| Московское время 08:59:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:59:19 |
Автор: svstass (171.25.242.---)
Дата: 28-09-18 13:28
Всем ДВС! Кто как выходит в нос на палубу через форточку, у кого как реализовано.
Сейчас перед выбором: делать ступеньку вырезая часть приборки, что мне совсем не хочется, или делать складную ступеньку по типу стремянки.
Если совсем без ступеньки, прикинул, во всей осенней амуниции в Прогрессе 4 высоковато ногу задирать срзу на палубу.
Автор: раймарин (---.colorlon.ru)
Дата: 28-09-18 13:34
Можно сделать под панелью сьемный рундук ступеньку! Себе хочу на беркут замутить такое!
Автор: niki.73 (188.170.81.---)
Дата: 28-09-18 13:58
у меня гибкости и ловкости хватает, но супеньку в П2 сделал, ни дня об этом не пожалел. очень удобно. когда проладно, 3е на сидении и ребенок 4й задом на ступеньку садится , все в тепле за стеклом.
Автор: Kazanets (178.204.73.---)
Дата: 28-09-18 16:04
Классно придумано, но думаю складываться ступенька будет очень редко.)))))
У меня не Прогресс, но тоже сделал рундук-ступеньку. У меня там живет аккум, соединительные колодки и выключатель массы.
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 28-09-18 17:03
Складная не удобная, чтобы ее разложить, сначала надо в лодку попасть. Тогда зачем она нужна? В своем Прогрессе сделал из ламинированной фанеры съемный рундук до переборки, сверху еще квинтет приклепал. Практически не мешает, как рундук очень удобен.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 28-09-18 17:12
Заходить - проще: спрыгивая, опираюсь на рамку стекла, как на брусья.
А дамам пододвигаю сиденья.
На Амуре штатно была выдвигающаяся подножка. Убрал при переделке и больше не восстанавливал.
Дата: 28-09-18 17:27
Вот рундук, но у меня панель раздельная. В Прогрессе наверное такой мешать будет, я бы тоже не стал пилить панель, лодку все таки проще в стоке продать, когда придет время
Автор: Scarlo (---.kitenet.ru)
Дата: 28-09-18 18:03
sapper писал:
> зачем она нужна?
Так не надо ее складывать после выхода из лодки, тогда и раскладывать перед входом не надо будет.
Дата: 28-09-18 19:18
Kazanets писал:
> Гениально!!! 🤣👍Зачем она нужна в лодке разложенная, когда в ней
> лодке никого нет
Ну так она и не мешает никому, пусть будет разложена.
Автор: Kazanets (---.39.247.104.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата: 28-09-18 20:03
Ну да, я просто как то сам до этой простой мысли не додумался.)))
Дата: 29-09-18 04:31
niki.73 писал:
И трубы тоже. Я, конечно, сам приверженец бюджетных решений, но каналью в лодке использовал бы только в скрытых местах. )
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 29-09-18 05:19
svstass писал:
Ты ещё попробуй потоптаться по люку и по приборке, огорчишься.
Если без ступеньки, придется усиливать панель и палубу.
Все не ограничивается накладкой сверху.
Продлены уголки под палубой до перегородки и закреплены на перегородку.
Изнутри стоят ещё три таких пластины как сверху, поэтому и убран родной запор люка.
Ходить со сплошного сидения когда оно сделано на уровне бортовых полок - легко.
Автор: niki.73 (188.170.72.---)
Дата: 29-09-18 15:31
П2, сама по себе лодка (корпус)очень бюджетная. и вкладывать в нее мнного просто , жалко. лодка продана, в новой труб уже нет и не будет.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 29-09-18 17:07
Я сделал такой табурет - пуфик, его можно поставить между сиденьями, спереди и сзади для выхода с лестницы. И ещё можно посидеть на нём на берегу, но чаще его использовали вместо стола.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-10-18 16:50
В этом сезоне в моём П-4 поселился рыболовный ящик для зимней рыбалки. Очень удобно, как оказалось. И все снасти (летние) в нём в порядке и под рукой, и сидение (хоть в лодке хоть на берегу) и ступенькой для выхода на палубу тоже может поработать.
Дата: 02-10-18 22:33
Посмотрел все варианты. Удобнее конечно сделать вырез в приборке, но как на это посмотрит ГИМС при регистрации.
Дата: 03-10-18 13:49
> Так а чё гимс, вырезать фанерку оклеить дермантином да бросить сверху.
ну т.е. инспектора все же обращают внимание на изменения в корпусе лодки даже если они в целом нацелены на усиление корпуса?
Дата: 03-10-18 16:35
svstass писал:
Это зависит от инспектора. Кто-то может и не обратить внимание, а кто-то может и придраться. Теоретически можно узаконить любые разумные изменения в конструкции, но это выльется в дополнительные затраты. У нас в Самаре, например, такие переделки как транец под более мощный мотор или вырез носовой палубы узаканиваются за 35 тыр.
Автор: карась (90.151.92.---)
Дата: 03-10-18 18:04
Ступенька вещь очень удобная, + бардачек довольно вместительный. Была мысль сделать что бы крышка откидывалась на 180 и получался бы классный столик, но увы ширина корабля не позволяет :)
Автор: Kazanets (178.204.235.---)
Дата: 03-10-18 18:48
Красиво сделано👍👍👍
Как ведет себя автолин на полу? Наклеил себе винил. Слишком светлый для кондовой рыбацкой лодки. Думаю сделать коврики из автолина....
Автор: dimon01232 (176.59.45.---)
Дата: 04-10-18 22:16
У меня на Прогресс-4 стоит отпиленный кусок от алюминиевой лестницы.(если присмотреться, видно)
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 04-10-18 23:02
alexgr писал:
Ты извини, конечно, но пуфик твой невозможно рассмотреть, так как взгляд непроизвольно фокусируется совсем на другом объекте снимка. На том, который в центре, в белом лифчике)))
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 05-10-18 03:56
Ух-ты!!! писал:
Догада! Я спецально постовил именно этот снимок, (для ловли живцов).
П.С. Это не лифчик, купальник под названием: "Вырви глаз!"
