 Московское время 14:02:00
 Владивостокское время 21:02:00
 Карбюратор. Как притереть иглу с резиновым наконечником?
Автор: kuzmitch (85.26.165.---)
Дата:   15-09-18 16:09
Собственно, вопрос в теме. Льёт карб, чем притереть иглу? Купить новую не предлагать.
 Re: Карбюратор. Как притереть иглу с резиновым наконечником?
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   15-09-18 16:23
Такие иглы не притираются.
Автор: @leksei  (---.bbn07-061.lipetsk.ru)
Дата:   15-09-18 21:03
Разбери карб, продуй -промой карб-клинером. Скорее всего просто грязь или шарушка какая-то попала
Автор:  MOTOBOBER (85.26.165.---)
Дата:   15-09-18 22:44
Ничем, если износа нет на игле и седле то скорее всего грязь, или уровень в поплавковой камере высокий, возможно вообще поплавок упирается в верхнем положении во что то помимо иглы, может за стенки задевает. Сними стакан, переверни карбюратор вверх поплавок и языком проверь на вакуум, если держит - игла/седло в порядке.
Дата:   15-09-18 22:46
Иголки на Алиэкспресс продают, подбери по размерам если оригинал дорого.
Автор: алексон671-60 (188.170.80.---)
Дата:   15-09-18 23:47
А что за мотор?
Автор: kuzmitch (---.astranet.ru)
Дата:   16-09-18 03:10
Александр, Станислав, мотор джоник 4 95г.в. Тот самый, 2ц, 2т:). Мотор в отличном сохране, никаких претензий, но льёт, как и было сказано.. Игла/седло вроде в порядке, вакуум держит. Но при работе льёт с диффузора и с канала х.х. тоже льёт.. Теперь вот думаю: а может надо клапана смотреть?
Автор: алексон671-60 (188.170.75.---)
Дата:   16-09-18 14:50
вполне и клапана.
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   16-09-18 15:26
Обыкновенный волос может пройти через сетчатый фильтр и застрять на клапане не даёт резинке плотно пролегать! Промыть и продуть воздухом.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   17-09-18 14:16
Дата:   17-09-18 14:18
kuzmitch писал:
Достань это седло, если такая конструкция, не держит эта уплотнительная резинка, из под нее и льет
Дата:   17-09-18 14:20
Дата:   17-09-18 19:02
Резинку эту поменял на всякий случай. Вчера руки не дошли сделать фото, но игла вроде держит, хотя на самой игле есть царапинка. Сегодня, надеюсь, успею проверить поплавок.
Дата:   18-09-18 03:55
Поплавок нормальный. Выкладываю коцку на игле. Наконечник целый... Но может оно?
Дата:   18-09-18 03:57
Фото:
Дата:   18-09-18 13:31
kuzmitch писал:
> Фото:
По идее не должна повлиять, она по ребрам ходит, вряд ли клинит. От чего возникла?
Дата:   18-09-18 13:34
Игла кстати комплектом с седлом продается, либо она либо круглая резинка седла... Бывает еще когда эл. насос ставят повышенной производительности, но это не твой случай
