 Московское время 07:16:10
 Владивостокское время 14:16:10
 Джиговая рыбалка с Казанки без булей. Возможно ли?
Автор: kuzmitch (---.astranet.ru)
Дата:   12-10-18 03:28
Посмотрел много видео, почитал отзывы, но так и не понял- пригодна ли казанка для ловли на джиг или спиннинг? Интересует вопрос остойчивости в статике. Рассматриваю как возможный вариант для исключительно рыбалки, привлекает неригистрат под мотором 9.9 в совокупности с ходовыми качествами и минимальным для такого размера весом.
 Re: Джиговая рыбалка с Казанки без булей. Возможно ли?
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-10-18 03:36
А я например ВСЕГДА!!!! ловлю спиннингом только сидя.
Так что ИМХО вопрос не в ловить - а в ходить......
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Можно. Но есть лодка в полтора раза шире + в 10 раз остойчивее + спроектирована иманно под 10 сил. И стоит так же. МКМ ее зовут.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-10-18 03:47
Если всегда стоять/ходить по продольной осИ лодки , то нет проблем (и при свежей погоде приходилось стоя кидать , вываживать - не скажу, что прям чудеса эквилибристики, но на середине балансируешь не напряжно).
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-10-18 04:06
Одному норм, если вестибулярный аппарат в порядке. Второй, непредсказуемо.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.2.---)
Дата:   12-10-18 14:23
Я наверно лёгкий, и даже если сяду на борт, лодка не имеет желания переворачиваться, но когда волна есть, то жопку мочит конечно. Кажется если на казанку поставить консоль с дугой-поручнем то вообще норм будет
Автор: kuzmitch (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-10-18 17:00
Вся прелесть, как мне кажется, должна быть именно с румпелем. Консоль в такой узкой лодке займёт место.Поручни были бы к месту. Например, такие:
Автор: Тракторбек (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   12-10-18 17:18
kuzmitch писал:
Странный вопрос для человека с Астрахани, там этих казанок через одну, Как минимум залезть в такую и походить по ней.
А вообще, баркаши с них сети кидают сплавные, джиговать точно можно, если ты конечно не 150 кг недоразумения.
Автор: buss (---.178-70-37-75.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-18 17:24
надувные баллоны по бортам поставь, захочешь не перевернешь.
это стоит денег, но не дороже жизней.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-18 18:18
Была Казанка без булей, один раз перевернулся на скорости, при манёвре от бревна, но там было 6 пьяных туловищ, которые болтались как сосиски в ведре. Очень много ловил с неё спиннингом, сетями, стрелял. Лодка в статике достаточно остойчивая, хрен её случайно перевернёшь, а вот на виражах можно кувыркнуться, если опыта маловато или цвет настроения синий. ))) Потом сделал на неё були, естественно стало намного лучше, тем более були я сделал не стандартные, а как бы короткие и "пузатые", что предотвращает захлёстывание их водой и соответственно не создаёт опрокидывающего момента, который присутствует у обычных булей при манёврах.
Дата:   13-10-18 05:18
Казанок понятно, в Астрахани валом, но знакомых на тест драйв нет.
Баллоны, никого не хочу обидеть, выглядят совсем мрачно. В моём понимании не вариант.
Дата:   13-10-18 05:57
Какая до этой лодка была, Амур? .. в котором по всему кокпиту бегал? ..)))Тогда аккуратнее первое время в Казанке, с непривычки можешь и перевернуть! )) Особенно если с напарником к одному борту одновременно прыгните .
Повторюсь- вырабатывай привычку ступать посередине лодки, .. чтобы и в состоянии нестояния рефлекторно по продольной оси ходил, Аки балерина по досочке! ))).
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-10-18 06:55
kuzmitch писал:
> пригодна ли казанка
первый казан, это одна из очень малого числа совколодок, где можно ловить на спин втроем !!!!
но с одним условием, все трое должны иметь опыт и тогда мешаться не будут.
не редко ловим по трое именно с казана.
двое так совсем милое дело.
казан без булей под ЛЮБЫМ мотором - это лотерея !!!!
