 Московское время 03:03:21
 Владивостокское время 10:03:21
 Перевозка лодки по грунтовым дорогам
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   07-10-18 03:41
Когда 2 недели назад везли лодку в верховья Двины, часть дороги - примерно 60-80 км, была грунтовая. Хоть и в отличном для грунтовки состоянии, все равно трение грузовых стяжек по корпусу проявило себя. Стяжки грелись, одна даже лопнула. Подложили под стяжки разные подходящие предметы, например, тапки, стало лучше. Говорят, хорошо в данном случае подходят куски пожарного рукава, одетые на стяжку, но у нас собой не было. А как подсказывает практика Мотолодки поступать в таких случаях? Может быть, я слабо затянул стяжки или наоборот слишком сильно? Или грунтовок в России уже и не осталось, только у нас?
 Re: Перевозка лодки по грунтовым дорогам
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   07-10-18 03:59
Установи кнехты на корпус примерно над ушами у прицепа, и вяжи непосредственно кнехт-ухо.
Через корпус стяжкой - как-то у меня на обяхе содрало краску за 50 км ровной дороги.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   07-10-18 04:55
Резиновый шланг большого D,внутри ленту.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   07-10-18 05:08
затянул слабо наверно, на стяжки одеваю пенку-утеплитель для труб, не сильно долговечная штука, но стоит не дорого! по грунтовке езжу около 60км два раза в год, проблем небыло
Автор: amok (95.106.7.---)
Дата:   07-10-18 05:48
Слабо затягиваешь. Под ленту кладу либо ковролин мягким слоем к лодке (на своей стяжке - каждый кусок ковролина изолентой к ленте в двух местах по краям подмотан), либо обрывки гофрокартон от коробок сложенный в двойне - при разовых перевозках, я на прицепах не только лодки вожу. Картона на плечо в 900 км хватает, хотя если все 14 часов под дождем ехать - может не хватить )) Но, повторю еще раз, тянуть надо "до звона". Пойопаные ульрафиолетом стяжки при моей натяжке лопаюцца ((
Автор: крутоярский0474 (95.106.35.---)
Дата:   07-10-18 06:42
Когда так же возил то подкладывал техпластину из пористой резины под борта, но потом и от этого ушел, рым-болты в корме врезал и креплю/притягиваю талрепами.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   07-10-18 12:53
Я использую куски рукава пожарного, ничего не трет, всё ок уже долго лет, и гравийки у нас 50/50
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   07-10-18 13:22
Привет сосед! Тоже рукав пожарный одел. Только современный, синтетический, и вывернул я его. Если надо, пиши, отрежу, пришлю. А может кто ездит через нас?
Дата:   07-10-18 16:28
Спасибо, парни! Рукав мне уже товарищ обещал, буду пользоваться. А то у нас есть куда с прицепом съездить - на Онежское озеро, по Двине тоже не грех еще раз пройти в более теплый сезон, и почти везде грунтовки на пути попадаются.
Автор: gorlanovmax (109.230.128.---)
Дата:   07-10-18 18:04
А я вот такие купил.
Правда продают только юр.лицам.
Но это решаемо
Автор: УрМ@н (---.214.254.0.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-10-18 03:49
Купи вот такие ремни и пару рым-гаек в корму.ничего не трёт.
Дата:   08-10-18 03:53
Ссылка не вставляется.только фото.
Автор: gorlanovmax (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   08-10-18 04:50
УрМ@н писал:
Ссылочку очень хочется.
К носовому рыму себе ищу.
Только на боатлабе нашел по 1360
Дата:   08-10-18 06:18
Набери по аглицки ФихкарГо
Дата:   08-10-18 07:35
Вот по такому принципу, крепеж копеечный, фото из сети.
Автор: Пумба (46.148.231.---)
Дата:   08-10-18 07:38
Дата:   08-10-18 07:40
gorlanovmax писал:
> УрМ@н писал:
В Ижевске делают аналоги америкосовским, но качество соответсвующее, к сожалению ;(
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-18 12:43
gorlanovmax писал:
> УрМ@н писал:
Держи. Ссылка.
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата:   08-10-18 13:19
gorlanovmax писал:
> УрМ@н писал:
Я за носовой рым фиксирую кольцевой стяжкой.
