 Московское время 16:39:27
 Владивостокское время 23:39:27
 Крепёжные болты 703 машинки
Автор: MishaSamara (---.samaralan.ru)
Дата:   20-09-18 03:53
Нигде не могу найти размеры болтов которые крепят непосредственно машинку к лодке.
Понял, что они потайные и диаметр 6мм.
Какова же длина их?
 Re: Крепёжные болты 703 машинки
Дата:   20-09-18 05:13
MishaSamara
L Крепёжных болтов 703 машинки = толщине самой 703 машинки + толщина монтажной стенки(куда будет крепиться сама 703 машинка) + 10мм(8-15мм, под гайку с капролоновой втулкой, чтоб не откручивалась при вибрациях).
Обычная школьная линейка и калькулятор сильно облегчат расчеты. Можно воспользоваться штангелем(колумбусом), рулеткой и иными подручными средствами.
Дата:   20-09-18 05:22
ну, до кучи....
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата:   20-09-18 05:25
А между машинкой и бортом разве проставок нет? На хонде помню была площадка по форме машинки,на эвине втулки
Дата:   20-09-18 05:27
ttemmich
"А между машинкой и бортом разве проставок нет?"
а они для чего нужны?
Дата:   20-09-18 05:31
Хз,чтоб машинку от борта отодвинуть немного.кстати на советские лодки не ставил,там через фанеру все,а вот на новоделе пригодились)))
Дата:   20-09-18 05:36
ttemmich
да не вопрос:
L Крепёжных болтов 703 машинки = толщине самой 703 машинки + толщина монтажной стенки(куда будет крепиться сама 703 машинка) + 10мм(8-15мм, под гайку с капролоновой втулкой, чтоб не откручивалась при вибрациях) +, при желании, толщина декоративной проставки/прокладки, или втулок, или куска фанеры, если Вам захочется "ЭТО" поставить между бортом Вашей лодки и машинкой.
Дата:   20-09-18 06:00
Ну у меня то проблем с этим нет)))я зажав родные болты из нержи,длинные слишком были,а пилить жалко,нашел в закромах похожие,тока еще длинее и вот их и упилил до нужного)))
И крепились они в забивную мебельную гайку,которая стояла в фанере,с другой стороны декоративной зашивки
Автор: MishaSamara (85.26.164.---)
Дата:   20-09-18 06:21
Спасибо, Борис, 60мм должно хватить, т.к. буду крепить к куску дюрили приклепанному к боковине.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   20-09-18 06:59
Форум это срез здоровья общества в целом...
Автор: алексон671-60 (188.170.73.---)
Дата:   20-09-18 14:41
Если надо,есть проставка и болты (оригин.)
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   20-09-18 15:03
Извиняюсь заранее ,если обижу)) ,но тупее вопроса чем этот не помню.
Дата:   20-09-18 15:12
АЛЕКС999 писал:
С почином)
Дата:   20-09-18 15:43
Если надо ,то есть новые оригинальные болты/шайбы/гайки.
