| Московское время 07:46:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:45 |
Автор: s.budennyi (---.kng.vrn.ru)
Дата: 17-09-18 18:34
Здравствуйте уважаемые форумчане! Рыбачили на верхнем трехречье не далеко от Харабалей. Три дня Волгарь 15 работал исправно и без вопросов ходили до нижнего трехречья, что около 10 км в одну сторону. По возвращению к лагерю начел снимать мотор и из под колпака полилась водичка. В общем, пробило блок у верхнего цилиндра. Т.к. рыбачить оставалась пару дней, и чтоб не ходить уже до ямы около 1км на веслах, думал на «коленках» наложить типа жгута на трещину. По отъезду трещина разрослась. Т.к. мотор эксплуатируется 2-3 раза за сезон, прошу Вашего совета по ремонту. Что видеться:
1. Заварить блок (есть ли смысл? Какой материал? У нас на производстве занимаются сваркой алюминия и др.)
2. Поискать до следующего сезона другой блок.
3. Написал письмо AZP по ремонтному блоку, жду ответа.
4. Т.к. мотор эксплуатируется редко 2-3 раза за сезон, покупка другого пока не рассматривается. Наработка бала около 40-50 моточасов с 2012 года.
Какие варианты?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата: 18-09-18 03:02
s.budennyi писал:
> лежит у меня блок волгаря. Могу рассмотреть предложение ...
> если можно скинуть цену на почту
Не упарисси переодевать потроха в пустой блок ?
Насколько знаю - одна перепрессовка гильз ( точнее цилиндров) - ещё тот гемор.
Автор: makos (176.59.103.---)
Дата: 18-09-18 03:04
> s.budennyi писал:
Так блок повдоль половинится. Там нет особо гимора...
Автор: Евгений07 (88.200.236.---)
Дата: 18-09-18 04:39
К 15-сильному Волгарю подойдет голова от 8 сильного Ветерка?
Был у меня такой Волгарь, ветерковская там нога и что бесило БЕЗ реверса.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 18-09-18 04:48
Евгений07 писал:
на 8-ми сильной ноге Ветерка стоит 15-ти сильная голова Волгаря.
отчегож не вернуть обратно.
Автор: AntonM (---.254.239.77.at-home.ru)
Дата: 18-09-18 05:51
> s.budennyi писал:
Голова в сборе. Без зажигания. Карбюратор тилсон. Снята из за сгоревших ПВВ-1
Автор: battlehanter (95.72.147.---)
Дата: 18-09-18 11:46
AntonM писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > s.budennyi писал:
> гемор.
и чего по деньгам хотите?
Дата: 19-09-18 15:22
В общем, вчера вечером раскидал блок. Стоявшие КРАФТовые подшипники "слегка" закончились. Верхняя гильза ушла в сторону свечи на пробой, сместилась на 4-5 мм.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата: 19-09-18 16:05
slava23 писал:
> Купить мотоголову AZP :-) Башка силуминовая, варить ее чревато.
Чушь. Большая часть алюминиевых деталей, например диски и ГБЦ, тоже "силуминовые", литье с кремнием.
Варятся на ура, присадка 4043, по нашей классификации АК5.
Такая небольшая трещина может быть запаяна даже HTS 200 или Harris 52.
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата: 19-09-18 17:03
Смысла заваривать и, тем более, запаивать нет НЕ потому, что силумин якобы плохо варится,
а потому, что передача нагрузки от гильзы на тонкостенную рубашку цилиндра порочна по своей сути.
Об этом я давно говорил Баринову, предлагая в нижней части гильзы
делать закраины и передавать через них усилие на толстое "мясо" картера.
Увы, не прислушался, как и к многим другим грамотным предложениям некоторых водномоторников
(отнюдь не любителей, а конструкторов по образованию и с опытом)...
Досадно, что ничего фатально-непреодолимого в волгарёвских косяках нет,
и организация успешного производства нового двухтактного мотора была вполне реальной задачей.
При неигнорировании элементарных вещей.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 19-09-18 17:22
1. Выкинуть блок и продать зажиг и ногу - мотор умер.
2. Купить новую голову или картер - не факт, что такое не будет снова.
3. Если сварка бесплатна, то ставить гильзу на место и варить-усиливать. Почему не попытаться восстановить, если сварка бесплатна и затраты мизерные, выкинуть или продать всегда успеется.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-09-18 04:37
С такими повреждениями не восстановить. В утиль блоку дорога. И верхний цилиндр и нижний....Подшипники позже рассыпались. Из за смещения верхней гильзы.
Автор: xxx1982xxx (---.31.106.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата: 21-09-18 00:30
Да ужас, и блок и подшипники. 50 моточасов. с этим блоком колдовать смысла нет. ставить бошку от в 8 или в 12.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-09-18 02:56
Продать металлолом по запчастям и купить мотор.
в 90-е была такая фирма TransAmeriTech - компы продавала. Говеные компы. Но вот слоган их я запомнил - Жизнь слишком коротка, чтобы использовать что-то другое (Life's too short to compute anything else).
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата: 21-09-18 03:54
Как вижу тему про волгарь,сразу свою попытку его купить его вспоминаю,как раз легкую 15ку искал,мотор можно сказать новый был,меняли блок по гарантии,на 2ом выезде у первого владельца, он не дождался пока сделают,долго чото очень тянулось,и купил иномарку,вообщем разговорились,он сразу предупредил что 2 раза ввезжал,и оба на веслах возвращался,вроде все теперь исправили,но...потом он спросил,куда ездить собираюсь,он как узнал что с ребенком по Углическому вдхр.попутешествовать собираюсь в пределах 30-40км,отказался продавать его мне)))огромное ему спасибо за это)))
