 Московское время 23:19:42
 Владивостокское время 06:19:42
 глючит бесключевой запуск на С140 - кто сталкивался?
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   15-10-18 19:07
Вдруг у кого случалось.
На предыдущем запуске мотора с утра при обычном повороте кнопки запуска зуммер пропищал вместо обычного протяжного писка несколько коротких. Мотор не запускался. Столкнулся с таким впервые и повторил это действо еще раз пять-6 и все нормализовалось. В течение дня глюк больше не вылезал, вчера же с утра все повторилось. Машинка врезная, кнопки запуска и аварийного останова раздельные, есть иммобилайзер - лежит недалеко. Думал про батарейку в пульте иммо - сейчас померил 2,84В, в новом пульте 2,87В. Аккумулятор 100А/ч, заряжен, с мотора заряд идет на хх 14.2-14.4.
Куда еще копать? Напрягает..
 Re: глючит бесключевой запуск на С140 - кто сталкивался?
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   15-10-18 19:20
А как Сузы оповещают , что пора масло менять ну или ТО делать ? Может это оно и есть ?
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   15-10-18 19:30
Зажигают лампочку соответствующую.
Дата:   15-10-18 21:33
Георгий Уфа писал:
> есть ?
Пищит сигналами, такое уже было. Сейчас 243 моточаса, не похоже на ТО. Какой то глюк, буду мануал копать.. На сузуковском мультиприборе чеков нет, только по низкому напряжению при заводке.
Дата:   15-10-18 21:34
Scarlo писал:
У меня установлены сузовские мультиприборы...
Автор: on'Lok (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-18 03:48
У меня тоже началось такое. Выяснили, что выработка в машинке иногда недовключает нейтраль, но машинка у меня обычная.
Автор: Alex-K (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-10-18 09:25
2.84 это почти мертвая батарейка. Надо поменять в обоих пультах, кстати
Автор: Капитан Нёма (217.118.78.---)
Дата:   17-10-18 04:51
при умирающей батарейке иммобилайзера выдает ошибку 9-1
Автор: ГОГАru3 (178.204.105.---)
Дата:   17-10-18 06:01
Расстояние от замка до иммо?... Метр уже критично, любит поближе)
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   17-10-18 14:57
Расстояние где то 1,3 метра, по мануалу до 80 см - но два сезона отходил без никаких. Скачал мануал по иммо, заявлен ресурс батарейки в два года - им у меня уже больше. Модель 2025 - нашел у себя новую 2032, чуть толще и померил напряжение - 3,1В. В принципе она вставилась, сегодня протестирую.
