 Московское время 00:03:15
 Владивостокское время 07:03:15
 Fishroad 530 HT / Bella 530 HT - транцевые плиты
Автор: offroader (---.telecom.by)
Дата:   05-10-18 02:40
Прошу откликнуться.
Может кто-то из форумчан ставил транцевые плиты на Fishroad 530 HT / Bella 530 HT?
Какой был результат?
Рассматриваю вопрос поставить транцевые плиты на Bella 530 HT с мотором Merc 30-4т.
 Re: Fishroad 530 HT / Bella 530 HT - транцевые плиты
Дата:   05-10-18 03:10
Хотел поставить, но потом добавил клин и поставил крылья на мотор.
Стало нормально. Мотор был эвик 40.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   05-10-18 04:45
Какие задачи ставите перед транцевыми плитами?
Автор: Виталий-Уфа (178.245.135.---)
Дата:   05-10-18 16:52
Соглашусь с Балтийцем, лучшее решение.
Еще не плохо максимально убратььв носовую часть груз, например акб и бак.
Дата:   05-10-18 19:28
Получается, что особо никто не ставил плиты.
Только мощные моторы.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-18 00:57
Поддержу вопрос, зачем плиты.
Убрать дифферент на нос? крен на борт?.
Не думаю, что нужны они этой лодке, если только подарит кто.
Поедет и так нормально с тридцаткой.
Дата:   06-10-18 02:16
Ставил Искандер.
Ищите поиском.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   06-10-18 02:19
В том и беда-не едет он нормально.Если конечно не считать режим "вверх носом"
Транцевыми плитами,до определенных пределов,можно это исправить...
Автор: Виталий-Уфа (188.56.201.---)
Дата:   06-10-18 03:05
Все нормально едет. Особенно на 30-ке. Я собирал такой комплект на 25-ке.
Поставь клин под мотор, перенеси хотя бы в район миделя Акб и бак.
Максимальная скорость будет примерно 27-29км/ч с двумя пассажирами. Дополнительная загрузка привет к снижению этого показателя очень сильно. Скажем так с 4чел и багажем будет 14-17км/ч.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-10-18 04:20
Виталий-Уфа писал:
Зачем нужна такая лодка? Если макс 28 налегке и 16км/ч груженая, то для оптимального путевого расхода какая скорость? 15 и 10км/ч соответственно? о_0
Дата:   06-10-18 05:29
Тогда надо ставить 40сил.
Дата:   08-10-18 17:53
>>Ставил Искандер.
>>Ищите поиском.
