 Московское время 17:54:47
 Владивостокское время 00:54:47
 Вопрос на засыпку по Сузе 50 он же EVINRUDE 50
Автор: Kонстантин (85.26.241.---)
Дата:   06-10-18 23:22
Уважаемые водномоторники CУЗУКА DF50 не работает правильно, а именно:работает и заводится только со снятым датчиком положения распредвала.Подключаю штекер сразу глохнет.Сразу скажу датчик распредвала менял, шпонка на маховике новая,ГРМ в норме снимал двигатель заменил цепь и все сопутствующие детали метки выставил всё в идеале собрал завёл и толку нет.Что делать?Неужели блок управления двигателем?Покупать дорогого вдруг не он.Взять у кого-нибудь попробовать нету.Может у кого мысли будут на этот счёт!Заранее благодарен.
 Re: Вопрос на засыпку по Сузе 50 он же EVINRUDE 50
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-18 04:35
Мозги. Такой же трабл был на с50.
Дата:   07-10-18 08:18
Спасибо
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   08-10-18 03:17
Распредвал развернут на 180. Когда снимаешь фишку -мотор переходит в АВАРИЙНЫЙ режим и импульсы формируются только от датчика коленвала. При этом загрубляются все остальные настройки параметров электроники.
Автор: plis (185.79.103.---)
Дата:   17-10-18 07:06
Откуда мотор узнаёт, что снята фишка?
Автор: Юрий Лукич (77.35.220.---)
Дата:   17-10-18 08:49
plis писал:
Работа мотора определяется блоком управления, который управляет мотором , определяя его режимы согласно сигналам от внешних датчиков.Отсутствие сигнала от определенного датчика блок управления считает ошибкой и согласно заложенного в программу работы алгоритма-включает определенный режим зажигания.
Дата:   18-10-18 12:50
Я её сам снимаю.С фишкой не заводится.
Дата:   18-10-18 12:54
Я понимаю что блок управления считывает импульсы от датчиков.В том-то и дело что все датчики рабочие цепь стоит по меткам я снимал и удостоверился сам.А мотор при этом с датчиком не работает или работает с перебоями его колбасит и в конечном итоге глохнет.Как-то так.
