| Московское время 09:06:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:06:06 |
Автор: Омич (217.118.79.---)
Дата: 11-09-18 22:12
Здравствуйте.
Катер quicksilver 640 weekend оторвался и утонул передний козырек. Оф. дилер говорит, что на катера старше 5 лет, запчасти не выпускают. Есть ли сайты где могут быть такие запчасти, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Деталь из стеклопластика. Мысль только найти хозяина такого же катера и попросить козырек, сделать слепок(((
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 11-09-18 23:00
Поищи у себя пацанов. что машинки тюнят.
В смысле - "дутые" крылья/бампера/спойлеры всяцкие лепят.
Они может помогут.
Сляпают модель по месту ( и по фото) из пенопласта и превратят её в стеклопластик.
Автор: Омич (---.net178-74-109.bs-telecom.net)
Дата: 19-09-18 18:50
Проблема в том, что сляпать з/ч у нас неоткуда. Обычно при маринах есть мастера которые делают такие запчасти, снимая матрицу с имеющегося катера
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 20-09-18 01:49
не понял ты чего написали походу.
по месту из пенопласта делается макет... потом это макет снимается и на него клеится несколько слоев стеклоткани - потом пенопласт убирают и получают козырек.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата: 20-09-18 01:54
Закажите козырёк тем, кто занимается автотюнингом или делает модели из стеклопластика, сделают любую деталь.Омич писал:
> Здравствуйте.
> сделать слепок(((
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 21-09-18 02:02
Можно и заказать, но именно для этой модели каталог недоступен и нужно запрос делать.
Для этого нужен полностью серийный номер, корабля (который начинается с PL-). Но вот обойдётся такая запчастюлька в несколько сотен евро.
А омские автотюнеры такого налепят...уж лучше к тем, кто лодки стеклопластиковые ваяет - пара контор в городе есть и частников несколько, в межсезонье не откажут.
Дата: 21-09-18 14:42
Дмитрий, коли ты тоже из Омска, может подскажешь таковых.
Каталог-то есть, даже номер запчасти есть, но действительно поляки на катера старше 5ти лет не выпускают з/ч. Автотюнеры говорят неси деталь, но моя утонула, а с другого катера ну х.з могут и не дать снять на матрицу.
Дата: 21-09-18 17:36
Если номер даже есть - задача упрощается.
Но опять же вопрос цены, новая будет на порядок дороже сделанной в Омске.
Если не нужна точная копия, то и образца с другого корабля в принципе не надо.
Может тут помогут: смола55.рф
Дата: 21-09-18 17:41
Омич писал:
> ...неси деталь, но моя утонула
Так если известно где утонула, то может любителей понырять к этому делу проще привлечь, пока вода ещё теплая?
Да и как так вышло - крепеж подвел или сам козырек сломался? Или вообще на двусторонний скотч/клей крепился? Крепежных отверстий на фото не видно.
Дата: 21-09-18 18:08
смола.55 обращался, сайт у него многообещающий, но парень уже перестал работать руками, тупо на продажах смолы сидит.
Что касаемо понырять, это не реально, на скорости шли, опомнился через секунт 10, ее к тому времени уже течением унесло.
Прикреплен был на 3 самореза, два самореза ушли вместе с козырьком.
