 Московское время 15:10:39
 Владивостокское время 22:10:39
 "Побит" якорем нос лодки!
Автор: Куралесов (83.220.237.---)
Дата:   28-09-18 16:03
Проблема такая! В момент вытаскивания якорной лебедкой якоря, нос лодки получает удары. Кто как выходит из этого положения, может какую то защиту "приколхозить"? Каждый не удачный подъем как серпом по яицам!
 Re: "Побит" якорем нос лодки!
Автор: Kazanets (178.204.73.---)
Дата:   28-09-18 16:09
Удлинить роульс. Или сделать бушприт и на него роульс.
Или продать лебедку и поставить электромотор с функцией якоря.)))
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   28-09-18 16:18
Фото есть?
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   28-09-18 20:16
Видел я защиту от якоря на верхней части штевня. Из листовой нержи, полированная вся из себя. Ух, цена космос!)))))
Дата:   28-09-18 21:02
Матяж Владимир писал:
Во-во, нос из стали сделать!
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   28-09-18 21:22
Наклеить толстый винил да забыть.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата:   28-09-18 23:28
Правильно написано - удлинить роульс или поставить правильный якорь. Что-то не представляю ситуации в которой якорь может зацепить нос лодки. Если только форштевень как у броненосца Потемкин.
Дата:   29-09-18 00:16
Дата:   29-09-18 00:20
Делать длиннее не вижу смысла, да и якорь собственно меня устраивает. А вот наклеить или как-то и что то закрепить в носовой части хотелось бы!
Дата:   29-09-18 00:22
Дата:   29-09-18 02:43
Куралесов писал:
Тогда остается терпеть и колхозить защиту(((. Роульс явно короток, тем более с коромыслом самосброса.
Кстати, не вижу, а как якорь крепится в положении для глиссирования?
Автор: Kazanets (---.39.247.104.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   29-09-18 04:26
С таким якорем удлинять роульс придется прилично. Будет смотреться не очень. Да и носовая площадка смещена внутрь корпуса..... Все таки проще поставить другой тип якоря. Или под роульс защиту мудрить.
Или может веретено якоря удлинить?
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата:   29-09-18 05:39
Может якорь поменять на более красивый? :)
Автор: R7onoff (---.customers.ligalink.ru)
Дата:   29-09-18 06:01
Может изменить технику подъёма? Слишком уж планерная конструкция якоря. За полметра-метр до роульса поднимать помедленнее, с паузами.
Автор: Куралесов (2.94.43.---)
Дата:   29-09-18 06:19
При ветре от 5 м/с это просто не возможно. Как раз в момент пауз и раскачивает. Пока поднимаешь якорь, нос лодки начинает разворачивать по ветру и лодку подкидывает волна. Нужна защита!
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   29-09-18 19:38
покрышку от садовой тележки на роульс надень и посмотри как это будет с ней..
Автор: УрМ@н (---.214.254.0.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-09-18 03:56
Может на концы лап якоря резиновые амортизаторы-отбойники прифигачить?Ну или нос лодки в нерж.броню,с этим у тебя проблем нет:))
Автор: Куралесов (2.93.23.---)
Дата:   02-10-18 15:12
Вроде как не плохо получилось. Приклеил на 3М скотч. Вопрос времени, как долго держаться все это дело будет.
Автор: d-alex001 (---.cust.dsi.ru)
Дата:   02-10-18 15:36
кусок транспортёрной ленты, смотрится не очень но зато эффективно
