 Московское время 14:23:32
 Владивостокское время 21:23:32
 вопрос по винтам на мощные двигатели Merc И Volvo
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-09-18 01:36
Доброго времени суток!
Осеннее обострение((
Имею лодку с стационарным мотором Вольво пента 220л.с.. Сейчас стоит винт от меркури al14х23,лодка бежит 91км.,по тахометру показания 4100 как в мануале,в принципе всё устраивает,я бы назвал его оптимальным для своего комплекта. Предложили винт оригинальный вольво пента al 14.2х23,диаметр на две десятых больше чем у меркури(такой винт указан в инструкции).Что потеряется или преобретётся от 2х десятых диаметра?
Второй вопрос.Может перейти на стальные винты?Заменой алюминиевого винта на стальной смогу разогнать катер до 100км\ч?Очень хочется преодолеть сотку(гонка вооружения).Что из стали посоветуете,не шибко дорогое но проверенное,на какого производителя обратить внимание?
 Re: вопрос по винтам на мощные двигатели Merc И Volvo
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   26-09-18 16:47
у меня есть несколько винтов хержавейных.
в подобных параметрах. если там ступица 15 шлицов мерковская канечно.
я посмотрел фотки корабля - народ и 4-х лопастные ставит.
походу дури там немеряно.
если что - велкам - пообщаемся - могу дать на пробу чего нибудь.
по теме - увеличение на 2 десятых дюйма.. - кстати странно вообще что кто-то дюймы десятирит:))) так вот - если таковой винт имеется - он сильно ситуацию не изменит..
смотреть канешь профиль надо.
а насчет сотки км ч..
чогой то мне кажется не получится ничего:))
Автор: Yuri_au (---.radioinspector.com)
Дата:   26-09-18 23:12
1) Практически ничего не изменится с 0.2"
2) Лучше перейти на сталь, будет чувствоваться разница, особенно на мощных двигателях.
Чем скорость меряли? 91 км/ч что-то многовато.Спидометр показывает в милях или узлах? Лучше скорость замерить смартфоном или эхолотом с GPS.
Дата:   28-09-18 04:16
Про 91 км/ч тоже сомнения берут.
У меня 235 л.с. винт 21, обороты 4400 скорость 70км/ч. Лодка 21фут.
Автор: Курсант (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-10-18 05:16
Что за мотор 235 л.с.?
Дата:   02-10-18 05:32
у него по паспорту 91,столько и идёт.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-10-18 05:35
Максимус Филиппиус писал:
Прибор манометрический или JPS ?
Дата:   02-10-18 05:41
Yuri_au писал:
> двигателях.
В чем будет разница если поставить сталь?Я на сталь зрею,но хочется для начала разобраться.
Дата:   02-10-18 05:42
Legendарный МИГ писал:
у меня 19 шлицов,но я ставлю мерковские винты с переходником под VP sx
Дата:   02-10-18 05:50
BOBKA писал:
прибор ПИТО и яндекс навигатор
Дата:   02-10-18 12:32
> Yuri_au писал:
> > двигателях.
> разобраться.
Много уже обсуждалось по стальным винтам на форуме. Вот хорошая тема: Ссылка.
