| Московское время 07:53:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:36 |
Автор: андрей хабаровский (46.8.139.---)
Дата: 19-04-18 22:35
Приветствую форумчане.
Конструкция моногидрона зависла на потолке гаража на 3 года, пока висит, мы без дела не сидели...
Месяц назад начал ваять Радугу, но не стандартно немного задумал...
Вообщем, фото
Автор: андрей хабаровский (46.8.138.---)
Дата: 20-04-18 14:00
еще сборка гидроцикла предстоит, он разобран для косметики.
Но думаю на воду уже скоро.
В прошлом году была реализована небольшая затея по увеличению корпуса первой японской сидячки Yamaha MJ500T, попытка превратить ее в лодку небольшую, ниже фото...
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата: 03-05-18 20:42
jeff писал:
> А это типа док станция для гидрика, или он туда намертво врастает?
Корпус на телеге , а двигатель на пассажирском сиденье поедет . На месте "поженит" набор и поедет .
Автор: андрей хабаровский (---.95-85-74-77.broadband.redcom.ru)
Дата: 24-05-18 10:36
Немного соврал, гидроцикл при покупке подразумевал небольшие изменения. Вот дошли руки, отпилены борта были сразу после покупки, увеличил площадку... Сифон выхлопа спрямил.
Дата: 24-05-18 10:49
Ускориться, извиняюсь.
Подскажите товарищи, разжился эпоксидкой случайно, просроченной 2007 года вроде не открывалась в бочках. Консистенция нормальная. Производства Дзержинск (раньше она не подводила) по всей видимости она в порядке. Вроде в подвале хранилась, шансы есть? Позже найду пэпу или тэту, попробую.
Но мне эпоксидка не особо, если только растворителем её бодяжить и тепло уже в принципе поработаю. Досталось 150 литров по босяцки..
Дата: 25-05-18 00:38
андрей хабаровский писал:
> принципе поработаю. Досталось 150 литров по босяцки......угу , лень было утилизировать , а тут подфартило с клиентом еще и навар попер ! Это не гидрик бу , если закисла , то в контейнер !))
Тут не далече Сергей Заяц пишет про бат . Так вот , он толкует, что работа с эпоксидной смолой без фена -время на ветер . Что же ты будешь с феном до утра хоровод водить вокруг корпуса ? Проконсультируйся у него .
Посмотрел не поленился , специально для тебя ; срок годности на одной коробке 2 года, на Дзержинской 3 . Далее изготовитель ответственности за качество не несет .
Автор: dima.olenyuk (---.172.84.185.ip.orionnet.ru)
Дата: 31-05-18 00:31
Привет!
Интересная темка, как раз во время. Тоже начал строить такую же лодку только длиной 3800 под стационарный самодельный водомёт 160 мм и двигатель Lifan 2V78-2A PRO 27 л/с
Дата: 31-05-18 23:26
Интересно. А где понаблюдать? Открывайте темку. Или здесь попутно. Я так понимаю, Радуга? Цели... Какие реки?
Дата: 03-06-18 12:26
Тему я пока не создавал, все в размышлениях.
По водомёту почитать можно тут
Лодку пока только сшил. Так сказать только начало пути. Ну а цель испытать комплект водомет и двигатель, оптимизировать параметры водомета под этот двигатель и если повезет продать весь комплект. лодку планирую делать чисто для рыбалки, поэтому ищу различные идеи по обустройству рыболовных лодок малых размеров.
С Уважением Дмитрий.
Дата: 11-06-18 12:30
Андрей!
Во сколько слоев стеклоткани ты оклеивал корпус?
Фотографии немного позже добавлю в твою тему если не возражаешь, тем более корпуса одинаковые с одного проекта.
Автор: андрей хабаровский (77.82.26.---)
Дата: 12-06-18 11:37
Дмитрий. Фанера 7ка, хотел 6ку, пятислойка.
Береза. Борта 1 рогожи 300ка, скулы 2 такая же, гидролыжа и киль гдето 5-4 перехлесты, думаю хватит. Изнутри тоже слой оклеил в первый раз на лодках, подумал меньше истираться будет.
Красить буду в текс пф115 добавлю 10-20 ℅ полиэфирки краска прочнее будет.
Друг полиуретаном покрывал на грунт эпоксидный камнями все равно царапает-смысла нету удорожать.
