| Московское время 21:38:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:38:28 |
Автор: Valey85 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 30-08-18 09:06
Добрый день. Впервые взял кастрюлю. Казанка м с булями (Казанская).Решил восстановить. Год не знаю, доков не было.
Вопросы:
Есть ли Казанки м прикормовые уголки? Если да то как выглядят? Фото. Хочу состряпать из алюминиего уголка. Нужно знать какой толщины брать материал?
Были кто нибудь рихтовал. У меня там пару пробоин есть. И их в нескольких местах сильно помяли. Или эта затея не нужная? Тогда может у кого есть продайте за недорого?
Кто менял фарштевень все таки надо срезать именно срезать старый и новый приклепать с герметиком? Или новый положить на старый? Я такое услышал, и что то осознать не могу как это на старый? По мне так срезать старый и прикопать новый.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 30-08-18 16:27
Что такое прикормовые уголки? Это те что от борта к транцу? Или от днища к кормовому листу? Казанка М не пойму до сих пор кто? У меня ровная, без булей, в судовом вроде казанка м,
Дата: 30-08-18 16:32
Про форштевень тоже не пойму, надо на обеих лодках менять, пытался выгнуть, жопа какая то получается, наверное руки оттуда потому что. Особо не гружусь, то эпоксидкой с пудрой залью, то шпатлёвкой по люминьке затыкаю, попробую ещё PU клей-герметиком замазать
Дата: 01-09-18 21:21
Спасибо за ссылку.
Именно благодаря его каналу и купил лодку и загорелся этой темой.
Дата: 01-09-18 21:24
Ну у меня точно казанка с неровным дном. По моему называется реданированная. И будет есть. Может я что путаю. Но по моему это казанка м с булями. Сейчас фото постараюсь загрузить. Впервые на форуме.
Автор: kon4ik (95.53.77.---)
Дата: 01-09-18 21:45
Сколь страшная-то ! ..
И накрашеная страшная, и , подозреваю, ненакрашеная..
Краску смывать бУдешь? Посмотреть бы в каком состоянии металл.
Может сразу - в цветмет, нах?! ))
Автор: Valey85 (---.255.254.131.static.ttnet.com.tr)
Дата: 01-09-18 22:30
Начал краску смывать. Там 3 слоя. Работаю счеткой по металлу на болгарке. Вот что получается. См. Фото. А зачем сразу наметаллолом? Можно все почистить, загрунтовать и покрасить. Проще конечно новую купить , но в данном случае хочу заморочится и эту лодку восстановить.
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-09-18 23:18
А хера с ним станется ?
Начни уж с проблемных мест а там и видно будет...
Дата: 02-09-18 00:09
Длину (объём) кокпита увеличить хотели. Или палуба над трюмом продавлена была - некрасиво.
Я со своей так же хочу поиздеваться в будущем году .. . Срезать , убрать перегородку блока непотопл. . Оставить небольшую площадку размером с мой 45-ый сапог. А внизу рундук невысокий .. .По принципу открытого кокпита , короче.
Дата: 02-09-18 01:53
Вот такой вариант хотел. Еще думаю. Но все же вопрос остался. Прикормовые уголки. Я не на хожу их или их остатков на своей лодке. Это грубо уголки лодки. Рядом с транцем. Вижу что там съедено. Но не клепок, ни остатков алюминия нет. Вот и вопрос. Я понимаю что там они нужны. Значит их надо делать. Из алюминиевого уголка. А толщина? В общем всем спасибо за поддержку. Буду держать в курсе. Но рад был бы если помогли с вопросом уголков.
kon4ik писал:
> некрасиво.
Дата: 02-09-18 01:54
Finnn писал:
> Не самую хорошую лодку ты выбрал для экспериментов.
Почему? Интересно просто.
Дата: 02-09-18 01:55
Наверное отбора к транцу
Дата: 02-09-18 02:04
kon4ik писал:
> некрасиво.
Дата: 02-09-18 03:13
Да , примерно так. Только оставить палубы ещё меньше (где-то по линии, где втулка под стойку кресла).
Была здесь фотка такого тюнинга метлы, не могу найти. У нее ещё корма переделана, наварена алюм.рифлёнка .
Дата: 02-09-18 03:30
Имхо. Кто то пиво пьет, кто диван мнет. А кому то творчески хочется реализоваться. Вот я из серии творчески поработать.
> Нахрен такой тюнинг метлы, прудово-канавная лодка, да такой тюнинг если всё
> бесплатно и вагон времени
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата: 02-09-18 15:11
> Если такую хочется, то уж лучше К6 искать, или склепать или фанернотряпочную
> построить
Это очень странное заявление!
Первая Казанка, это все таки настоящая лодка.
Устаревшая - да!
