 Московское время 16:14:07
 Владивостокское время 23:14:07
 Подготовка к зиме
Автор: Dmitry R. (---.vmg.ru)
Дата:   09-10-18 19:12
Вот, оставляю свой пластиковый катер Slider 210 на зиму. Подвесной мотор Suzuki DF175. В отличие от прошлого года ТО делать не буду, сделаю по весне.
Решил сам подготовить катер к зиме. А что готовить-то?
Влил внутрь корпуса пару литров антифриза G12 красного - всё равно лишняя канистра была. Там в трюме немного воды всегда остаётся, вот чтобы после замерзания помпу не оторвало и залил. Ничего антифриз там не разъест?
Мотор подержал вертикально, немного поджатым, потом отжал. Вроде вода вытекла. Ничего с ним больше делать не надо перед замерзанием?
С аккумуляторами понятно - отсоединить от потребителей и подзаряжать до полной раз в два месяца.
Как лодку укрывать я не обсуждаю, так как стоять она будет не на улице, но минусовые температуры могут быть.
 Re: Подготовка к зиме
Автор: kef63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-18 20:21
Масло слить из редуктора было бы не плохо.
Дата:   09-10-18 20:31
О как. Спасибо за совет. А зачем? Оно же ведь не замерзает?
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-10-18 20:48
Dmitry R. писал:
А если у тебя там не масло, а эмульсия или вода? Замерзнет и порвет редуктор как Тузик грелку.
Была тут недавно тема такая ..
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   09-10-18 20:49
Масло не слить, а поменять надо! Антифриз в корпусе не нужен, если помпа не сосёт уже то и отрывать её никто не будет. Корпус помой снаружи.
Дата:   09-10-18 21:37
В шланге, идущем от помпы, всегда остаётся вода. После выключения помпы эта вода уходит обратно в трюм. Её там не много, но грамм 50-100 есть. Это ещё если не считать, что помпа всё до гамма не откачает. Такого количества воды достаточно, чтобы при замерзании оторвать помпу. Кроме того, корпус внутри всё равно влажный. Что-то да замёрзнет. Да и вода снаружи попасть может - хоть бы и конденсат.
А чего пару литров антифриза не ливануть? В чём минус? Какие противопоказания?
Ливануть, и не думать потом, осталось там 100 грамм воды или нет.
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-10-18 22:14
А что й то никто не пишет про распылитель в цилиндры? Антифриз...ну х.з. никогда так не поступал, ничего не рвало. Мотор в вертикальное положение, завёл сек на 10, заглушил. Масло в редукторе поменял, в горшки брызнул. Если мот старый, можно ещё маслёнки шприцануть на струбцине, у кого они есть. Одеть чехол,( не полиэтилен!) и поцеловать :-)))
Автор: IRF (213.151.9.---)
Дата:   09-10-18 22:21
А как с баком встроенным быть? бензин оставлять? сливать? заправить полный?
Дата:   09-10-18 22:28
Вообще говорят в бак стабилизатор бензина для хранения надо налить в соответствующей пропорции к остатку.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   09-10-18 22:53
с открытой пробкой в транце всегда оставлять на зиму и подняв нос, помпы мрут не от воды, а от пролитого бензина в трюме
Дата:   10-10-18 00:07
Пробки у меня нет...
Дата:   10-10-18 00:22
надо сделать
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   10-10-18 01:06
В корпусе пролить все помпы ( с прокачкой до выхода жидкости наружу) можно не замерзайкой омывайкой. В редукторе мотора масло поменять( подстраховатся от воды). Выкрутить свечи и побрызгать консервантом цилиндров, (я брызгаю ликви моли), свечи закрутить не туго, по весне свечи открутить и почистить мелкой наждачкой электроды. Масло и фильтр на мотроре менять по регламету 100 м/ч.
Дата:   10-10-18 01:08
IRF писал:
Пох, ни чё не будет.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   10-10-18 04:22
Dmitry R. писал:
Провернуть на один-два-три оборота кв, чтобы в помпе слилась оставшаяся между лепестками крыльчатки вода.
Дата:   10-10-18 04:36
s494 писал:
А почему бы не промыть всю систему охлаждения например тосолом ?
А что если ТС ездит по солёной воде ? У него написано Россия
А Россия у нас везде ))))
А почему бы не сделать полную консервацию ?
Что-то мне плохо верится что человек купивший 175 лошадей не знает как подготовить лодко-мотор к зиме.....
Антифриз в трюме ?? А зачем козе баян ?
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   16-10-18 00:24
Про бензин.
Позапрошлым годом не завелись:
Генератор
Снегоуборщик
Бензопила.
Во всех случаях бензин превратился в гель.
ПРО МОТОР. Там еще масленки есть, кочерга, но можно и не мазать, оно же железное :)
Дата:   16-10-18 00:40
Лакировка писал:
> Про бензин.
> Генератор
> Снегоуборщик
> Бензопила.
Анрей, за много лет ни разу бенз не превратился в гель.
Да, про тавотницы забыл написать, шприцуем по схеме смазки мотора.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   16-10-18 02:20
КОНСЕРВАЦИЯ + Т.О. !!!
1)слить конденсат из парасепаратора
2)залить стабилизатор в бак в топливо ,прокатится
3)слить масло с редуктора,с башки,поменять фильтр.
4)залить масло в голову,редуктор.
5)выкрутить свечи,отсоединить провода от катушек (не броне а те которые на разъемах)
6)впрыснуть в цилиндры консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, прокрутить стартером, впрыснуть консервант, набрызгать на электрод свечи и резьбу, закрутить свечи, подсоединить провода к катушкам.
7) прошприцевать все тавотницы и смазать упорные пятаки гидроподъёма
PS. Сейчас 66 нарисуется))
