| Московское время 08:33:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:14 |
Автор: Димитриуш (---.play-internet.pl)
Дата: 20-10-18 19:12
Требуется коротконогий мотор с тримом, 4 такта!!! Мощностью 30- 40- 50 сил. Найти можно, но состояние как правило плачевное. Найти длинноногий мотор проблемы нет.
Собственно вопрос, какой мотор с наименьшими геморроем можно укоротить?
Дата: 20-10-18 19:36
Не, катался на Обяхе с длинноногим мотором, очень валкая.... Бошка мотора высоко, и румпель очень высоко получится.
Транец переварен под коротконогий мотор
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата: 21-10-18 06:31
Любой мотор можно переделать из L в S вопрос бюджета зависит от умения пользоваться сварочным и наличия фрезера и токарника в гараже.
Дата: 21-10-18 07:07
> Обь под 50 л.с. с румпелем....
> заявка на победу ( в номинировании на премию Дарвина)
Очень много Обях первых ходят под 40 силами, в чем разница между 40 и 50 силами? Моторы одинаковые как правило.
Сам прекрасно понимаю, что 40- 50 сил это критическая мощность для этой лодки. НО, эти моторы намного чаще попадаются в нормальном состоянии чем 30 сил. Да и перспектива замены корпуса без замены мотора никто не отменял.
Дата: 21-10-18 07:08
> Было 2 обяхи с поднятым транцем,никакаих проблем не заметил,сплошные плюсы.
Поздно, снова переделывать транец не буду. Уже есть какой есть
Дата: 23-10-18 05:55
Мотор Хонда БФ30, с длинной ногой. Смотрю на фото, очень похоже, что там стоит проставка. Насколько проблематично его укоротить?
