| Московское время 11:15:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:15 |
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата: 21-09-18 04:05
Товарищ озадачил....
Нужен рецепт состава для промывки от соли лодочного мотора. Ну или какие то растворы.
Дата: 21-09-18 04:32
Прошу без иронии....
Лодка эксплуатируется в соленой воде, и промывка возможна только в конце сезона. Да и мотор не маленький 150 коней. Вот чел и интересуется, чтоб все более менее эфективно.
У буржуев этих средств немеренно, но и денег коннских стояти доставка время. Есть что то более доступное?.
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата: 21-09-18 04:42
..."Прошу без иронии".... (с) Travolta
Запросто.
Берете горячую воду, примерно 50-60С. Делаете смеситель, попросту тройничок с вентилями. Смешиваете в этом тройнике горячую воду и воздух. Подключаете эту смесь к "ушам" для промывки мотора. Горячая вода в смеси с воздухом создают кавитацию, пузырьки воздуха "схлопываясь" внутри отлично чистят внутренности рубашки охлаждения. Заводите мотор на 2-3 минуты, потом даете остыть и так несколько циклов. Может срабатывать сигнализация о перегреве, поэтому больше 3 минут не крутите мотор и не давайте газ. Моете до получения на выходе чистой воды, без соли/грязи/взвеси.. Процесс контролируете TDS метром.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-09-18 04:56
Я тоже задавался этим вопросом, но к сожалению ничего толкового не нашел.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата: 21-09-18 06:39
Кавитация от сжатого воздуха ?
Как пузырь воздуха может схлопнуться ?
Воздух соберётся в верхней части блока, и не пустит туда моющий раствор.
Автор: Ura1980 (176.123.218.---)
Дата: 21-09-18 16:46
Travolta писал:
> эфективно.
Ссылку на буржуинское средство?
Дата: 21-09-18 19:22
Инженер Брунц
Вы должны знать как промывают системы отопления. Смесь воды/воздуха. Как лимонад. Кавитационная промывка.
Дата: 21-09-18 19:54
Travolta писал:
> Нужен рецеп состава для промывки от соли лодочного мотора. Ну или какие то
> растворы.
Вот есть рецепты.
Дата: 21-09-18 20:18
Да не кавитационная, просто пузыри сильно увеличивают объём жижи, моющего средства нужно меньше, и прокачивается легче в длинных магистралях, из за уменьшения вязкости и плотности.
А кавитация это вакуум, вскипание от разрежения на тыльной стороне лопасти, там есть куда схлопываться, если внутри рубашки устроить настоящую кавитацию, ни одна прокладка не выдержит.
Суперкавитирующие полупогружные винты спортивные из нержавейки видели, мышами погрызенные ?
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 21-09-18 20:44
arkie писал:
> Travolta писал:
> > растворы.
> Вот есть рецепты.
Откуда в хлориде натрия кальций? Залей соль поваренную кислотой только в противогазе заливай ибо получишь хлороводород который ядовит. Зачем мне эта химия в школе она в жизни никак не пригодится кричат 95% школьников как и про физику)))
Дата: 21-09-18 20:54
Вода но с температурой выше 15 градусов кипятком и тд эффект будет такой же как и при 15-20 градусах.
Дата: 21-09-18 21:03
Ura1980 писал:
А откуда в накипи хлорид натрия?
Дата: 21-09-18 22:06
arkie писал:
> Ura1980 писал:
А там накипь? Или больше отложение солей причём не только хлорида натрия ?
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата: 21-09-18 22:12
Там в основном гидроксид алюминия Al(OH)3 с небольшими примесями из перечисленных arkie.
Хлорида натрия исчезающе мало.
Дата: 21-09-18 23:11
И в каком виде? Гель или кристаллический? Если кристаллический то он не растворим в воде от слова совсем а значит рекомендации по промывке в пресной воде не имеют смысла. Что бы он там появился нужно немного больше чем люминий и морская вода. Откуда такая информация что это гидроксид алюминия?
Дата: 21-09-18 23:19
Роман из Новосиба писал:
> ссылка на буржуинское средство.
Это вроде автошампунь для удаления солей? Если это так то его применение возможно может привести к ускоренной коррозии люминия.
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 21-09-18 23:24
Лимонную кислоту не пробовали? Она копейки стоит.
Примерно как промывают проточные водонагреватели от отложений солей.
В данном случае. В бочке готовится раствор требуемой концентрации, запуск мотора - и алга. Минут 10-15. До полного прогрева.
Затем отработка с образовавшейся мутью из бочки сливается.
Бочка наполняется пресной водой. Работа мотора по 5 минут.
Вода меняется 3-5 раз. Для гарантированного удаления остатков лимонной кислоты и всего, что образовалось после промывки.
Или просто подать через уши пресную воду и дать мотору поработать 10-15 минут после промывки лимонной к-той.
Каустическая сода и прочие вещи с выраженной щелочной реакцией для алюминиевых сплавов - совсем не комильфо. Не надо.
Дата: 21-09-18 23:41
Ura1980 писал:
Сначала гель, потом кристаллизуется.
Разумеется, промывочный состав должен иметь кислотную реакцию.
Увы, достаточно даже пресной воды, но в морской коррозия идёт многократно быстрее.
Из вузовских курсов химии и материаловедения.
Дата: 21-09-18 23:55
> Ura1980 писал:
> быстрее.
Al(OH)3 получают при взаимодействии солей алюминия с водными растворами щёлочи, избегая их избытка:
И раз такие обширные знания тогда из какой соли алюминия получается гидроксид?
Дата: 22-09-18 00:22
Ura1980 писал:
Это если целью является именно сам гидроксид в промышленных количествах.
Ни из какой.
Прямая реакция алюминия с водой: 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2↑.
Соли в концентрациях, характерных для морской воды, только ускоряют процесс
через повышение проводимости воды и воздействия на оксидную плёнку.
