| Московское время 11:08:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:31 |
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.21.alfatelplus.ru)
Дата: 30-09-18 17:42
Если нужен стартер и запуск с ключа, то повозиться придется. Крайне не рентабельно. Если устроит ручной запуск, то ничего сложного.
Автор: Шатоба Александр (31.200.238.---)
Дата: 30-09-18 20:59
Дистанцию и троса я много лет прошло .40ку из румпельной делал именно на дистанцию.Всё брали по месту истмарине лодка резиновая 5,0 метровая ,как стационарная без разбору была
Автор: Городовой (176.59.137.---)
Дата: 30-09-18 23:32
Кто из Рыболовной Академии? Виталий_Абакан босс Стихии Воды вообще-то....Так то у меня тоже такой мотор, как созрею на дистанцию, так отвезу лодку с мотором в Стихию, сам лепить небуду, был опыт с транцем, дороже себе выходит....
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.18.63.alfatelplus.ru)
Дата: 01-10-18 14:59
Для установки на лодку системы рулевого управления нам понадобится следующее оборудование и комплектующие:
1) Стойка рулевая (консоль рулевая)
2) Машинка газ-реверс (с моторами на ручном управлении не поставляется!) Yamha 50 2т - толкает газ(!)
3) Колесо рулевое
4) Редуктор рулевой
5) Трос рулевой
6) Рычаг рулевой
7) Кронштейн/пластина крепления рулевой тяги (не все модели)
8) Трос газа / трос реверса (скорости) - марка С2/8
9) Наконечники для тросов газ-реверс (машинка+крепление мотора)
10) Комплект крепления тросов ДУ к мотору (для моторов с ручным управлением, не все модели)
11) Кнопка прерывания цепи (для выноса с мотора на рулевую стойку)
12) Аккумулятор + клеммы
13) Бокс для аккумулятора влагозащитный
14) Силовые провода, хомуты, крепеж и прочее
+ сборка и монтаж всего этого добра!)
