| Московское время 01:20:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:20:39 |
Автор: .Владимир. С (---.59.64.12.megaline.telecom.kz)
Дата: 08-10-18 21:58
Вначале расскажу предисторию, за тем вопрос задам...
Начну с самого начала. Две недели назад перестал работать эл. моторчик гидравлики, но реле щёлкало при нажатии кнопки. Значит проблема в самом моторчике, подумал я. Помню на машине стартер отказал, знакомый приехал стукнул по нему черенком от лопаты и он заработал, тогда все решилось заменой щёток. Ну я и в этот раз постучал по корпусу эл. движка он и заработал. Ну думаю на неделю хватит, а там холода начнутся, лодку с воды подниму и займусь ремонтом. (Она на воде стоит все лето) Вот так и ездил неделю периодически постукивая. Сейчас поднял лодку на берег. Снял крышку эл. мотора там внутри все в графитовой пыли. Поднял ротор осмотрел щётки, все нормально, я думал они сточились, нет есть ещё много. Протер все, вернул ротор наместо, закрутил крышку, запустил, работает... Но, не поднимает и не опускает движку. Внутрь я не лазил, просто достал ротор и вставил его обратно. Теоретически ничего повредить то не мог. Ротор через сальник в отверстие входит, на конце сплюснут, там и промахнуться то не возможно. Думал может воздух прохватил какимто образом, купил декстрон, прокачал. Всеравно не реагирует. Такое ощущение, что моторчик в холостую крутит. Снял крышку эл. движка покрутил ротор руками, по ощущениям так, как будто он ничего не крутит там. Как будто там ничего нет. Я так думаю, должно хоть ощущаться какоето движение шестерёнок внутри. Куда всё делось, ведь внутрь я не лазил.
Вот и вопрос знатокам. Что там внутри могло сдвинуться? Ведь просто поднял ротор и вставил обратно. Судя по сплюснутому наконечнику, он всавляется только в одном положении, там и промахнуться то невозможно...
Автор: Александр(Самара) (176.59.103.---)
Дата: 08-10-18 22:34
Щётки так и будут зависать пока натфилем не расшириш пластмаски где ходят провода щёток. Почисть всё , осмотри пружинки бывает подгнивают.
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 08-10-18 22:41
Набери в поиске сервис мануал ямаха скачай и почитай. Не найдёшь именно на свой мотор посмотри на другие модели гидроподъем зачастую один и тот же.
Автор: mitta (178.130.41.---)
Дата: 09-10-18 00:23
Там между осью моторчика и насосом, маленький пластиковый переходник. Цилиндрик такой с прорезями с двух сторон. Он у вас свалился и лежит рядом с осью насоса. Придется залезть в жижу и там поискать. Обычно так. Если конечно вы его не протеряли при разборке.
Корпус моторчика придется снять. Переходник остался под ним. Да и собирать моторчик будет проще.
Дата: 09-10-18 01:25
Спасибо всем кто откликнулся. Мне было проще снять крышку эл. мотора и таким образом добраться до щеток. Ведь изначально было подозрение, что они закончились. Скоре всего просто подзависли. Так как все продул, понажимал на них, ход ещё есть. Возможно из за пыли зависли. К эл. мотору претензий сейчас нет. Вот было подозрение, что там внизу какой-то переходничок (гнездо) слетело но блин не снять эту крышку не сдвигая всей конструкции, отверткой не подлезть. Вот и решил поспрошать, чтоб не натворить делов. Теперь уж точно придется лезть.
Мотор новый, всего два сезона. Но намотал уже 700 часов и подьемником пользуюсь активно, в час 5-6 раз подхожу к берегу на отмели. (Работа такая)
Дата: 09-10-18 01:30
К стати по моему там прокладка должна быть, она многоразовая или новую заказывать придется?
Автор: Александр(Самара) (95.67.158.---)
Дата: 09-10-18 01:42
У меня резиновое кольцо, но конструкция моторчика немного другая.
Не проточишь место под проводки щёток опять полезешь.
