 Московское время 11:50:52
 Владивостокское время 18:50:52
 Что может быть?
Автор: Crown (---.san.ru)
Дата:   19-09-18 18:24
Товарищ приехал с рыбалки жалуется на плохое охлаждение Suzuki DT 15. Вода с контрольки то идет то не идет, мотор греется. Решили заменить крыльчатку, помпы разобрали, состояние крыльчатки .
 Re: Что может быть?
Дата:   19-09-18 18:27
А вот состояние уплотнения трубки охлаждения, которая стоит на корпусе помпы. Такое ощущение, что жги горелкой . Как такое может быть и куда копать?
 Re: Что может быть?
Дата:   19-09-18 18:28
Вот еще
 Re: Что может быть?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   19-09-18 18:31
крыльчатку и уплотнение заменить, желательно очень с пристрастием осмотреть зеркало. возможно и его заменить. все собрать и по результатам работы мотора думать дальше.
скорее всего думать больше не придется. :)))
ПЫ СЫ
если уплотнение крошилось, возможно куски в термостат и каналы попали. проверить до кучи на всякий пожарный .
 Re: Что может быть?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   19-09-18 18:37
Сожгло когда выхлоп без воды был.
 Re: Что может быть?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-09-18 04:30
s494 +100500. Я сам не знал, теперь буду знать. Но ты прав. У нас как то краска на дейвуде Вихря обгорать начала. В прокладке дырку для слива воды не прорубили. Охлаждение сливалось через контрольку. Правда внутри ничего не сгорело. Но и Вихрь не Сузуки.
 Re: Что может быть?
Автор: Crown (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-09-18 03:00
Сняли и проверили термостат , мертвый , похоже дело в нем.
