| Московское время 01:24:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:24:42 |
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-09-18 00:10
Я беру здесь. Ссылка.
Всегда очкую у знакомых, сколько его уже разбавляли - никто не знает.
Беру всегда БАСФ.
Консервироваться?
Автор: Yurei (213.221.27.---)
Дата: 18-09-18 01:32
Привет Андрей!
Да.. Хочу пока тепло еще лодку в порядок привести!
Не в тему: А про поход расскажешь где-нибудь? Куда ушли, что делали?
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 18-09-18 02:17
Для целей винтеризации чем обычный этиленгликоль не угодил? Или нужен для замены в закрытой системе (FWC)?
Дата: 18-09-18 02:19
(( Сорри за невежество. А в чем отличие?
На слуху именно пропиленгликоль.
Дата: 18-09-18 04:15
Этиленгликоль - это обычный антифриз (G11). Пропиленгликоль - он, "экологичнее", потому его и рекомендуют мануалы (в частности, Mercury Marine рекомендует лить в FWC именно пропиленгликолевый концентрат с точки зрения экологичности). Опять же сроки замены - больше (ММ рекомендует раз в 5 лет).
Для целей же винтеризации, т.е. заливки двигателя с целью удаления остатков воды из рубашки и проливки колонки - пойдет самый обычный дешевый этиленгликолевый антифриз по 1000 рублей за 10 литров (я много лет использую для этих целей Felix, нареканий нет).
Автор: Yurei (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-09-18 06:18
А если частично уже залит пропиленгликоль, при смешивании с этиленгликолевым антифризом ничего плохо не произойдет?
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 18-09-18 11:22
Yurei писал:
Ничего не случится
Автор: slon (---.83.235.25.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-09-18 12:03
Во как :
Пропиленгликоль (Propylen glycol). Пищевая добавка Е1520.
Пропиленгликоль применяют
в производстве ненасыщенных полиэфирных смол (для строительной индустрии и производства автомобилей), эластичных полиуретанов, алкидных смол;
как растворитель природных и синтетических веществ при приготовлении мазей, паст, кремов, шампуней и т. д. в фармацевтической и косметической промышленности;
в пищевой промышленности как растворитель пищевых добавок и увлажнитель табака. 1,2-Пропиленгликоль обладает умеренными консервирующими и бактерицидными свойствами;
Для дезинфекции помещений на предприятиях пищевой промышленности (распыляют в воздухе в виде аэрозоля);
при изготовлении тормозных жидкостей, антифризов, антиобледенительных жидкостей и теплоносителей;
в качестве пластификатора при производстве целлофановых и поливинилхлоридных пленок;
в дымовых машинах для создания визуальных эффектов на концертах, эстрадных шоу, в киноиндустрии;
В связи с заменой эфиров этиленгликоля менее токсичными соединениями возрастает применение эфиров 1,2-пропиленгликоля;
в жидкости для электронных парогенераторов и ЭСДН;
В пищевой промышленности пропиленгликоль зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1520, как влагоудерживающий, смягчающий и диспергирующий агент.
Автор: zhuk2 (---.yota.ru)
Дата: 21-09-18 17:50
Стукнись к Александру Алексеевичу. У него был не разбавленный. Общались с ним этим летом. На всяк случай его тел. 916-143-369семь
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 21-09-18 18:35
Свойства почти те же что и у этилен...,
однако не ядовит, хотя и в 2,5 раза дороже. В образовании и медицине только он в чилерах залит, этилен гликоль запрещён. А рекомендуют по причине опасности получить иск от хитрого владельца что мол траванулся от вашей подготовки к зиме. Сам будешь лить, не парься просто тосолом промой систему, слей и оставь на следующий год для промывки. И ещё, разбавлен или нет, скажет ариометр, плотность должна быть как в АКБ 1,27-1,28. ТОгда самая морозостойкость. Это по этилену, по пропилену подзабыл, поищи сам.
