 Московское время 16:13:43
 Владивостокское время 23:13:43
 Масло редукторное
Автор: 33alex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-10-18 00:14
Всем добрый.
Слил масло из редуктора.
Всегда было желтое прозрачное. В этот раз мутное коричневое. На магните чуть стружки.
Сам все понимаю.
Это водичка проникла?
 Re: Масло редукторное
Дата:   14-10-18 00:18
Можно ли поменять сальники ГВ не разбирая редуктор
Yamaha F150AETX 2012 года?
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   14-10-18 01:21
Визуально, по фото, масло вполне нормальное.
Для замены сальников ГВ, все же лучше снять обойму ГВ. Иначе велика вероятность поцарапать вал при извлечении старых и запрессовке новых сальников.
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата:   14-10-18 02:16
Я у себя на малыше слил масло с редуктора,полилась белая жижа,на вид эмульсия,однако за неделю оно не отстоялось,мож масло какое с присадками залито было,мотор лохматый,из финки.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   14-10-18 02:38
Планировал в этом году ещё часов 50 накатать.
Может залить новое, перед зимой слить оценить состояние.
Наработка 600 часов. Все ТО 100 делал сам. Такой цвет вижу в первый раз. Всегда было желтое и чистое, как слеза.
Масло всегда Yamaha оригинальное.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   14-10-18 04:00
Если вода проникает и много, то как у ttemmich-а будет "белая жижа,на вид эмульсия", может быть желтоватая. Но мутное вроде тоже не должно быть, смотреть редуктор однако полюбому.
То ttemmich, за неделю точно не отстоится, это не присадки - вода в масле, сто пудов.
Автор: ev.sin (2.93.131.---)
Дата:   14-10-18 05:37
К@шкет писал:
> пудов.
Так точно, только в разных количествах. Только паники не нужно( сразу бежать ремонтировать редуктор), 2 замены в сезон-и еще годов надцать проездит ( в такой консистенции), к слову спец.масло для лодочных редукторов и рассчитано как бы на попадание воды, в разумных пределах конечно( это не когда воды больше чем масла).
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   14-10-18 05:44
На воду не похоже. Скорее, какая-то мех. примесь.
Видимо, лучше зайти немного с иной стороны.
1. На магните чуть стружки. В предыдущие разы её не было?
2. Были ли какие-то изменения в работе мотора и редуктора? Посторонние шумы, изменения при переключении передач...
Снять обойму ГВ при замене сальников лучше в любом случае. Да и без замены тоже.
Будет видно состояние шестерен и муфты переключения передач. Очень косвенно можно оценить также состояние подшипников. Особенно ведущей шестерни / вертикального вала.
Хотя люфты измерить не удастся.
Часов за 50 едва ли случится что-то серьёзное.
А в межсезонье выбрать время и не торопясь снять и перебрать редуктор.
С уважением.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   14-10-18 11:04
33alex писал:
Может прежде чем сальники менять, стоит отпрессовать редуктор?
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата:   14-10-18 13:53
Ну у меня на самом деле уже 2 прошло,ничего не изменилось,сверху появилась полосочка 1 мм примерно,прозрачная,думал вода,но нет,тоже масло.кстати редуктор как слил масло,сразу опресовал,все нормально,целый.
Автор: buss (---.178-70-25-131.avangarddsl.ru)
Дата:   14-10-18 16:15
не критичное масло, поменять, понаблюдать,
винт снимался? возможно чья то леска была на валу, после незначительных повреждений сальник в принципе может приработаться, притереться на валу если кромки и пружинка живы.
Дата:   15-10-18 01:28
Ну в общем так.
Закачал сегодня новое Масло.
Сезон закрою и посмотрю.
Заказал на экзисте верхние и нижние сальники на всякий случай.
Дата:   15-10-18 01:29
Этим летом наматывал сетку.
Дата:   15-10-18 01:30
Винт сегодня снимал. Визуально все хорошо.
