| Московское время 03:55:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:55:06 |
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 24-09-18 23:34
Похоже чем то сильно надавили, может в ветер привязанный катер колбасило на швартовке, и были многочисленные удары в борт через кранец.
Может наоборот, изнутри силовой набор давит.
Не утонет.
Приятного мало.
Только вскрытие покажет, треснула только краска, (маловероятно), или краска с гелькоутом, или полностью борт на всю толщину пластика.
Хотя по фото видно, что там где отвалилась вишневая краска, белый гелькоут тоже треснул, вопрос насколько глубоко?
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 25-09-18 01:13
Эта жесть по причине слишком жёсткой смолы. Недостаточно эластичная. Вот гель и поехал трещинками. Дальше - хуже. По малейшим концентраторам напряжений трещинки побегут. А в стеклопластике, небось, и ткани то нет совсем, один стекломат. Если не заливная масса вовсе.
Дата: 25-09-18 01:24
Паутинок там будет много. Чуть приложился - и получи. Но при некоторой аккуратности не страшно. С текущими ремонтами лет десять как минимум проживёт. а потом откапиталить - и ещё десять.)))
Дата: 25-09-18 01:37
Curtis_r68 писал:
> И че скажете стоит заморачиваться с такой лодкой или не стоит?
Да всё делается. Вопрос в цене.
Дата: 25-09-18 17:53
Это смотря до какого состояния восстанавливать. Если в ноль, то нужно наформовать изнутри усиления (явно конструкционный стеклопластик потрескался), снять повреждённый гель, нанести новый, зашлифовать, заполировать. Под сотню выйдет. Если совсем малой кровью, то можно похерить усиление, разделать трещинки, залить гелем, шлифануть, полирнуть. В 50 т.р. примерно выйдет. Но потом, через пару - пятёрку лет придётся делать по крупному всё равно.
Дата: 25-09-18 19:48
Ну да, и при швартовке к пирсу можно так и с другому судну. С этим корпусом нужно аккуратно обращаться и все будет нормально.
