 Московское время 12:26:00
 Владивостокское время 19:26:00
 Редуктор SUZUKI DT40
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   01-10-18 19:35
Друзья, прошу совета.
Отходил от берега, включил заднюю передачу.
отошел и передача не выключилась... Заклинило....
Снял редуктор. Тягу реверса заклинило в самом редукторе.
После того, как разобрал - смог еле-еле передвинуть тягу реверса. Очень тяжело идет.
Вал редуктора (оба) проворачиваются только с приложением усилия.
Скрежета при этом нет, но звук как буд-то по резине трет. Я даже сначала подумал, что это крыльчатку как-то заклинило...
Но крыльчатка в прекрасном состоянии...
Снял все, остался только вертикальный вал и "дальная" шестерня - крутится все равно тяжело....
Заглядывал в редуктор со стороны вертикального вала, заглядывал в него со стороны "стакана" - никакого криминала не увидел...
Что может быть и куда дальше лезть? :)
 Re: Редуктор SUZUKI DT40
Дата:   01-10-18 19:36
стакан
Дата:   01-10-18 19:37
1
Дата:   01-10-18 19:38
что-то фотки не прилепают...
Дата:   01-10-18 19:39
Дата:   01-10-18 20:43
Добавлю, что масло в редукторе присутствовало, было оно хорошего золотистого цвета (от замены масла прошло 3 недели) без какой-либо взвеси или эмульсии, на магнитной пробке-винте тоже все чисто.
Автор: Raistlin (31.173.120.---)
Дата:   01-10-18 23:18
Снимайте пиньон, вытаскивайте вертикальный вал и смотрите его подшипники.
Дата:   01-10-18 23:21
По тяге - вообще вопрос интересный, хотя если сепаратор у подшипника рассыпался - то и туда могли фрагменты попасть...
Дата:   01-10-18 23:23
А что такое - "пиньон"?
Вал вертикальный не снимал, однако в обойму к верхнему подшипнику заглядывал (под помпой стоит пластина, миллиметров 13 толщиной, которая закрывает камеру с валом и подшипниками) Так вот там не было никакого криминала. Все чистенько. Подшипник доставать побоялся, т.к. я подумал, что он у меня в руках разложится....
Дата:   01-10-18 23:24
Вот сепаратор целый... по крайней мере сверху кажется целым....
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-10-18 01:44
Филипп писал:
Это та самая шестерёночка на вертикальном валу, она же-пиньон.
Автор: Филипп (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   02-10-18 05:28
Вот эта вот?
Дата:   02-10-18 12:38
Филипп писал:
> Вот эта вот?
Она самая.
Дата:   02-10-18 16:43
хмммм... А снимать его - вон там сверху (снизу) гайка виднеется?
Подлезть только головкой получится.... и вороток нужен коротенький...
