 Московское время 08:33:13
 Владивостокское время 15:33:13
 Подбор мотора
Автор: Biggi (---.avantel.ru)
Дата:   18-10-18 00:02
Добрый день форумчане. Помогите подобрать мотор. Буду заказывать катер реалкрафт 510 от Салюта, хочу поставить мотор большей мощности чем рекомендует производитель , выбор встал между Меркури 115 / ямаха 130 / Сузуки 140 хочу получить гонку 😁 что посоветуете?
 Re: Подбор мотора
Автор: Raistlin (178.176.112.---)
Дата:   18-10-18 00:09
Конечно Сузуки, раз желаете помощнее. Ну и транец заказывайте сразу 630мм., а не 508. Меньше заливаться будет.
 Re: Подбор мотора
Автор: Biggi (217.118.79.---)
Дата:   18-10-18 00:14
Если производитель так может сделать
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 00:28
Самый главный вопрос , добюсь ли я большей скорости с более мощным двигателем или если максимальный мотор 100 лс то нет смысла.
 Re: Подбор мотора
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   18-10-18 00:34
Добьешься, но желательно подлинное корпус
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 02:15
 Re: Подбор мотора
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   18-10-18 02:28
если лодка для погонять (не для проф, а просто погонять время от времени быстро для души) высокий транец вреден. лифт же предполагается? тогда при поднятом лифте и еще длинной ноге получишь бОльшую бортовую раскачку. проверно лично за 2 сезона
залив волной в рецесс - вобще ничто, не страшно (при поднятом лифте мотор будет висеть высоко). я раньше был обратной точки зрения, пока не попробовал удлинить ногу с лифтом
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 02:35
транец 620, и мотор на лифте поднят полностью, (надо бы еще поднимать), это ход просто против ряби.
при косой волне колбасит в право-лево сильнее, чем ранее с посадкой на этот транец мотора с 508 ногой
понятно что у вас лодка не скоростная, но все таки я считаю - низки транец лучше
 Re: Подбор мотора
Автор: green73 (178.73.220.---)
Дата:   18-10-18 03:06
На картинке важна ширина по скуле, а не по планширю.
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 09:53
Какой прирост скорости может дать лифт ?
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 09:58
Какой мотор лучше ставить , если хочу добиться 65-70 в крейсере и максимальной 80+ . Нужен ли лифт ? Цена у него не маленькая а прирост скорости под большим вопросом
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 10:04
Катер используются для рыбалки , но переход от места стоянки до места рыбалки обычно составляет 70- 90 км, по этому встал вопрос о скоростном катере, чтобы сократить время на переход
 Re: Подбор мотора
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   18-10-18 13:07
Судя по профилю Барнаул... Телецкое озеро что ли? У вас там нет волн? я не пойму как ты будешь идти 65..70 км при волнении на короткой лодке.
 Re: Подбор мотора
Дата:   18-10-18 21:33
Река обь, когда ветер на течение волна бывает метровая
 Re: Подбор мотора
Дата:   19-10-18 01:16
Optimax 125
 Re: Подбор мотора
Автор: Виталий-Уфа (188.56.40.---)
Дата:   19-10-18 03:01
Мерк 150!!!!!
 Re: Подбор мотора
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   19-10-18 03:16
Ставь Сузу DF100A !
ОНА ПЕРЕРЕДЕЛЫВАЕТСЯ В ОРИГИНАЛЬНУЮ DF140A !!!
останешся в налогах до 100 сил/
И не будет вопросов у гимса при установке мотора больше допустимой мощности :)
 Re: Подбор мотора
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата:   19-10-18 05:12
Biggi писал:
Сузу 140 на..................на другой корпус ( он есть у меня) и твои мечты воплотятся в явь, даже без лифта!
 Re: Подбор мотора
Дата:   19-10-18 14:48
Склоняюсь к Ямахе, у неё можно и 80 нарисовать на корпусе. Что скажите про ямаец, есть опыт эксплуатации этого мотора ?
 Re: Подбор мотора
Дата:   19-10-18 14:49
Если кто знает что за режим у ямахи, хождение по мелководью, не могу найти информацию?
