 Московское время 17:58:49
 Владивостокское время 00:58:49
 Посоветуйте стальной винт
Автор: Дукас (85.26.234.---)
Дата:   10-10-18 13:59
Имеется казанка 5м2 с новой ямахой ф50, хожу почти всегда груженный 80л горючки, 2-3 тела и скраб, винт хочется стальной по причине быстрого износа алюминия об мель ибо часто лазием по говнам на раскатах, сейчас стоит заводской 13 с такой загрузкой крутит его 5400-5500 скорость по течению 53-54, за скоростью не гонюсь но и потерять максималку не хочется.
 Re: Посоветуйте стальной винт
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   10-10-18 14:29
Так то у винтов кроме шага есть ещё и диаметр! И он, диаметр, сильно влияет!
Если на вашем моторе "родной" ямаховский винт имеет диаметр около 11 1/8, то берите Солас Нью Сатурн 11 1/8х13. Обороты чуть подрастут, скорость тоже.
Дата:   10-10-18 15:03
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   10-10-18 15:38
В барахолке продаю стальной Solas New Saturn 3331-111-14, по оборотам со стоковым машкиным почти сиська в сиську...
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   10-10-18 15:46
Первый раз слышу чтоб человек искал стальной винт чтоб по камням ползать....
Дата:   10-10-18 15:48
Я писал по говнам, камней там нет.
Дата:   10-10-18 15:53
Камней может и нет,но сталь для меляков ставить я бы не стал,так то винт стирается,а со сталькой можно и на редуктор попасть.
Дата:   10-10-18 15:54
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   10-10-18 19:01
Есть стальной винт мастера из Темрюка.
Сделан на заказ, шаг - примерно 13,5, диаметр 11.
Профиль лопастей а-ля баллистик. Как утверждает производитель - винт сделан таким образом, что рубит, а не наматывает на себя траву, идеален для лиманов и меляков.
Я его заказал когда была ямаха 40, по весне ямаха ушла, вместо нее появилась суза 50, а ей этот винт легковат. Раскручивается на 400 об больше чем родной сузуковский 15" люминь, скорость при этом на 3 км/час больше.
Пробовал его 1 раз, поставил, покатался часок и снял. Так и лежит в запасе.
Отдал бы за 8000р.
Если интересно - пишите в личку, попробую найти фото.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   10-10-18 19:36
Шнек писал:
Траву он и в правду косит на ура, менял раз ступицу (провернуло втулку солас, поставили с сменной от хастлер).
И да цена его не как не восемь) дешевле заказать под свой мотор.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   10-10-18 21:39
Ага, дешевле... щас расскажете сказок
Мне он в 10000 обошёлся не считая болванки винта и пересылов ...
Сделан кстати на базе оригинального ямаховского винта.
Втулка соответственно тоже родная ямаховская
Дата:   10-10-18 21:55
Нормально так, не ушто сталь так подражала...
Дата:   10-10-18 23:06
Дукас писал:
Дукас вам водомут надо а не тратить деньги на ветер. Хотя вам жить вам решать. Ну или болотоходы
А то в этой песчанно-водной смеси и крыльчатку с зеркалами на раз-два убить.
Дата:   11-10-18 00:11
А что за нужда гонит мотором ил на мели пахать?
Про раскаты только слышал, зачем по ним ходят, не вкурю.
Дата:   11-10-18 00:21
arkie писал:
А на том берегу хризантемы растут.... )))
А как проехать к рыбным местам если на пути мелководье ?)))
Автор: Дукас (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-10-18 01:59
Про болотоход много думал, но решил пока не заморачиваться, менять полностью лодку и делать чисто для раскат не получается, такой комплект довольно узкоспециализироваанный, на козе я могу спокойно ходить по банкам в хорошую волну и не передавать особо, а на плоскодонном корпусе да с болотоходом как то не очень. Тем более столько денег вложено что и пол суммы не отбить, около 700к.
Дата:   11-10-18 02:01
Запасной комлпект всегда с собой и стакан и крыльчаткиа, и даже набор шайб и гайки к винту.
Дата:   11-10-18 02:03
> arkie писал:
Именно, но я больше для охоты, мы лезем в такие места в котрые многие и не подумают.
Дата:   11-10-18 02:07
Дата:   11-10-18 02:08
Вот так мы ходим на раскаты.
Дата:   11-10-18 02:09
По такой траве мы пробираемся на раскаты, через каждые 20-30м приходится поднимать мотор.
Дата:   11-10-18 03:01
Раскаты. Отдача и скорость обычного винтового мотора намного выше любого болотохода. Задача только не сесть на мель(сильно), кстати дно там своеобразное, порою лодки роют борозды, как на пашне. Люминиевые винты там стачиваются очень быстро, сталь работает долго. Финансовой составляющей переходить с обычного винтового привода нет, не целесообразно.
Дата:   11-10-18 03:26
В архиве мотолодки должна остаться тема где есть фото с глубокими бороздами от прохода лодок на скорости в тех местах. И цветы - лотосы, кажется ключевое слово лотос!, они вокруг....
Старт с ямки в полный газ, если сел, воды 0,5 метра глубина и до нее еще нужно тащить лодку, далеко тащить.... Ил+ракушка, ноги проваливаются почти по пояс, как то так... Останавливаться нельзя, проход на полном газу до места...
Дата:   11-10-18 03:58
Борис писал:
Болотоход тем хорошо что у него воздушное охлаждение, а на обычных подвесных вода, очень часто забивается водозаборник благо есть приборы 6y8 на котором сразу видно как растет температура.
Дата:   11-10-18 04:04
На расктах редко бывают такие борозды их в основном размывают рыбаки промысловики которые каждый день поднимают вентеря с рыбой, даже бывалый их сразу не найдет. Когда идешь на глиссере по раскатам и начинаешь задевать дно то лодка быстро теряет скорость, по мимо мели еще и очень много травы которая по мимо наматывания еще цепляется з дейвуд и лодка тоже очень быстро замедляется.
Дата:   11-10-18 04:08
Еще не много раскат каспия
Дата:   11-10-18 04:10
На буксире еще сороковка была.
Дата:   11-10-18 04:11
Лотос
Дата:   11-10-18 04:14
Давно ушел с форума Дядя Вася (Румянцев).
Вот его-то болотоход, который без регистрации тебе бы и подошел в раскатах.
Кто-то у кого-то идею передрал.
Но вот эта вещь сильна!
Дата:   11-10-18 04:15
Дукас
тогда "круче" нет - Ссылка.
А если к нам, то "форматцевт" выше ответил....
Реально вот еще он очень силен в этой теме - Ссылка.
Дата:   11-10-18 05:16
Борис писал:
> Дукас
Вот вот Дукас поучись у земляка. Он научит тебя капусту рубить )))
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   11-10-18 15:40
Покупал себе стальной нержавеющий китайский винт на Али Экспрессе.
Магазин Саус Марин.
Обошелся примерно в 10 тыс, с курьерской доставкой.
В понедельник оплатил, в пятницу, курьер, уже вручил.
Лодка Прогресс 4, мотор Ямаха 40 XWS, винт купил 11 1/8Х14.