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.160.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 22-09-18 03:33
Советчики, блин. Пропиленгликоль Германия-208руб.литр,90гр, Китай-178руб.литр 90гр.- пополам-104 и 89руб.литр соответственно около 45гр. Где вы возьмете качественный антифриз и тосол за эти деньги.А дешевое дерьмо выше 30гр не бывает. В прошлом году чел купил катер, и ему дорого показалась консервация, начитался на форумах знатоков, решил сам сделать. На каком то рынке накупил теплого пола -30гр(на этикетке), даже в водяную систему хотел лить. Слава богу, привез , решил похвалится. Замерили-оказалось -6гр. И назад не сдашь, чека не взял, и на деньги попал прилично-взял 10 канистр по 10 литров, и чуть лодку не угробил. Так, что нечего жлобничать- ведь водку то паленую, небось не покупаете.
Автор: Serg1973 (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-09-18 12:47
Вязкость выше у пропиленгликоля и в системах кодниционирования зданий пищевой промышленности применяют его а не этиленгликоль....
Дата: 24-09-18 20:51
Если делать в лоб, то нужно залить полностью бойлер (от 25 литров), а для этого литров 10 должно остаться в основном баке. = 35.
Туалет 15-20 литров
Остаток в двигатель.
Ну вот под 100 л и набегает, если не сильно экономить
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата: 25-09-18 16:16
Я все же попробую спирт. Пропилен более текучий. У меня пропускает унитаз и бойлер, делая за за зиму лужи. Но воду система держит легко.
Я консервируюсь так. Забортная Вода. Спускаю всю воду, открыв все краны. У меня гидрофор стоит. Потом опускаю шланг забора воды в канистру с неразведенным пропиленом и открываю дальнюю точку, палубный душ. Система засасывает, смешивает с остатками воды. Этот слив собираю в другую. За этот прогон пропилен зайдёт в гидрофор и бойлер. Смешавшись с остатками воды и будучи собранным заново, опять ставлю эту канистру на забор и теперь открываю все краны последовательно. В систе разведённый пропилен.
Питьевая система у меня из двух краников и двух помп. 50 литровый бак съемный. Бак опустошаю, вставляю забор воды в канистру и прогоняю разведённый пропилен.
На все хватает 20 литров и остаётся ещё разведённого после прогона. Этими остатками проливаю сифоны раковин и унитаз на даче в доме, что не отапливается.
Что мне нравится, что ни один карасик в воде не пострадает, а бактерии, что жрут фекалии в септике на даче, не подохнут :)
Вот думаю, спирт бактериям понравится? Не подохнут они там? Рыбы то будут довольны :))
Автор: Курсант (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 02-10-18 05:25
Беру в Леруа, зеленый, для систем отопления. 1300 руб за 10 литров по-моему. Проблем нет. Этиленгликоль не использую, потому как яд. Природу жалко.
Дата: 08-10-18 16:34
Yurei- так тебе нужен пропиленгликоль или нет? Прочитай выше- пропиленгликоль самый дешевый-90руб.л. 90гр. пополам 45гр-выходит по 45руб.л. а тебе предлагают теплоноситель 30гр (в чем я сомневаюсь) по 130руб.л. До 50литров продам по 150руб.л. Вас хрен поймешь- то жметесь на масле и консервации, то дерьмо втридорога покупаете.
Дата: 08-10-18 20:32
Тут вопрос доверия продавцу или производителю на предмет контроля качества продукции, не более. Все остальное плюс минус одинаковое. Главное не на базаре.
Дата: 08-10-18 22:25
Александр Алексеевич, приветствую!
Лично мне сейчас уже не нужен. Темой интересуюсь в принципе, тем более друзья периодически спрашивают.
Автор: GDY (---.yota.ru)
Дата: 09-10-18 03:56
Александр Алексеевич писал:
> GDY-по вашей ссылке я увидел -3гр.
внизу сайта сравнительная таблица -написано 60 гр
Дата: 09-10-18 04:22
Там окно выбора концентрации на каждом продукте. от -3 по 31 руб за кг до -65 по 130 руб. за кг. 50% с температурой кристаллизации -35 градусов по 95 рублей. Производитель Арктон-делает охлаждающую жидкость для авто, негатива вроде не видно.