були - самопалы сделать не так сложно, но поведение лодки в корне меняется !!! в лучшую естественно сторону.
слышал что в некоторых регионах казу без булей регистрируют только как гребную и под мотор низя от слова совсем !!!
очень верное на мой взгляд решение !
Дата:   13-10-18 06:57
kuzmitch писал:
> привлекает
ходят упорные слухи что под новый год нас ждет подарок.
все выше 5 сил будет подлежать регистрации.
вроде как приказ уже подписан.
Автор: крутоярский0474 (217.107.106.---)
Дата:   14-10-18 00:28
kuzmitch писал:
Владел именно безбулевой, отлично с неё стоя джиговать/блеснить одному или вдвоем. Резко меняется ее поведение только после значительного перегруза( как выше писали про 6 человек). Так же присоединяюсь к совету что лучше взять МКМ-ку.
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   14-10-18 04:29
крым писал:
> kuzmitch писал:
> > привлекает
так подписан вроде или как, или опять как всегда , ну и номер приказа можно озвучить по слухам ?
И когда под какой новый год - китайский или наш и в каких числах сей подарок сделают!
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   14-10-18 05:12
Да, вопрос сложный для человека не видевшего казанку без булей, которую ему предложили купить по приемлемой цене. Может он её и видел, но никогда не ходил и не рыбачил, иначе не задавал бы таких вопросов. Что можно сказать, не один десяток лет и не один миллион людей рыбачили (в том числе и на спиннинг) на таких казанках и делают это до сих пор, и никогда не слышал нареканий на эту лодку.
Понимаю, лучше, чем самому проверить, лучше и проще обратиться к коллективному разуму лодочного форума, там-то точно скажут. ИМХО, бери, лови и не бойся, этот БОЛИВАР двоих выдержит легко (даже синих). Добавлю в качестве комментария: у самого было две, на одной ходил по морю и не утонул ни разу.
Дата:   14-10-18 05:29
Нормальная лодка, пробовал по мл Днепр ходить, не перевернёшься но в ней можно пиzдануться. МКМ-ну его нах. Блин вспомнил мы с братом жены учились блёсенки кидать с батиной казанки без булей, а учитывая то что кидать мы не умели совсем, приходилось ещё и щемиться от ху куда улетевших блёсен сами не купались лодку не перевернули, он 90, я 70(был)
Дата:   14-10-18 13:16
Спасибо всем за ответы, буду рассматривать, как возможный вариант к покупке.
Автор: Шаман21 (---.178.151.89.chtts.ru)
Дата:   14-10-18 17:00
У меня такая Казанка кидаем вдвоем без проблем. Во мне 90. Кидаю с носа без каких либо сложностей. Вываживание тоже не составляет каких либо сложностей. А вот под моторчиком 9.9 Казаночка бежит явно лучше Ярославки (МКМ),особенно без булей.
Автор: БАМБР (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-10-18 17:54
Хороший эхолот.
Дата:   15-10-18 01:57
БАМБР писал:
> Хороший эхолот.
Эхолот или камера ??
Автор: БАМБР (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-10-18 06:41
РиО
Я ж написал.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   15-10-18 06:44
БАМБР писал:
> Хороший эхолот.
Круто! А какая модель дает такую картинку?
Дата:   15-10-18 07:22
Григорий писал:
Конкретно эта картинка с Хамминберд хеликс мега.
*Мопед не мой
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   18-10-18 02:51
БАМБР писал:
> Хороший эхолот.
Недавно на своём хамме такого же утопленника видел
Автор: Zuzik (---.izhnt.ru)
Дата:   18-10-18 06:41
kuzmitch писал:
+++ Нас было трое. Все пьяные (приехал друг закадычный из Москвы, попросился на рыбалку). Я - капитан. На транце Сейл 15. Приехали на точку, встали на якорь. ВСЕ захотели отлить (после вчерашнего поправлялись пивом). Я скомандовал одному с левого борта, второму - с правого! Всё нормально, процесс пошёл. Я тоже человек, высунул и ссу. В это время то ли моторка прошла, то ли просто ветерок подул, но лодку качнуло, один из нас инстинктивно отклонился, и мы нырнули туда, куда ссали :(
В общем, оверкиль. Все в жилетах, лето, жара, сильное течение.
