 Московское время 22:23:37
 Владивостокское время 05:23:37
 Какие моторы 70-80 сил возможно раздушить малой кровью?
Автор: Turbych (95.73.42.---)
Дата:   02-10-18 23:38
Всем привет. Назрела необходимость смены мотора и хотелось бы убить 2 зайцев, уложиться в паспортные данные лодки и получить максимальное кол-во лошадиных сил, сразу скажу что за максимальной скоростью не гонюсь, нужна стартовая тяга и скорость в крейсере. Из того на что сейчас глаз положил это Мерк 1,7 80 сил, вроде как шайбу винимаем и получаем 100. Какие модели ещё можно раздушить перепрошивкой или небольшими затратами?
 Re: Какие моторы 70-80 сил возможно раздушить малой кровью?
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   02-10-18 23:39
Ничего ты не получиш вынув шайбу,только аварийный режим
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Правильный мотор выбрали.
Именно мерк 1.7 и надо искать.
Дата:   02-10-18 23:40
Не давно друг такой покупал,испытывали,в итоге замена мозгов и валов,и получился оочень интересный моторчик)))
Дата:   02-10-18 23:41
400 часов накатал с 80 с вынутой шайбой лично.
Расход по смарткрафту как у 100ки. Показатели как у 100ки.
Разница где то 600 оборотов в + когда вытаскиваешь.
Никаких аварий и ошибок.
Дата:   02-10-18 23:42
Замена мозгов и впускного распредвала дает нам 115 лошадей на 1.7 литра.
Дата:   02-10-18 23:45
Мерк правда последний,2 с чемто литра,но и на старом убрав шайбу,рестриктор которая,получаешь 10 лишних сил,но только на старых моторах,на новых прикрыли лазейку.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   02-10-18 23:46
На новом с заменой 2х валов получаем 125....
Автор: Ру (---.232.153.0)
Дата:   03-10-18 01:08
Ttemmich если не в теме не пиши.На старом1.7 снять шайбу и будет 100,на новом2.1 замена блока и шайба.Распредвалы это уже получаем 115.
Дата:   03-10-18 03:40
Turbych писал:
Вот как раз то, за чем ты гонишся, простым убиранием шайбы не получишь.Стартовая тяга и поведение на крейсере останется прежним.
Шайба лишь поддушивает движок в области максимальных оборотов.
При старте и на крейсере она практически никак на поведение двигателя не влияет.
Убрав ее ты только максималку увеличишь.
Ищи мотор с наибольшим объемом.
Дата:   03-10-18 04:18
На разгон влияет,и при увеличении мощности нужен другой винт ,а это повлияет и на разгон и на крейсер.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-10-18 04:19
Да,на новом блок и шайба,без нее дергается и в аварийный режим выходит.на старой 80 конечно не дергается,но честная сотка быстрей 80 ки без шайбы,это тоже пройдено.
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   03-10-18 04:46
Сузуки Df70A замена 2х валов + перепрошивка = DF90А(или DF100B)
Сузуки DF100A доустановка датчика детонации + удаление шайбы + перепрошивка = DF140A
Ямаха F80 удаление шайбы + перепрошивка = F100
Дата:   03-10-18 12:08
electric,а что можете скахать про е-теки,например 40 в 50?
Дата:   03-10-18 19:05
Без проблем. Правда по времени дольше блок мне нужен минимум на сутки.
А можно и в 60 перешить . ( ехать будет как 60ка, но из за отсутствия заслонки перенаправлящей выхлоп - может кратковременно высветить ошибку при резком полном открытии газа и оборотах выше 3000
сделал 3 людям - результат им понравился
Автор: FduchBorovina (165.225.66.---)
Дата:   03-10-18 23:45
А обычный Suzuki DF70, который без А, можно увеличить мощность?
Дата:   03-10-18 23:57
FduchBorovina писал:
Нет , это максимальный мотор в линейке .
можно только уменьшить до 60 :)
Автор: naemnik (---.83.238.116.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-10-18 09:01
electric писал:
> DF140A
) Только впускной распредвал имеет разницу, выпускной на DF 70A-80A-90A одинаков!
Дата:   04-10-18 17:30
и почему людям лень глянуть в каталог запчастей ????
но при этом высказать то как им кажется ?
70A-80A = 12705-87L00 CAMSHAFT, EXHAUST
90A-100B = 12705-87L10 CAMSHAFT, EXHAUST
Если эти валы на ваш взгляд одинаковые, то приношу свои извинения ..
Автор: Ёжык (---.relan.ru)
Дата:   04-10-18 18:38
А есть моторы которые можно раздушить из 40-50 до 60-70 сил.?
Автор: naemnik (---.83.238.115.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-10-18 22:15
Дата:   04-10-18 22:31
90A в 100B разница только в прошивке?
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   04-10-18 23:35
Ёжык писал:
Суза 40-50-60
Ямаха 50-60
Мерк 50-60
Это моторы в одном корпусе, если ничего не напутал...
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   05-10-18 00:04
naemnik писал:
как оказалось да.
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   05-10-18 15:07
Да простит меня ТС, но спрошу: у кого нибудь есть свежий опыт раздушки новых (с 2017г.) Мерк 50 в 60 сил? Некоторые говорят, что достаточно убрать шайбу, но есть мнение, что без перепрошивки мозгов не обойтись.
Дата:   05-10-18 15:22
Ёжык писал:
Mercury F40 sea pro в 60 раздушивается.
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   05-10-18 15:58
isibir писал:
В поиске забей/ Переделка Меркури 50 в 60. Там все подробно и с картинками.
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата:   05-10-18 17:35
А с мерком 60 Efi (2014 г.в.) что можно сделать, я имею ввиду увеличение мощности возможно ли ?
Дата:   05-10-18 17:41
LUBITEL писал:
> isibir писал:
> (с
Как снять эту шайбу я уже давно знаю. Меня интересует даст ли это прибавку без прошивки мозгов именно на новых Меркури, выпущенных после 2016-2017 года.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   05-10-18 17:43
А мерк 60ELPTO, можно ли что-нибудь сделать?)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   05-10-18 18:52
Hip183 писал:
)))))) О как. Однако, с такой головой есть 40 сил, 50 и 60. Если 60 разгонять, то это как бы спортивная подготовка. Насколько я знаю, есть некоторое железо у Мерка для этого случая. Блок клапанов другой, карб другой. Снимают до 80 сил, но ресурс падает и жрать бензин начинает. И оно это надо?
С простой переделкой впрысковых электронных мотор есть некоторая засада. Если убрать только рестриктор, то на максимальных оборотах смесь будет заметно обедняться. Последствия будут печальные. Значит, нужно и мозги менять. Кроме того, с этого года на мерках 80 нынче в мозгах такое безобразие прописали, и при просто замене рестриктора будет аварийный режим, лишение гарантии, и хрен там ещё чего.
Дата:   05-10-18 20:45
Матяж Владимир писал:
> Hip183 писал:
> ещё чего.
К раздушке эфи 50 в 60 это актуально?
А то тут неоднократно обмусолили, что достаточно только шайбу выкинуть.
Дата:   05-10-18 21:41
> ещё чего.
У меня 400 часов и из них половина точно в полную тапку 5500-6000 в зависимости от винта. Вообще 0 вопросов.
Дата:   05-10-18 21:50
march62 писал:
А что за мотор? Какого года?
Дата:   06-10-18 01:38
> march62 писал:
> зависимости