Аккуратней с щёточной пластиной, она из пластика твёрдого но хрупкого. Не перетягивай, не бей железкой по ней может лопнуть.
Дата: 09-10-18 02:12
Александр(Самара) писал:
Проточки под проводки щёток заводские уже.
Дата: 09-10-18 03:10
.Владимир. С писал:
Я знаю, но с ваременим они хуже в них ходят. У себя раза три лазил в моторчек по этой причине
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 09-10-18 07:09
metrogoldenmaer писал:
> Судя по вашему фото щётки уже кончились.
Вот и я того же мнения :-))
Формально они как бы есть, но по факту там х.. , а не щетки.
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата: 09-10-18 20:53
Если уже разобрал, то не заменить щетки и пружинку , глупость
Или ты хочешь , опять и опять к этому возвращаться
Щетки пять рублей, одна простая , другая с сопртивлением
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 09-10-18 22:43
Не сопротивление там, а термопред.
5 рублей - это 5000? Данунах. По сто рублей за шт выписываю с Емекса.
Автор: .Владимир. С (---.cust.tele2.kz)
Дата: 10-10-18 20:17
А вот фотки всей проблемы из за чего весь этот сыр бр и произошел. Пластиковый цилиндрик (переходник) выпал, когда я ротор поднял.
Дата: 10-10-18 20:34
Вот нашел в автомагазине новые щетки незнаю от чего, цена копеешная. Но немного толще и длиньше. Буду подгонять по размеру.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 10-10-18 20:48
Проверь как проводок вклеен в новую щётку. И мне кажется или диаметр (сечение) провода меньше? Если так то скорость моторчека может изменится.
Дата: 10-10-18 23:30
Все собрал. Гидравлику прокачал. Всеё работает.
Длину щеток подобрал опытным путем. Получилось 12 милиметров. Длинней пружинки не зажимают. Сделал максимальную длину. Моторчик работает как и прежде, сечене провода на скорость не повлияла.
Всем откликнувшимся огромное спасибо и тысячу благодарности.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 11-10-18 05:41
Молодец, конечно, что оставил мародёров ни с чем.
Но как тут правильно заметили, поводок может оказаться тонковатым.
Применённые щётки на вид похожи на генераторные, а рабочий ток у таковых - всего лишь 5 А.
Дата: 11-10-18 05:47
Правильнее было бы применить щётки от тазовских вентиляторов радиаторов. Типа, как на этом фото. И поводок толще, и расчётный ток больше.
Хотя, может, применённые щётки и не генераторные.
Дата: 11-10-18 13:21
.Владимир. С писал:
Только не просади размеры. Будут болтаться будут проблемы.
Опоздал :-))
Дата: 13-10-18 14:39
Поставил именно те, которые на первой фотке. Похоже, что всетаки генераторные.
После установки проверл, моторчик рботает без нареканий.
В элекронике я не слен, чем они хуже? Какие проблемы могут вознкуть?
Дата: 13-10-18 14:57
.Владимир. С писал:
А это не электроника, физика ЕМНИП 8-й класс.
Проблемы могут возникнуть из-за сечения гибких проводников. Генераторная щетка расчитана на ток возбуждения (порядка 1-3А), здесь токи повыше (ИМХО 10-15А). Вот отсюда и может вылезти трабл. Проводник малого сечения начинает грется, а потом и вовсе перегорает.
Дата: 13-10-18 19:11
Granit писал:
> Генераторная щетка
> Вот отсюда и может вылезти трабл. Проводник малого сечения начинает греться, а
Выше писал, что обычно до 5 А. Редкие генераторы с чуть повышенным током возбуждения не рассматриваем из-за не такой уж и весомой прибавки по току.
Плюс некоторые тут пишут, что релюшки на 25-30 А иногда перегорают.
То Владимир. С: в принципе, после некоторого периода работы, моторчик можно опять разобрать и посмотреть на поводки: если на них появились цвета побежалости (свидетельствующие о перегреве) то стоит подумать о замене на более мощные.
Дата: 14-10-18 04:43
Да, именно так я и планировал сделат, но уже в следущем сезоне. Гдавное все подготовил и все работает.
