| Московское время 21:15:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:15:26 |
Автор: Lodkakirov43 (---.static.v4.ziggozakelijk.nl)
Дата: 12-10-18 20:52
После стоянки на воде достал на зиму лодку из воды и увидел следы коррозии на дне лодки,как сней боротца,чем обробатать?думаю за зиму перекрасить дно лодки!Поможет или нет?
Автор: oleg46 (176.14.17.---)
Дата: 13-10-18 17:21
скорее всего это электрохимическая коррозия ,стояла рядом с чем то сам по себе от воды не гниет,была гальваническая пара
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 13-10-18 17:33
---- Вот банка(сидуха) передняя от Неман-2 ,которая лежала лет 9-ть по углам в сарае у продавца лодки,которую покупал. . Видна корозия Амг на фото моём ниже ,которая образовалась за это время .Так,что и к лодкам из Амг нужно при хранении относится более внимательно.
Дата: 13-10-18 17:36
---- Вот теперь фото прилипло. По ржавчине на фото видно,что сидуха соприкасалась с чем то железным.
Дата: 13-10-18 17:55
Самый главный вопрос как от этой корозии избавится?Для себя решил полностью зачистить дно лодки и перекрасить,дальше установить протекторы(только не знаю какие)!Главный вопрос поможет все это или нет?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 15-10-18 02:43
= А если на металлический пирс аноды укрепить? =
Пирс местами скажет спасибо, но лодке это не поможет. Крепить к пирсу лодку нужно НЕ ИСПОЛЬЗУЯ металлический крепеж(цепь, трос), либо в оболочке изолирующей(шланг)и ставить аноды на лодку, магниевые.
Дата: 15-10-18 04:43
Да, помогут, их для этого и ставят. На моторах тоже ставят, на заводе. Поищи поиском, здесь были темы по установке протекторов(анодов) на лодку, как ставить правильно, где и т.д.
Автор: Lodkakirov43 (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-10-18 00:23
Мужики а может быть от того что лодка стоит у стального понтона (из черняги)и пристегнута на цепь к понтону?
Дата: 21-10-18 04:53
= Мужики а может быть от того что лодка стоит у стального понтона (из черняги)и пристегнута на цепь к понтону? =
Я же выше писал - нельзя так.
Подойдет от водонагревателя.
Вот изучай: ТЫЦ
ТЫЦ
ТЫЦ
ТЫЦ
ТЫЦ