Малокилеватая -да!
Со своими недостатками - да!
Но, лодка!
С поперечным и продольным набором и передней палубой.
А Казанка 6 - это просто удачный джонбот.
То есть это качественно сделанный, почти прямоугольный ящик, хорошо продуманных размеров.
Да, он почти в два раза легче, да, в каких то случаях он обладает большими преимуществами, в основном из за малого веса, но... до лодки, даже такой устаревшей как первая Казанка, по мореходности и безопасности ему мягко говоря далеко.
Дата: 02-09-18 16:26
> Нету там уголка, уголок борт-днище по скуле
Вот его и думаю укрепить уголком. Ведь так то вот у меня он стерт.
Дата: 02-09-18 17:03
Что бы сделал я в данном случае. Я бы расклепал 20-30 см уголка(скулы) срезал 15-25 см старый, зачистил, изготовил новый уголок, загрунтовал, намазал, PUгерметиком подвёл новый уголок под старый и заклепал,По кормовому листу, вырезал заплатку и с герметиком приклепал
Дата: 02-09-18 17:16
Да були бы оторвал, распилил по кромке как делал "kon4ik", "рихтанул" и соединил бы только не одним уголком а двумя подогнанными по кромке и полками вертикальными друг на друга что бы типа швеллера получилось и на них по всей длинне резинку-привальник-отбойник приклепал-приклеил-прикрутил. Ещё бы на булях сделал бы типа приступка что бы допустим при "заползании" в лодку с кормы можно было на них вставать, були то у кормы широкие и не все "длиннолапые""
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-09-18 17:22
Valey85 писал:
Постучись в личку. Похожие ситуации были. Трещины на реданах, торцы, форштевень 35см ремонтировал шпигат менял, всю сгнившую килевую полосу заменил на потолще. Приедешь посмотришь как делал. С клепкой помогу. Пневмо молоток заклепки есть.
Дата: 02-09-18 23:06
Вот это дело пошло. Огромное спасибо. Но почему не уголок. Также расклепываем скулу и кормовой лист. Те же 5-10 см. Изготавливаем уголок и варим его аргоном, ставим поверх скулы . Просверливаем отверстия и клепаем по старым местам? Не спорю лишь рассуждаю. Критика?
Дата: 02-09-18 23:38
Очень хорошая идея. Были фото скину. Наверное это единственный путь. Буду пробывать правда не все до конца понял что написано. Про приступок тоже классная идея. Главное чтобы дизайну не мешало. Круто спасибо. Вот фото буля. Да и есть еще один дефект. Не страшный но не приятный. Это отдельно сейчас опишу.
Дата: 02-09-18 23:49
Камиль Зарипов писал:
> Valey85 писал:
Огромное спасибо. Написал на почту. В личку не знаю как?
Автор: kon4ik (95.53.87.---)
Дата: 03-09-18 21:20
Такие же были. У старушек Метёлок это болезньу всех почти - протёртый форштевень и замятые кромки булей (всё от "берегового" хранения жопой в реке. И були мЯлись об соседние лодки, скорее всего.
Я , кстати, на були уголок приклепал ещё с одной целью - весной, на разливах сквозь ивняк продираться с разбегу. (Робота Т-1000, который сквозь решетку просочился, помните? Нуивот ..))))
Дата: 04-09-18 04:19
kon4ik писал:
Мне бы по подробнее как и где разрезать були, как рихтануть, и куда какие уголки. Спасибо.
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата: 04-09-18 21:09
ты из какого города?
Автор: Valey85 (178.205.216.---)
Дата: 09-09-18 03:18
Вернулся из отпуска. Готов приступить к работе. Про прикормовые уголки понял, что их реально не было. И теперь буду уголок по скуле отклепывать и новый делать. См. 15-20. Вот только вопрос? Новый уголок по скуле под старый делать? Или наоборот? И еще важный вопрос: я краску буду с днища счищать, так все же химией? Или можно металлической счеткой? Пугает что люди пишут, что мол на заклепки влияет когда металл счеткой краску счищаешь. И потом течи. Так то лодка не течет. И не хотелось бы?
Дата: 09-09-18 06:16
Под, тот что спереди накрывает новый. Предупреждаю сразу у нас казанка гладкая, 68-го года(плесень на ней не живёт, на кислотный герметик абро не реагирует никак, 10лет) обдирали её снаружи, "наждачкой" на дрели в 90-х куча краски-красный грунт-желтое покрытие(может грунт). До красного грунта, местами желтый, местами дюраль, на клепках(рядах,стыках) "автосмывкой"
Дата: 09-09-18 16:16
Чуть недопонял. То есть до грунта или до дюрали?
Автор: Valey85 (178.205.48.---)
Дата: 17-09-18 04:49
А теперь вопросы.
