| Московское время 23:19:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:47 |
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-10-18 23:48
Палуба свободная, механизм и электрика защищены от посторонних воздействий , брызг и влаги..
Автор: Максим Рутынский (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-10-18 02:03
Не не ! Сарепта это ещё тот зверь, там в носу пенопласт. Тут меня идея посетила, может даже ноу-хау: надо лебёдку переворачивать кверху дном и крепить прямо к палубе изнутри, добавив усиление!
Автор: Bertran (91.143.2.---)
Дата: 08-10-18 02:43
всевидящий писал:
> брызг и влаги..
А что это за лебедка? Самоделка?
Есть фото по информативнее?
Дата: 08-10-18 04:56
Лебедка -дела давно минувших дней..но все еще в строю. Двигатель от э/стартера (УАЗ)+ червячный редуктор 1:30 + разобщающая муфта на барабане(позволяет производить свободный сброс якоря) Скорость намотки 30 метров в минуту, мощность позволяет вытащить Прогресс на берег
Автор: baltiec (---.178-70-130-162.avangarddsl.ru)
Дата: 08-10-18 05:25
Максим Рутынский писал:
Многие именно так и ставят на разных лодках, когда не охота заморачиваться с площадкой.
Автор: Bertran (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 08-10-18 19:06
всевидящий писал:
Так получается и от стартера движек можно использовать...
Автор: Danila_12 (---.48.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 08-10-18 19:25
А с каким аккумулятором вы её используете? Думается при частом использовании обычного 55-60 а/ч надолго не хватит.