Спасли: СПИРТ, СИГАРЕТЫ, ЗАЖИГАЛКИ (4 штуки!!!!) и 2 банки ТУШЁНКИ (товарищ загребал к берегу, зажав их в кулаках!!!!!!!!!) А импортные спиннинги с импортными же катушками, мой НОВЫЙ гармин ЦВЕТНОЙ (только они пошли в продажу в США), блёсны - похер! :(
ИМХО: Если ТРЕЗВЫЕ и СПАЯНЫЕ напарники (три толсяка под 100 кг + шмурдяк), то только удовольствие от такой скоростной лодки. Ни когда не перевернётесь. Если БУХАТЬ - то НУЕГОНАХУЙ!
Дата:   18-10-18 13:44
Втроём не намечается. Либо один, либо 1+ напарник, либо 1+ сын 30кг. 90% рыбачу в одного.
Дата:   18-10-18 15:00
Лет 12 назад на Ивинском различие в Свири ушел в вечность мой однокашник по академии.
Лодка Казанка М без булей и мотор Ветерок 12?
В теплую августовскую тихую погоду .Джиговал судака ближе к ночи.
Был один.
Только совет Андрея про надувные баллоны на бортах даёт гарантию остойчивости.
Все остальное - попытки уговорить себя и окружающих, что всё будет нормально. Эксперименты над жизнью всегда интересны со стороны.
А ещё и на Нижней Волге?
Автор: aleks_v_d@mail.ru (178.204.2.---)
Дата:   18-10-18 21:29
Прошлой осенью в Казани на Волге в протоке при отсутствии волны казанка с булями суз15, оверкиль, двое
выплыли один нет.Я спасал их на своей лодке, трезвые ехали,со слов хозяина лодки один как то неудачно наклонился и лодку начало заваливать резкий сброс газа и.... В общем вызвали мчс утопленника нашли ...
Считаю казанку с булями(без) самой коварной и опасной лодкой России
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   18-10-18 21:47
А я считаю дибилом чела перевернувшего метлу, вы сцуко пользоваться научитесь, не бухайте, выпал и перевернул большая разница, ещё есть погодные условия, так и титаник утопили. Казанка без булей самая браконьерско-колхозная лодка да и выпуск их был с 60-какого то(даже50) до 70-последнего(те что я видел) сколько их у народа?
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   18-10-18 22:14
> титаник утопили. Казанка без булей самая браконьерско-к олхозная лодка. ------------------------------------------------------------------------------------ Может инструкцию пользования метлой здесь напишешь??? Чето для моей Обяхи никуя инструкций не требуется. Казанка без булей и без рецесса говно полное и опасное на мало мальски открытой воде и правила пользования ею как мертвому припарка. Да и ты че-то на метле не рассекаешь, а ещё одну обяху собрался прикупить.
Дата:   19-10-18 01:58
Deniss человеку перевернувшему а точнее наклонившемуся в лодке человеку было 67 лет он же и утонул, царствие ему небесное .давай не будем плохо говорить про человека которого нет в этом мире ты же его незнал.А лодка должна быть безопасной в любом случае , метла к этой категории не относится точно
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   19-10-18 03:25
Вчера был на рыбалке , после троллинга решил дать мотору немного просраться , при скорости в повороте более 50 км/ч. обрывается штуртрос ( лодка Обь 1 с 40-кой) далее следует мгновенный "полицейский разворот" , сам отделался ушибами и ссадинами спины и руки , хорошо ещё что чека была пристегнута . Но лодка не кильнулась , это я к вопросу об остойчивости .
Автор: DenLen (188.170.72.---)
Дата:   19-10-18 03:29
Проведя в деревне все отрочество и юность, ни каких других лодок, с булями и без, в силу возраста не знал. Ни когда не слышал что бы кто то на казанке-южанке утонул. Под ветерком бежит оптимально, рыбачить удобно. А тут прям ужастики какие то.
Дата:   19-10-18 03:55
Первые казанки без булей всегда " славились " хреновой остойчивостью.
