 Московское время 05:05:52
 Владивостокское время 12:05:52
 Помогите пожалуйста опознать пациента
Автор: МаксКвадрат (178.176.112.---)
Дата:   22-09-18 13:41
 Re: Помогите пожалуйста опознать пациента
Дата:   22-09-18 13:42
Дата:   22-09-18 13:43
Материал - резинка
высота транца 47 см.
ширина примерно 180
длинна от носа до транца 300
до конца балонов 370
диаметр балонов примерно 50см
Дата:   22-09-18 13:45
шилдиков нет нигде. Дно плоское. Клапана просты, советские. Хочется понимать, какой мощности мотор применять и главное, с какой ногой род такой транец.
Дата:   22-09-18 13:52
Сначала полики сделай а потом уже о моторе думай.
Намаешся с этим презиком.....
Дата:   22-09-18 14:00
Спасибо за совет! полы сделаем, но хочется понять что это и род какой мотор, с какой ногой.
А дареному коню как говориться...
Дата:   22-09-18 14:03
МаксКвадрат писал:
> какой ногой.
Это троянский конь. Любой мелко-мотор подойдёт но не поедет без стрингеров без полика и без надувного киля.
И всё равно останется презерватив презервативом ......
А вкладывать деньги в презерватив нонсенс....
Автор: LIFT (188.170.75.---)
Дата:   22-09-18 14:09
Дак замерить высоту транца и увидишь.
Дата:   22-09-18 14:11
LIFT писал:
Так-то он уже замерил и выложил сюда ))))
Автор: ant107 (---.178-69-59-138.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-18 14:55
Ну почему ж не поедит то под мелкомотором в пруду?
Вполне себе пердячем паром потолкает!
Тока вод год изготовления сего чуда, состояния резины не смущает если ОНО развалится прям под Вами?
Поищи в инете картинки советских Орионов. Вроде по памяти похожа.
Но тебе без надобности, пока не сделаешь пол (полы со стрингерами) с грамотной заводской надежностью. Если не с заводским качеством - вешай любой дохлый мотор 3-3,5 кобылок и не заморачивайся с маркой лодки.
Автор: Кочевник (217.118.78.---)
Дата:   22-09-18 15:32
Было у приятеля такое чудо. Юзал он его под Ветерком-8. Правда не часто. И даже умудрился её продать. Движение по воде напоминало ползущую змею по неровностям, так как боялся накачивать нормально из-за её древности...
Дата:   22-09-18 15:55
ant107 писал:
Не надо сцать. У мя до сих пор жива Иволга-1 90-х годов, точно год не помню. Эксплуатация оч. жесткая, не в пруду. Ни одного прокола, не расклеивается. В складках оь хранения в сдутом состоянии не травит и не оазрушается. Сейчас-то пользуюсь редко. И вообще по мере накопления статистики по клееным пвх лодкам появилось мнение, что резинки более живучи в части естественного устаревания швов. Но по сушке более критичны, да. По ремонтопригодности резинки зе бест.
По пруду да но на вёслах. Мотор сюда вешать не надо, максимум дрель или шурик )))
Хочешь гемороя с презервативом ? Прими в дар троянского коня )))
А лучше избавься и подари следующему страждующему ))))
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   23-09-18 17:45
Длину померить надо, а потом по аналогам определить мощность мотора. Транец можно подрезать до 15 дюймов, сделать полы и деревянный киль и подкосы.
