| Московское время 22:12:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:25 |
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.82.---)
Дата: 18-10-18 19:35
По виду похож, а там хз.
Нужно реле стартера, проводка, соленоид подсоса с тягой заслонки. Кнопка или замок стартера само собой
Автор: svstass (171.25.242.---)
Дата: 18-10-18 20:30
тоже смотрю по виду вроде он, и зубцов столько же. Получается Зонгшен копирует Меркотоху. А кронштейн насколько сложно изготовить.
Автор: Барклай (---.net178-74-95.se2.omkc.ru)
Дата: 18-10-18 22:41
Для начала нужно определить МОЩНОСТЬ стартера, будет ли прокручивать компрессию, вашего моторчика или будет только зубьями стучать)))), а потом считать зубья, шаг, вылет шестерни, посадочные размеры и диаметр стартера
Дата: 18-10-18 23:45
Первый купленный недорого китайский стартер, уже переставал крутить/прокручивал уже при небольшом разряде АКБ :12,6 крутит, 11,8 не крутит. Как то так, об этом и предупреждаю. Прошлой зимой дистанцию с эл. запуском и ставил
