 Московское время 19:10:57
 Владивостокское время 02:10:57
 Ходовые огни на батарейках
Дата:   10-10-18 02:35
Хочу к след. сезону приобрести ходовые огни на батарейках, конечно же бюджетные. Кто какие пользует, как они,батареек на долго хватает?
 Re: Ходовые огни на батарейках
Автор: Саня hanter (176.59.47.---)
Дата:   10-10-18 08:51
Купил фонарь на штанге с креплением на транец, самый простой под две круглые батарейки самые большие... Хочу удлинить штангу и заодно будет флагшток... На днях батарейки вставлю и посмотрю как вообще горит...
Дата:   10-10-18 10:44
Я одно время юзал совмещенные огни 12В от акка глубокого разряда 7-8 а/ч. Потом наигрался и стало лень ставить (надувнуха). На выходные хватало. Это зависит от мощности и батарейки.
Дата:   10-10-18 13:39
Не, не 12v, такие у меня есть и акб 7a/ч. А именно светодиодные, с батарейками в корпусе
Дата:   10-10-18 14:25
А что зарядку сделать от мотора никак ?
Ден по сути все огни на маломерках нужны только гимсу и владельцу постольку поскольку. Всем остальным на воде до лампочки есть у тебя огни или нету ))))
Все огни на маломерках это профонация (туфта никчёмная) но ты меня не слушай ))) купи конечно
Дата:   10-10-18 14:36
А тема "Меня чуть не переехали" была?
Автор: VSun (---.volgaline.ru)
Дата:   10-10-18 14:44
> ))) купи конечно
Как же бесят любители встать на леща посредине Волги ночью на Судовой ходу без единого огня. И потом ещё ж их и потерпевшими признают.
Дата:   10-10-18 14:45
это смотря где, там где есть судовое движение в сумерках без огней не комфортно. вот такими пользовался,
сейчас они у родственника на пвх.
покупал на ибее:
https://www.ebay.com/itm/Clip-on-boat-light-navigation-LED-marine-battery-powered-sail-canoe-kayak-dingy/331887784253?hash=item4d460db13d:g:bSgAAOSwZgxbkbkY&vxp=mtr
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   10-10-18 15:44
Юзал топовый и комбинированный от "Эстернера". Батареек хватает надолго. А вот струбцина на этих огнях - отстой, лучше присобачить купленную в строймаге
Автор: Энди Крым (---.forceline.net)
Дата:   10-10-18 15:59
> ))) купи конечно
Гыыыыыы!
А никогда не видел, как рыбачок на якоре зажигалкой чиркает при твоём приближении? А в борт тебе никто не влетал?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-10-18 16:03
А смысл? Ходовые и к мотору можно подключить, т.к. у мотора магдино работает как раз для этих огней.
На батарейках нужен только один белый огонь, чтобы не на ходу его включать.
Зависит, что за огонь, что за батарейка. По опыту - хороший огонь за несколько часов высадит любую батарейку. Одного раза бывает достаточно, чтобы бросить эту затею и обзавестись аккумулятором.
Автор: ttemmich (176.59.53.---)
Дата:   10-10-18 16:11
Купил светодиодные огни и типа кроны к ним,будет достаточно,если не часто пользуешся,в противном случае что батарейки,что акб без зарядки в лодке, один фиг,наступит момент,когда надо будет,а заряд поэбется.
Дата:   10-10-18 16:20
А у меня как только подключил АКБ или завёл мотор без АКБ сразу сзади загорается светодиод. За километр видно точно. Ни разу не пожалел.
Дата:   10-10-18 16:38
У современных светодиодных огней этот момент наступит не раньше, чем после нескольких суток непрерывного горения. Говорю как владелец огней "Эстернер" на 3 шт. ААА , которые юзаю на ПВХ-лодке
Дата:   10-10-18 16:48
Просто огни этойже фирмы товарищ юзает,постоянно батарейки проебывает,пользуется то раз-два в году,но каждый год обязательно при первом включении батарейки оказываются севшие,а запасных либо нет,либо такиеже дохлые)))
И по мне на жесткий корпус проще 12 вольт оставить.выход на свет что в ямахе что в нептуне есть
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.6.---)
Дата:   10-10-18 17:01
А просто моторов несколько Н23 П22 Я9,9 В8 +две лодки надеюсь будет 3. Хотя 12v 3 комплекта 1св.диодный 2 накала, и ещё есть 2самопальных из прогрессовских в общем типа естерноровские хочется, а четыре одинаковых розетки хороших дорого
Дата:   10-10-18 17:11
А про "не надо огни" да ну его нах я лучше с ними да вообще я бы "елочной гирляндой обмотал" но низя. Я за огни и оранжевые жилеты и хотя бы один спасательный ну и на детей только спасательные. У меня пока 1взрослый спасательный, 1детский спасательный, и 2 страховочных но на них приклеена светоотражайка фонарики и свистки, плавбаки исправны, ведро,черпак огнетушитель аптечка конец александрова в наличии, ракеты кончились(новые к след сезону куплю) вот такой вот я м...дак
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-10-18 18:08
Насколько помню , по правилам ввп, маломеркам , типа Метлы, Газисо, только "топовый" нужен во время стоянки ночью. Зелёный/красный зачем? Если передвигаться ночь всё равно прожектор нать.
