| Московское время 23:18:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:18:31 |
Автор: Сергей N-sk (---.176.51.159.36.nsk.rt.ru)
Дата: 02-10-18 13:00
Добрый день. Подскажите, Мерк 4т 150лс пищит после заводки примерно 5 секунд, ограничение оборотов нет, вода идет, масло уровень. Подозрения: нужно обнулить после замены масла. Но как сделать в мунуале не нашли. Заранее спасибо.
Автор: Johny B (---.daisena.lt)
Дата: 02-10-18 16:13
То есть ранше не пищал? У меня новый Мерк 20 4т - тоже долго пищит, даже раздражает, но так было сразу из коробки.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 03-10-18 13:46
Коды ошибок по количеству писка легко считываются, без диагностики.... мануал в помощь
Автор: DenSaratov (217.118.90.---)
Дата: 03-10-18 16:17
Имеются два типа предупреждающих звуковых сигналов, чтобы оповестить оператора о проблеме,возникшей в системе управления двигателем.1.Непрерывный гудок в течение шести секунд: Указывает на критическое состояние двигателя. Приопределенных состояниях двигателя может включиться система защиты двигателя, котораязащитит двигатель, ограничив его мощность. Вы должны немедленно вернуться в порт и связатьсясо своим сервисным дилером.2.Прерывистые короткие гудки в течение шести секунд: Указывает на не критическое состояниедвигателя. Это состояние не требует немедленного вмешательства. Вы можете продолжатьпользоваться лодкой, однако, в зависимости от характера проблемы, мощность двигателя можетбыть ограничена системой защиты двигателя (см. далее «Система защиты двигателя»), чтобызащитить двигатель. Вы должны связаться со своим сервисным дилером при первой удобнойвозможности.Важно отметить, что в любом из этих двух случаев звуковой сигнал прозвучит только один раз. Если выостановите двигатель и запустите его снова, то звуковой сигнал прозвучит снова, ещё один раз, еслинеисправность все еще не устранена. Для наглядного отображения определённых функций двигателяили получения дополнительной информации о двигателе см. далее «Информация об изделияхSmartCraft».
Рулевой может устранить проблемы двигателя, о которых сообщает предупредительный звуковойсигнал. В частности, следующие:•Проблема в системе охлаждения (давление воды или температура двигателя).Предупредительный звуковой сигнал представляет собой прерывистые короткие гудки в течениешести секунд. Остановите двигатель и проверьте, не засорены ли водозаборные отверстия вкоробке передач.•Проблема из-за низкого давления масла. Предупреждающий звуковой сигнал будет представлятьсобой непрерывный гудок в течение шести секунд. Остановите двигатель и проверьте, не низкийли уровень масла в двигателе
Автор: Сергей N-sk (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 04-10-18 03:11
Спасибо, в мануале это прочел. Мотор не греется, вода идет чуть теплая(да и холодно уже на воде+10). Масло в уровне. Придется искать комп:(
Дата: 04-10-18 14:46
Сергей N-sk писал:
> Спасибо, в мануале это прочел. Придется искать комп:(
Не то ты читал, надо это....
Ну и далее....
Дата: 04-10-18 15:02
Johny B писал:
+1, 40 4Т не новый правда.
Было еще 6 прерывистых гудков, снял впускной коллектор для проверки датчиков мультиметром, проблем не выявил, видимо кода передернул фишки писк ушел...
