 Московское время 15:03:22
 Владивостокское время 22:03:22
 Ямаха F40BETL потёк редуктор.
Автор: siddor (---.ll4.relcom.ru)
Дата:   11-10-18 04:30
Вчерась после рыбалки припарковавшись на даче с поднятым мотором ушёл отдыхать, а утром обнаружил под мотором "молочную" лужицу. Течёт из разъёма редуктор\дейдвуд. Открутил болты и слил всю эту "молочную" продукцию. Самое интересное, что уровень масла вроде как в норме (если только водица не постаралась установить этот уровень). Редуктор ещё не снимал (завтра возможно сниму). Мотору уже за 10 лет и посему возможна замена всех резиновых изделий. Вот где взять все эти сальники\прокладки и прочее, что б не заказывать из-за бугра, а поближе к дому, т.е. к столице? Может у кого есть ремкомплект редуктора к такому мотору?
 Re: Ямаха F40BETL потёк редуктор.
Дата:   11-10-18 05:39
Для тех кто не понял про болты. Это пробки так называемые. Эмульсия в редукторе ессно. Откручивать редуктор я на писал что завтра. Теперь ясно?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   11-10-18 06:41
течь сальник тяги реверса или сальники вертикального вала под помпой.опрессовка покажет.оригинал можно купить в том же прокатисьру.это дилер ямахи
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   11-10-18 13:16
Как верно подметили выше либо в прокатись ( что ближе), либо в истмарине ( на речном). И менять всю резину по кругу, что бы через два мгновения не лезть повторно. Сальники ( по водномоторным меркам:-)) копеечные. Когда будешь менять сальник гребного вала попроси второго, при выколотке стакана придержать вал внутрь и снимать только стакан. Жизнь будет несколько легче :-))
Пы Сы После снятия стакана потроха мыть ОБЯЗАТЕЛЬНО керосин, солярка, что есть под рукой.
Дата:   11-10-18 15:28
Спасибо за ответы\советы, я и планирую менять всё не металлическое, дабы не наступать на огородный инвентарь. :-)
А прокатись.ру восстановились на МКАДе у Белой дачи?
Автор: Виктор1980 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   12-10-18 19:44
Валерий, привет.
Если я правильно понял, то на стыке эмульсия? Значит верх больше всего сифонит. Меняй все по кругу, заодно и состояние помпы посмотри, раз уж полез.
Дата:   12-10-18 20:17
Виктор1980 писал:
> Валерий, привет.
Виктор, привет!
Да я и собираюсь всё поменять, но только шестерёнки не особо хочется. :-))
А прокатись.ру оказывается переехали после пожара, еле нашёл их вчера. У них сальники под заказ на 2 недели, так что бум "ждать у моря погоды" и цена одного сальника 500 рупий, что оооочень дёшево для водномоторной братии:-((
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата:   12-10-18 20:29
siddor писал:
Неа,они сейчас между варшавкой и каширкой.
Дата:   12-10-18 20:39
вест марин забей в гугле. всегда есть в наличии.
Дата:   13-10-18 00:11
Опрессовка показала утечку масла через тягу реверса.
Автор: Виктор1980 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-18 13:16
Валерий, посмотрю что есть в понедельник, если время терпит.
Дата:   13-10-18 15:51
Виктор1980 писал:
Виктор, я ещё не разбирал этот узел, других дел на даче полно, потерплю до понедельника.
Дата:   13-10-18 21:56
Выяснил причину дефекта, но не понял откуда он взялся. На тяге с десяток зазубрин как от зубила и ессно выступающими кромками зазубрин был покоцан сальник тяги. Туда-то вода и устремилась. Сравнял зазубрины в ровень с рабочей поверхностью и запаял оловом. Потом отполировал. Вроде неплохо получилось, а вот с сальником такой номер не пройдёт, нужен новый. :-)) Может от чего другого подходит эта резинка? Хотя размеры там как бы не стандартные. Хотя можно и сколхозить: сточить родное кольцо по толщине с двух сторон и добавить одно колечко снизу, а другое сверху, подходящие по диаметру тяги. Но это мысли вслух, не берите близко к сердцу. :-)
Дата:   14-10-18 00:33
Как говаривал приснопамятный Кира кроилово ведет к попадалову :-))
И ещё раз насчет промывки и замены масла.
Дата:   14-10-18 02:19
Granit писал:
Да это даже колючему зверьку из леса понятно. :-))
А промывать сейчас от остатков эмульсии даже удобней стало. Завтра займусь этим благородным делом. :-)
Дата:   14-10-18 06:48
Удачи!
Дата:   14-10-18 15:19