короче, фонарик-то какой-нить аккумуляторный в лагере все равно пользуешь? Вот его и присобач к флагштоку.)).
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.9.---)
Дата:   10-10-18 18:47
Топовый это ж вроде как на гребные
Дата:   10-10-18 19:10
А может и на гребные .. давно "учился" ..не помню нихера! ))
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   10-10-18 19:19
Если нужны огни при плюсовой температуре, то мне понравились литиевые аккумы 18650.
Добывал из ноутбучных АКБ. Заряжаю IMAX B6, который кормится от любого источника постоянного тока 9-18 В. Использую во всех электропотребляющих устройствах: прожектор, фонари, фонарики, сигналки, шуруповёрт, насос для ПВХшки.
На зимнем выходе литий нужно в тепле держать. Все банки очень старые, более 10 лет после изготовления, может быть ёмкость не та, что в первые дни их жизни, но их достаточное количество. Хотя даже и не припомню, когда севшие на выезде заряженными заменял. По осени все на цикл тренировочный ставлю и при закладке на длительное зимнее хранение заряжаю по спец программе для хранения, которая есть в IMAX B6.
На Али закупился контейнерами всяких вариантов и на разное количество банок. Всё очень удобно.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.10.---)
Дата:   10-10-18 19:27
Так то акб норм, хз сколько в них заряда(умная зарядка не копеечная) а "пачка батареек" никогда не лишняя и всегда нужна даже дома, у меня переходы не дальние и редкие+белые ночи, ещё ходовой можно "оторвать" и переставить в нужное в данный момент место
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-10-18 19:34
Привет, так ты одни огни хочеш на 3 лодки перекидовать?
Дата:   10-10-18 20:31
Чтоб на электричество не тратиться можно огни из карасиновых ламп сделать.
Автор: нищеброд (217.169.82.---)
Дата:   10-10-18 20:54
Карасин нонче дорог..лучины пойдут?
Дата:   10-10-18 21:31
Дорого.
Надо динамку из ручного советского фонарика.
Дата:   10-10-18 22:11
Каросин дорог лампы говно, лучина гаснет и с цветом проблема, "жучёк" есть опять же фонарики то надо, да на 3 и моторы тоже нет штатных комплектов
Дата:   10-10-18 22:13
Версии наркоманов озвучить?
Дата:   10-10-18 22:29
Посмотри, может что и подойдет Ссылка.
Дата:   10-10-18 22:50
Не чё то не хочется из гомна и клея, тем более обяха это долгосрочный проект на всю жизнь и замене подлежать не будет, по возможности будет реставрироваться под оригинал
Дата:   10-10-18 23:00
Энди Крым писал:
> Гыыыыыы!
А вот нехер по ночам шяться или стоять на судовом.
Мнение такое
Шляешся по ночам ? Оборудуйся по взрослому и не стой у слонов на пути.
А то где купить фонарики для комариков....)))))))))))))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   11-10-18 00:47
РиО именно проверенные фонарики, шляться я не планирую, но случае полной жопы пусть моя обяша светится по полной, ну и мы светлячками на поверхности будем гребсти лапками к ней с отражающими полосками
Дата:   11-10-18 00:48
А кто сказал что у меня нет фонарика и прожектора
Автор: ФАЛ (2.94.66.---)
Дата:   11-10-18 02:20
На предыдущей лодке (румпельный вельбот42) стояли маленькие велосипедные фонарики, крепились на поручни. под 2 или 3 батарейки мизинчиковые. На стекло была наклеена цветная пленка.
Дата:   11-10-18 05:42
про батарейки ерунда, для того и сделан бегущий режим светодиодов чтобы эл. во экономить, а видно его хорошо, это из собственного опыта.
а ещё бывают перезаряжаемые батарейки ...