Дата:   08-10-18 13:48
Кстати да, за носовой тоже бы надо фиксировать, одной лебедки недостаточно. Нос тоже натерло упором.
Дата:   08-10-18 21:26
Пумба
В ботлабе ижевские и продают,только ярлычок отрывают,ну и ценник вверх.
Дата:   08-10-18 21:29
Витька писал:
Носовая лебедка и не предназначена для фиксации,как минимум собачку храпового мех -ма срежет.
Автор: Sa60 (---.vdkpskov.ru)
Дата:   10-10-18 23:42
УрМ@н писал:
Такие будут только в конце декабря, звонил узнавал.Сам хочу такие.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   11-10-18 00:03
крутоярский0474 писал:
Вот так точно не нужно!
Все рымы вырвет, или транец искорёжит.
Только стропами!
Автор: мститель (85.93.59.---)
Дата:   11-10-18 00:55
Вот тут есть Ссылка. .
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-10-18 03:55
Диаметр подберете,ничего не трет
(леруа мерлен-утеплитель для труб)
Цена вопроса-40руб
Автор: plis (---.12.71.15.ostankino.ru)
Дата:   11-10-18 22:32
33alex писал:
> Только стропами!
Откуда такая информация?
Дата:   11-10-18 22:38
Я левый на право завожу, а правый - на лево.
Дата:   11-10-18 23:03
Из печального опыта упрямых знакомых.
Стоит попробовать. Не правда ли?
Автор: plis (31.173.86.---)
Дата:   11-10-18 23:53
Теперь вам знакомы два не печальных опыта.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   12-10-18 03:13
Витька писал:
видимо лебедка стоит чутка ниже рыма ?
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   12-10-18 10:34
Лебедка должна стоять выше рыма, иначе лебедкой до места лодку не дотащить. Правильно стоящая лебедка удерживает лодку только от перемещения назад, от перемещения вперед удерживает упор. А вот вертикальные движения носовой части лучше устранять, связывая рым с прицепом, так как перекидная стяжка, закрепленная за штатные проушины прицепа, менее эффективна - я ушел от перекидной стяжки.
Сначала за рым крепил талрепом, но он развальцовывал отверстие рыма, поэтому заменил на кольцевую стяжку. Теперь вопрос закрыт.
Транец креплю стяжкой за штатные проушины прицепа, стяжку перекидываю через лодку. Менять схему фиксации на две стяжки за рымы в транце не вижу смысла.
Дата:   12-10-18 13:58
Да, лебедка ниже рыма, при этом успешно дотягивает лодку до упора.
Дата:   12-10-18 17:05
plis писал:
Ну, ну.
Все ещё впереди.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   12-10-18 17:11
33alex писал:
> Только стропами!
Поддержу. Стропы имеют амортизацию, а талреп закреплен слишком жестко
Дата:   12-10-18 18:50
Сергей198 писал:
> Стропы имеют амортизацию, а талреп закреплен слишком жестко.
Если будет амортизация,то лодка будет двигаться относительно прицепа.
А вообще прицепы разные. Бывает он пустой играет "вихль-вяхиль"), а лодка закрепленная на нем создаёт жесткость. И чаще всего у таких играет дышло, ложементы создают жесткость лишь на части рамы. А бывает прицеп достаточно жесткий и лодка просто лежит на нем сверху.
Вот если прицеп жесткий, то талрепы просто прижимают лодку.
А если прицеп играет, то стропа получше будет. При перекашивании прицепа под лодкой нагрузка то на одну стропу, то на другую, жесткое крепление незачем.
Дата:   12-10-18 20:51
Витька писал:
До упора то дотянет, но не дотянет до положения, которое на фото.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   13-10-18 00:03
Крепление лодки к прицепу тоже осуществляю грузовыми стропами. Протягиваю их и через трубную теплоизоляцию и через резиновые камеры для маленьких колес. Затягиваю до звона и еще останавливаюсь через 20-30 км проверяю. На грейдере весь поезд все равно играет. У меня резино-жгутовая подвеска и поэтому гружу внутрь лодки МАХ. При данной системе крепления не перетирается ничего.. Раньше , без всяких прокладок, было фигово. Зато в этом году на грейдере потерял подкатное колесо. Надо его тоже крепить, либо снимать (прежде это делал, а теперь поленился).
