 Московское время 06:16:14
 Владивостокское время 13:16:14
 Проблемы с Тохатсу 5
Автор: Судоводитель (---.belokurikha.ru)
Дата:   11-10-18 11:37
Всем привет. Есть такая проблема... Имеется Тохатсу 5 2011 года. Примерно один раз в 5-6 выездов на рыбалку случается с ним оказия. После переходов с точки на точку в момент остановки на холостом ходу начинает захлебываться и глохнет. Или просто может не завестись после выключения. Свеча мокрая, искра есть. После просушки цилиндра или просто после простоя примерно в час-полтора мотор заводится с полпинка и продолжает работать как не бывало. Обычно только один раз за рыбалку такое бывает. Грешу на карбюратор. Но что конкретно может быть? Возил в сервис, так как на зло он всегда заводился с первого раза. Причину не выявили.
 Re: Проблемы с Тохатсу 5
Автор: Nick_gorn (178.176.113.---)
Дата:   11-10-18 14:06
Свеча мокрая - перелив - смотреть запорную иглу на входе в карб.
Дата:   11-10-18 14:19
Nick_gorn писал:
Только не надо уровень трогать. И особенно жиклёры. А то накрутите потом намучаетесь.
Лучше возьмите мануал и делайте всё строго по мануалу.
Редкий перелив возможен из-за соринки или ещё чего непонятно. Но мотор веть в целом работает ? Значит уровень нормальный.
Возможно поможет элементарное ТО всей топливной системы.
Вопрос: горячий мотор заводите без подсоса или с подсосом ?
Дата:   11-10-18 16:33
С вами РиО я согласен. Примерно так и думаю. В целом работает отлично. Заводится на горячую с пол-потяга. Подозреваю что или какая-то соринка там болтается или запорная игла иногда встает в такое положение что происходит перелив. Можешь пять раз съездить на рыбалку нормально а на шестой случается эта ситуация.
Дата:   11-10-18 16:39
Судоводитель писал:
Не может она ну НИКАК встать ни в какое положение кроме как вертикально. Игла там сидит на язычке на поплавке острым концом кверху. Канал достаточно высок и узкий, а вверху конус. Игла не может косо-криво встать.Может не держать давление согласно уровню но встать криво никак. И А5 же если б не держала то и переливало бы постоянно а не выборочно.
Дата:   11-10-18 18:08
Ну так в чем может быть проблема? Может чуть увеличить уровень чтоб иглу посильнее подпирало?
Дата:   11-10-18 18:23
Судоводитель писал:
Блин писал же русским языком. Даже не вздумай трогать.
Максимум что ты можешь сделать продуть прочистить его но для этого нужен мануал. Иначе можешь растроить работу карба. Чтоб полностью продуть прочистить нужно всё откручивать и все жиклёры а это для тебя опасно )) Тронешь винт качества смеси считай пропало ))))))
Дата:   11-10-18 18:31
Ну ладно не буду никуда лезть :-)) Мож само пройдет, (хотя сомнительно...) Просто боюсь в один прекрасный момент может вообще не завестить.
Дата:   11-10-18 18:44
Судоводитель писал:
Что мешает возить с собой сухую новую свечку и свечной ключ ?
Или отдать надёжному механику в достойный сервис ?
Простым коверялщикам не доверяйся. Тут без мануала делать нечего.
Дата:   12-10-18 12:22
Свеча всегда с собой. Замена ни к чему не приводит. Даже после прокаливания пьезо зажигалкой и сгорания паров в камере. Просто после часового простоя заводится и все. Мистика
Автор: Nick_gorn (83.169.216.---)
Дата:   12-10-18 13:11
Нет, не мистика: 1) обогащённая смесь в течении времени стравливается во все щели; 2) мотор остывает, а холодный мотор и должен заводиться на обогащённой смеси, для этого и существует или подсос или вторая заслонка.
И кста вопрос: а холодный мотор заводится без второй заслонки?
Дата:   12-10-18 14:52
Судоводитель писал:
А как крутится маховик ? Так же легко или потяжелее ?
Автор: Lёha86 (188.19.52.---)
Дата:   14-10-18 15:45
Да ничего там сложного нет. Карб простой как три копейки, разбирай и смотри. И регулируется полминуты. Снять, продуть, посмотреть иглу. Обычно засоряется какой нибудь соринкой, это обычное дело со стационарным бачком. Всякий бутор попадает когда залиываешь на воде, канистра то на полу в лодке болтается и грязь сыпется в бачек.
Дата:   14-10-18 15:48
И возишь мотор в куче барахла и на берегу лежит в траве, на земле. Так что засосать в карб может что угодно. Частенько приходиться снимать и чистить
Автор: xxx1982xxx (2.63.122.---)
Дата:   15-10-18 02:31
Был у меня такой-же мотор только меркури, сейчас он же только тохатсу. все ваккурат как здесь - Или просто может не завестись после выключения.
если его завести горячим после 5 мин простоя то норм. если на холодный после 2-3 потяга, НО ЕСЛИ ПОСТОИТ МИНУТ 15-20 ПОСЛЕ РАБОТЫ ТО ЗАВОДИТСЯ КРАЙНЕ НЕОХОТНО. это похоже их особенность. также как и нет у них стабильных холостых, или визжим или глохнем.
Дата:   15-10-18 02:36
нет, нет это лучший мотор из 5л.с. 2т. надежность его не вызывает сомнений вообще.
Автор: варнак (176.209.134.---)
Дата:   15-10-18 10:23
Если пользуешься верхним бачком, то нужно периодически сливать бензин через пробку в карбюраторе. Открываешь пластиковую заглушку в поддоне мотора и длинной отверткой откручиваешь сливную пробку в поплавковой камере..... вся грязь сливается. Это необходимо делать на данном моторе и забудешь все проблемы с карбюратором.
Автор: Толяныч (178.187.73.---)
Дата:   15-10-18 12:49
Судоводитель писал:
+++ Был когда то "М-5" .. Подобное случилось однажды :- в залитой бензосмеси имелась какая то взвесь -кака . Промыл карб , продул ГТЖ . Все стабилизировалось . После этого бензосмесь строго процеживал после заправочной . Для "пятерки " его там и надо то ... ИМХО , конечно. И правильно тебе пишет РиО -- не влезай в регулировки и настройки . Дай технике поработать .