Итак вот фото там где была заклепка на фарштевне. Я болгаркой снял шляпку. И решил замерить размер. Для того чтобы купить заклепки правильные. Так вот вопрос. На линейке размер 4,5 а сверлил отверстие сверлом номер 4. Вопрос: какой размер заклепки брать?
Дата: 17-09-18 04:56
Итак еще раз. Просверлил заклепку на фарштевне сверлом номер 4. Затем замерил размер отверстия на линейке. Результат 4,5 мм. Какие заклепки покупать. Я то думал отверстие должно быть 4 мм. И соответственно 4-ка клепка. Ваше мнение?
Автор: Valey85 (178.204.229.---)
Дата: 18-09-18 02:24
Кстати может кому и поможет и пригодиться моя история. Я также заморочен транцем. Доска вообще сгнила. Искал бакелитовую фанеру. Понравилась мысль договориться на стройке. Но я вдруг попал на базу металлолома где сдают чер и цвет мет. И смотрю там 2 листа по моему 22 мм стоят средней свежести. Спросил мол продают? Сказали так для себя. Уболтал чтобы продал. Он говорит бери и дай сколько есть и не жалко денег. Итого 1м на 1,5 м я взял за 300р. Имейте ввиду там тоже бывает.
Дата: 18-09-18 02:26
Спасибо. Понял. Но чуть не согласен. Думаю если я просверлил 4кой и вставлю 4купить заклепку то при расплющивание и плюс герметик думаю заполню 0,5мм. Или не верно думаю. Просто при клепании я так понял ножку у клепки расплющивает.
Дата: 18-09-18 04:05
Замечал что даже после высверливания старой заклепки новая с трудом лезет. Ещё раз пишу нашёл две детальки от К5 разобранной высверливание, вставил заклёпку довольно таки легко заклепал хоть и заклепка одна но детали на ней не крутились, думал держит шляпка и наклёп на ножке, спилил "болгаркой" шляпки, отверстия заклепка заполнила телом, разобрал с помощью зубила и молотка с трудом и попортив детали.
Автор: ФЛ (---.mega-com.ru)
Дата: 18-09-18 15:20
Добрый день! Всё сделаешь, Идущий да обрящет.
Набери правила клёпки, много интересного узнаешь. К сожалению не получилось прикрепить.
Автор: Valey85 (178.205.212.---)
Дата: 21-09-18 02:38
ФЛ писал:
> прикрепить.
Дата: 21-09-18 02:40
> Напиши на почту ник Диман. Я ему отправлял требования киотверстиям и заклёпочным
> швам. У себя не найду
Ок. Понял.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 21-09-18 02:42
> Трюм зачемто срезали
У нас на л.б. у 80% Казанок рундук вырезан.
Дата: 21-09-18 04:16
А мне рундук жалко, я там всё детство от дождя прятался, ещё там возили запасную одежду и несколько полешков для разведения костра
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-09-18 06:26
А я над своей по-издевался!:)
У неё палуба была продавлена над рундуком. Я её, короче, срезал полностью. И перегородку блока непотопляемости тоже удалил.
Лист фанеры положил, промазал гудроном, и сверху лист оцинковки. Теперь бардачёк больше в два раза))
(Гимсовца однажды встретил на реке. Тот сказал, что нельзя так делать. Мол, "внесение изменений в конструкцию лодки" . Пальцем погрозил и отпустил. Хотя имел полное право прихватить за цугундер!:) У нас гимсА не лютует
Я тогда только начинал как водномоторник. Первая лодка. Сейчас то понимаю, что сглупил. Надо было не палубу мятую срезать , а просто доску вдоль палубы пришпандорить)
Автор: Valey85 (178.204.175.---)
Дата: 09-10-18 08:40
Было бы неправильно промолчать о помощи форумчан, да и что с лодкой то? Спасибо Камилю за советы и помощь с клепками и молотком. Очень, очень выручил. Не ожидал что можно вот так на просторах интернета попросить и тут в твоем городе найдется человек кто покажет, подскажет и даст инструмент. Спасибо огромное.
А что же с лодкой? Очищены борта, транец старый снес, и осталось днище. С фарштевнем. Заказал у Зверева А.Ю. пришел вместе с герметиком. Старое все выдрал, зачистил, просверлил, обезжирил. Нанес герметик и стал клепать. Интересно конечно но танцев с бубном не избежать. Был и дождь, и ночь, все под открытом небом.
Дата: 09-10-18 08:45
Предстоит еще вот здесь поработать. И все же планирую снять гараж. А то у тещи долго не протянешь под небом. Нужна крыша. Уверен на этой неделе доделаю. Зачищу до конца. И буду готовить под покраску. Хотя есть еще моментик.
