| Московское время 23:04:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:04:20 |
Автор: doctor (---.opera-mini.net)
Дата: 20-09-18 23:26
коллеги нужна помощь по подключению ориг.тахометра меркурий к моту 30EFI румпельный.
Собсно откуда брать сигнальный провод и какого он цвета?
Мот был переделан на дистанцию под обычную машинку без косы.
С ув.
Дата: 22-09-18 23:18
тахометры, они разные бывают, простейший подключается наматыванием проводка на свечной ВВ провод, кол-во витков в инструкции по применению. другой считает импульсы с любого источника из под маховика до выпрямителя и реле регулятора.
Дата: 23-09-18 02:19
я ж пишу тах мерковский ориг. + - и сигнальный провод ,ещё подсветка.
откуда брать сигнал?
Автор: a.s. (---.opera-mini.net)
Дата: 23-09-18 06:40
Не по теме. Как переделывали под ду? Тягу переключения реверса(вперед-назад)меняли?
Дата: 24-09-18 21:42
a.s. писал:
тягу менял(делал сам)
Дата: 24-09-18 22:02
Фото не покажите? А по теме написали выше-на схеме под крышкой получается желтый и белый провод
Дата: 25-09-18 02:55
Так на схеме ж и написано " тахометр" жёлтый и белый провода...
чего то я в конец запутался
если по схеме то желтый -сигнальный белый + а масса корпус?
Или я ошибаюсь?
Мот изначально ручной ,поэтому регулятора не стояло,уже его сам приделывал.Посоветовали сигнал брать с любого из трёх жёлтых проводов идущих на вход регулятора
Дата: 25-09-18 04:13
Если снять фишку с ЭБУ, то 7й провод верхнего ряда желтый. От приходит на зуммер(пищалку). Вероятней всего имеется ввиду он. Желтые провода идущие из катушки на регулятор я думаю не те. Во всяком случае в общ косу до установки регулятора они не входят.
