 Московское время 18:48:39
 Владивостокское время 01:48:39
 Размер подмоторной ниши Прогресс 4
Автор: рыболов-неспортсмен (188.170.174.---)
Дата:   15-09-18 14:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сразу прошу меня простить, если не правильно называю это место на транце— но вот какая проблема:
Неспеша ремонтирую Прогресс 4. Решил переделать транец— благо, он сильно уставший на моей лодке, поэтому во весь его размер будет накладка из Д16, как у ttemmich'a. Будут и рундуки, как сейчас модно делать на этих Прогрессах. Но вот вопрос: какая ширина должна быть этого места под мотор, чтоб рулевая тяга не упиралась и не было прочих подобных неприятностей? Заранее спасибо, с уважением...
 Re: Размер подмоторной ниши Прогресс 4
Дата:   15-09-18 14:38
Да, забыл сказать. Мотор Меркотоха 30. В перспективе хочу 40, но это в перспективе)))
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-18 04:49
У меня под рецессом пластиковый бензобак от Москвича 41. Он и определил ширину.
Автор: Voron36 (46.164.236.---)
Дата:   16-09-18 04:59
Рулевая тяга упираться будет в рундук, сбоку в рундуке вырезать надо под тягу. У меня вырезан был сбоку и сверху, мотор нога L, размер не скажу, лодка продана.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-09-18 15:07
Так проще самому вставить трос и тягу,и померять))) а то что прорезать под нее рецесс,то тут 2 варианта,либо резать,либо оконцовки рундуков со скосами сразу сделать.я с такой проблемой столкнулся на обь 3,но резать лодку категорически не хотелось,в итоге отодвинул мотор от транца примерно на 2 см(клин+проставка сантиметровая) и ничего задевать не стало.
Автор: рыболов-неспортсмен (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-09-18 16:13
Спасибо за ответы! Дело в том, что мотор с тягой сейчас от меня далековато, потому померять не получается).
Автор: sapper (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-18 17:11
Было в какой то теме
Дата:   16-09-18 17:12
Два
Дата:   16-09-18 17:14
У себя сделал 820, тяга не упирается.
Дата:   16-09-18 17:17
Вот.
Дата:   16-09-18 17:18
Огромное спасибище!))) Пошёл делать.
Дата:   16-09-18 18:07
Совет,нсли мотор под длинную ногу планируется,то рецесс тоже поднимай,нах там ванна большая не нужна.
Дата:   17-09-18 04:10
Нет, нога короткая. Меркотоха 30.
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   17-09-18 12:00
Как вам идея, прикрутить заранее, на штатные болты два уголка от шпигата до шпигата.
А потом на них прилепить кринолины.
А под кринолины закрепить по параллелепипеду из Техноплекса покрытые чем ни будь типа Алюкобонда.
Тогда в статике повысится плавучесть кормы.
Дата:   17-09-18 12:52
Алюкобонд чисто декоративное покрытие,не пойдет для этого.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   17-09-18 14:31
Кринолины то - понятно, нужно делать из дюраля, вон с пайолов, у меня осталась вполне себе легкая и жесткая гофра.
Алюкобонд - просто облицовка Техноплекса, который сам по себе довольно прочный, но под солнцем долго не проживет.
