 Московское время 06:08:15
 Владивостокское время 13:08:15
 Рулевой трос на Казанку 5м
Автор: endry (178.57.116.---)
Дата:   10-10-18 16:33
Доброго времени!Нет сейчас возможности померить на лодке длинну!Подскажите какой длинны трос купить на Казанку 5м выносной транец,в сети пишут кто 15 кто 14 футов.Заранее благодарен!
 Re: Рулевой трос на Казанку 5м
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   10-10-18 19:56
14 короткий, 15 в натяжку, 16 Самое оно! У меня 17 был с провисом)))
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   10-10-18 20:09
я посмотрю на выходных точно какой, но должен быть 14.
15 и тем более 16 явно перебор, если конечно у тебя руль не посередине панели.
у меня газ/реверс 15, и сзади петля знатная, даже с учетом того, машинка ближе к двигателю чем руль.
Дата:   10-10-18 20:20
14 если без выносного транца!!!!
Дата:   10-10-18 21:08
у меня как раз 5м, я сейчас не буду утверждать про длину троса, в сбт/вср посмотрю и отпишу, если раньше вопрос не закроется.
Автор: Andrei Z (217.118.78.---)
Дата:   11-10-18 01:09
14 футов пришлось прокладывать самым кротчайшим путём, не так как планировал изначально. 15 было бы в самый раз, но можно и 14.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   11-10-18 02:13
14 встает впритык. У меня даже руль получился чуть ближе к борту, чем я хотел. Но в принципе нормуль.
Дата:   11-10-18 02:17
Мужики!Всем спасибо!Взял 15,надеюсь подойдет,в центре сказали что поменять если что можно.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-18 03:11
endry писал:
> что можно.
Будет как раз. К5М с выносным, на транце СМС35, 15ф самый размер, менять не придётся.
Дата:   11-10-18 18:57
Да мы оказывается земляки)))Я тоже с Великого Новгорода.
Дата:   11-10-18 19:16
Арчибаль писал:
> endry писал:
> если
> > что можно.
Вот только учти когда будеш его протягивать вдоль борта и всяких там окнах и дырочках то обязательно пластиковую оболочку как ни старайся но всё равно пообдираешь.
А возмут ли его на замену не факт. Так что постарайся не сильно покоцать при установке.
На казанке с выносным транцем рулевой 15ф
Дата:   11-10-18 19:23
Понял
Дата:   11-10-18 23:39
>>> пообдираешь.
А я туда пластиковую канализационную трубу засунул, диаметром по-моему 50мм, через нее и рулевой и газ-реверс теперь проходят, ничего об края окон и дырочек не трется и не коцается.
