| Московское время 15:29:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:53 |
Автор: svstass (171.25.242.---)
Дата: 05-10-18 13:38
Всем ДВС. Купил бак, поплавок двигается со скрежетом, все в ржавчине, сетка порвана. Знатоки подскажите реанимировать реально или нет., скажем в цинкаре подержать и в керосине либо сразу выбросить. Чем можно заменить.
Автор: ant107 (---.178-70-143-236.avangarddsl.ru)
Дата: 05-10-18 14:50
не ну если мюсье любит извращения то уничтожитель ржы В-52, потом цинкарь, плюс нудный СЕКС, потм еще чемнить покрыть и ВУАЛЯ
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата: 05-10-18 16:50
ДВС. По опыту скажу что надо переделать из ваз 2104 и прибор от 2106 поставить будет примерно хорошо. Если переделывать не забыть массу прикрутить на корпус датчика. сверлил дырку и на заклепку вытяжную ставил. если показометр уаза, то и прибор уаза. Параметры родного 2141 честно не помню. поиском посмотри я как то все выкладывал когда в п4 ставил.
в общем начинать надо с прибора, а потом к нему мудрить датчик в бак и забор. пластиковая гайка у тебя есть это уже хорошо.
