 Московское время 03:55:11
 Владивостокское время 10:55:11
 Какова должна быть компрессия у Mercury ME 40 ELPTO?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   03-10-18 00:37
13-ти летнего?Наверное я всё же не правильно сделал замер -на холодную.И он у меня в обоих цилиндрах показал 8.1 и 8.2
 Re: Какова должна быть компрессия у Mercury ME 40 ELPTO?
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-18 01:00
Разница очень хорошая для такого возраста !
Дата:   03-10-18 01:11
Игорь, явно измерял неправильно.
АКБ должен быть свежий и полный.
Свечи выкручены все.
В цилиндры капнуть 2-5 граммов масла и прокрутить предварительно.
Дать полный ГАЗ (на румпеле или на командере).
Коннектор отсоединен ( или груша).
Про веревочку красную не напоминаю.
Компрессометров должно быть два. Лучшие снять на видео.-))
Но показания хорошие, поверь.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   03-10-18 01:46
"В цилиндры капнуть 2-5 граммов масла и прокрутить предварительно."
Так в этом случае покажет большую компрессию, смысл проверки исчезает.
Дата:   03-10-18 02:55
Год то у него 2005,но он мало хоженный.т.к. простоял на станции МЧС.
А вот на холодную и горячую мерить ?наверное на прогретом всё же?Гражданин Страны Советов писал:
Дата:   03-10-18 03:46
Если хочешь реально проверить свой мотор, меряй на холодную, когда зазоры в кольцах максимальны.
А если продаешь - проверяй на горячем, маслица в цилиндры плескани.... она будет побольше. )
Полезешь ремонтировать, когда 4-5атм. будет. ))))
Дата:   03-10-18 04:18
Отличная компрессия, у нового 8.5
Я на холодную мерил, свечи выкрутил, дроссельная заслонка открыта, масло не капал, показало по 8.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   03-10-18 04:59
Спрошу здесь, да простит меня Игорь))).
У меня по мануалу в Т40 компрессия 7.5
по факту 8.5 в обоих цилиндрах, мотор 2013 года, в прошлом году снимал гбц, хон конечно уже не очень но работает всегда тьфу.. .тьфу исправно.
Вот думаю лесть в мотор или не стоит?
Поршня ремонтные нашел, расточить не проблема.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.187.---)
Дата:   03-10-18 05:50
Лесть мотору точно не поможет.
А по делу, у меня тоже тТ40.
Конечно, у тебя мотор конченный.
ГБц снимай каждый год, и проверяй хон.
Посмотри,нет ли паутины,если есть, сразу растачивай на ремонт.
Дата:   03-10-18 05:57
Мда Морис, я знаю что у тебя т40 ...
накой куй башку каждый год снимать?....
Иными словами: Хон говно, компрессия в норме, нашел поршня не дорогие..
Где ты по теме написал?
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-10-18 15:15
Игорь, привет. Если в компрессорное уверен, то показания уже отличные.
На двух тактах дроссель открывать не обязательно, и масло лить тоже.
Дата:   03-10-18 16:43
Спасибочки всем-успокоили.Думал мало.
Автор: zimandr (91.188.184.---)
Дата:   04-10-18 04:34
Без масла? Да на холодную? Отлично!
