаю куплю.
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата: 22-10-18 14:08
Никакие моторчики и насосики, ни с каких авторынков туда не подойдут. Мотоциклетные ямаховские - да.
Размер отличается от всего остального. Диаметр 30мм , длину не помню.
Только с али китай либо оригинал и он тоже китай.)
Ежли вче на таком же моторе посреди сезона менял насос ВД.
При умении и понимании 30 минут с перекурами.
Когда крышку корпуса будете ставить, следите за укладкой проводов внутри корпуса к насосу. Он короткие и минусовая клемма может слететь. Тогда снимать коллектор и всю чепуху по новой.)
Кстати моторчик с али бодр .3 кг качает. Посадочное только под фильтр не совсем соответствует в плане диаметра.
Дата: 03-11-18 05:48
Ннасос поменял. Но мотор еще не заводил. Решил поменять сальники редуктора и накосячил. Менял все сальники. И выдернул вал переключения скоростей. Подскажите пожалуйста, как его поставить на место?
Автор: Кот-72 (31.29.252.---)
Дата: 04-11-18 03:13
Выдернул откуда ?
Если на соединении ноги с редуктором то там шлицевое, если из редуктора и кулачка то лезть в потроха.
Там надо знать положение как кулачек на нейтраль встает.
Дата: 04-11-18 03:27
Всем спасибо! Все сделал. Просто надо было догадаться выкрутить сливной масляный винт. Он с магнитом. Кулачек прижался к нему. После того как выкрутил, магнитиком на телескопическом держателе, достал кулачек и вставил вал. Сегодня завел. Все работает как часы.
