 Московское время 14:08:33
 Владивостокское время 21:08:33
 Зажигание МБ-22
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   01-10-18 00:12
Как отрегулировать опережение зажигания Вихрь-30 мб-22 с помощью стробоскопа на х.х. Какой должен быть угол опережения на х.х.?
 Re: Зажигание МБ-22
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   01-10-18 01:13
ТС, а ты в курсе что у МБ-22 довольно маленький угол увеличения опережения зажигания при увеличении оборотов. Если зажигу настроишь на стабильный ХХ, то не получишь максимальной мощности на больших оборотах! Или для троллинга настраиваешь?
ПыСы: вроде в Саратове нет таких перекатов как у нас и ХХ нах не нужен, а наоборот максималку с мотора выдрать.
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 01:28
Настраиваю соседу по базе. Выставил ВМТ и 5мм. до вмт. Но это на полных оборотах. На х.х. метка уходит.
 Re: Зажигание МБ-22
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   01-10-18 01:29
Видео Леши из Томска. Может найдешь что нужное.
Коля прав, я поставил мб22 на одном моторе, регулировал на слух, сдвинул основание чтобы мотор пер - он перестал держать нормальные обороты ХХ. Мне это пофигу, мотор работает только на передний ход, а если б был мотор один, то примшлось бы или мах оборотами жертволвать, или заводить на переднем ходу чтобы не убить редуктор.
зы. Я двигал основание не пластиной, а выколоткой.
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 03:42
Сергей-бакен(Саратов) писал:
Уходит в минус. Так и должно быть.
 Re: Зажигание МБ-22
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-10-18 04:19
Юр ,так мне надо точно выставить. Помочь человеку. Мне нужно точный угол на х.х.
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 04:48
А кто-то знает, какой угол на ХХ ????
Не помню, чтоб он встречался в литературе. Только угол опережения на мах оборотах.
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 04:54
как я на полных оборотах стробом отрегулирую?
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 05:02
А нафига тебе 5мм опережение на хх?
зы. Или я что путаю...
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 05:05
Не путаю.
" Максимальная мощность двигателя во многом зависит от величины максимального опережения зажигания в положении ручки румпеля "полный газ", т. е. при полностью открытой заслонке.
Эта величина на моторе " Вихрь-30" равна 5,05 мм до ВМТ, ..."
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 05:07
И вот тема в помощь. Ссылка.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-09-09 23:56
Максимальный УОЗ на полном газе для В-20 составляет 38 градусов до ВМТ, для В-25 и В-30 - 30 градусов.
В положении румпеля "малый газ" опережение для В-25 и В-30 практически нулевое, для В-20 - соответственно, на 8 градусов больше.
 Re: Зажигание МБ-22
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-18 05:18
Да, это уже интересней
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   01-10-18 05:33
Я там видео скинул, выставляешь пораньше отсчитывая зубцы маховика, или .... примерно чтоб срез чуть спрятался под сектором.
Потом несколько заездов с тахометром, на остановках двигая основание под маховиком молотком в обратную сторону по 2-3мм.
Как увидишь, что обороты перестал развивать - чуть пораньше и... все.
 Re: Зажигание МБ-22
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   03-10-18 01:43
На оборотах примерно 2500 и выше МБ-22 реализует максимальное опережение. По нему и надо ориентироваться с данным зажигание.
На сколько градусов будет опережение при холостых оборотах зависит от коммутатора (деталек), возможно обмоточных данных сигнальной катушки. Может ещё от чего-то. Но при установке тридцати градусов на рабочих оборотах, меньше пятнадцати градусов на холостых не получить!!!
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   03-10-18 02:00
как мне проверить стробом зажигание на полных оборотах?
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   03-10-18 02:02
я же не буду ночью гоняться по волнам и светить стробоскопом на маховик
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   03-10-18 02:03
тут или отказаться помочь в настройке ,или какой-то способ
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   03-10-18 02:09
Ну 2500 ты же можешь поставить и на хх!
А нах ему надо строго по стробоскопу???
Да и вообще, по оборотам надо регулировать. Чтобы мотор развивал обороты при меньшем угле - мягче мотор работает.
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   03-10-18 02:24
Юр,ну а как мне ему помочь? Дед, казанка -5м2 и вихрь -30. Практически новый.Заводится плохо,. Я хотел ему исключит ь проблемы с зажиганием. Так как стробоскоп он больше нигде не найдёт.
 Re: Зажигание МБ-22
Дата:   03-10-18 03:41
Если МБ22, то зажигание исключай.
 Re: Зажигание МБ-22
Автор: Nick_gorn (178.176.113.---)
Дата:   03-10-18 16:40
Если МБ-22: если есть возможность, поиграйся с выносными блоками. На них с завода-изготовителя нарисованы риски опережения, эти риски, а соответственно и опережение, могут быть и в плюс и в минус. Поставил другой выносной блок, посмотрел как мотор работает на ХХ, следующий и т.д. Или надо "городить огород", где-то видел, честно самому лень: на подмаховичное основание добавляют поводок, на картер спереди посередине над бензонасосом крепят сектор с прорезью или с отверстиями, подмаховичное основание крепят не мёртво, а как на МВ-1 чтоб свободно поворачивалось, заводят мотор и на заведённом моторе разворачивают основание, когда устраивает как мотор работает закрепляют поводок на секторе, снимают маховик и закрепляют основание намертво. И усё...
ПыСы: мне тоже нужен ХХ, вот делал без всякого стробоскопа Ссылка.