Автор: андрей хабаровский (---.94-125-48-198.broadband.redcom.ru)
Дата: 15-06-18 21:52
Продольный набор интересный.
Осмелюсь, раскритиковать...
Сидухи где будут?
На такой длине боковое расположение не оптимально...
Но, практика покажет.
Радуга 270 была как перышко на воде, возможно и нормально будет.
Дата: 16-06-18 00:57
Привет!
Продольный набор, это не доделанный планширь опущенный немного ниже сделал для получения жесткости корпуса на кручение. Сиденья будут расположены над либо за двигателем. Больше склоняюсь все же над двигателем. Мыслей куча по обустройству. Сегодня примерял двигатель, он на 10 см ниже планширя выходит. Водомет в кадр не попал находиться за двигателем. По токарному станку, это ТВ-6 на самодельном столе, правда не доделаны еще выдвижные ящики.
С уважением Дмитрий.
Дата: 16-06-18 01:05
Может кто подскажет, есть ли заводские переносные пластиковые топливные баки от лодочных моторов высотой не более 19 см? Объемом литров на 20 и более.
Дата: 16-06-18 11:06
Дмитрий. Очень интересно получается, будем следить.
У меня были водометы отдельно японские.
И купить его вроде можно особо недорого.
Посмотрим как проведут себя такой мотор и водомет вместе, ждём твоих испытаний, и конечно процесса работы.
Думал тоже подружить с водометом другие подобные моторы
Дата: 16-06-18 11:17
Но ведь его полная мощность в 24 силы при оборотах 3500, а обороты водомета на максимуме 6000 примерно.
И в рекламном ролике нужно оставить приточную вентиляцию, правда естественную при его размещении в компактных пространствах...
Дата: 16-06-18 23:45
Этот мотор 27 л/с при 3600 об/мин. Нужно снять регулятор оборотов и можно крутить и до 4500 об/мин, на форуме снегоходчиков прочитал. Есть среди водометчиков протаренная дорожка с этим мотором только 24 л/с стоит с водометом на казанке только без булей, скорость 40 км/ч так что нужно будет понастраивать водомет. Искал данные по скорости этой лодки которую строю, толком цифр не нашел. Есть только разрозненные данные строителей уменьшенных лодок как наши. Поэтому корпус с секретом на что способен он с маломощным мотором.
Автор: андрей хабаровский (217.118.64.---)
Дата: 20-06-18 14:57
Дело сдвинулось, сборка гидрика к концу.
Запуск хороший, по крайней мере на суше.
Вылетает чуть соляра с консервации, все таки два года стоял разобранный.
Были устранены моменты от соленой воды, много их было, и трос рулевой и плита крепежная в коррозии и даже провода много где окислы, хотя при покупке запускали.
Прошло два года, не захотел запускаться.
Дата: 26-06-18 01:05
Привет!
Интересный снаряд получается, молодец. А вид с боку где? Не скупись на фотографии.
Дата: 01-07-18 09:49
Да нет, буду подумывать немного. Управляющего пересаживать. Там посмотрим.
Или псевдо транец накладной
Автор: dima.olenyuk (176.59.136.---)
Дата: 07-07-18 13:38
Привет!
Как лодка себя ведет по ощущениям, что бы изменил, ценно твое мнение для меня пока я строю лодку. Вчера вклеивал направляющие под двигатель типа лонжеронов автомобильных. Процесс идет не так быстро как хотелось бы. Много времени уходит на обдумывании элементов лодки на месте так как на бумаге не все можно пркдусмотреть.
Автор: андрей хабаровский (---.46-183-129-192.broadband.redcom.ru)
Дата: 08-07-18 19:33
На днях доберусь до реки.
Жду регулировщика карба.
И постараюсь зафиксировать все на фото видео.
И действительно, я тоже, в процессе изготовления додумываю конструкцию и элементы. Заранее не получается
Дата: 08-07-18 22:38
dima.olenyuk писал:
> Привет!
> пркдусмотреть.
Дмитрий у Андрея все тоже самое - методом тыка ( война план покажет ) .
Дата: 09-07-18 11:34
Есть мысль удлинить лодку на 50 см, в этой удлиненной части разместить водовод и все это дело " водомет " накрыть листом фанеры. Сделать так сказать балкон на который с воды легче в лодку залезть будет, ну и типа столика дополнительного получиться. Кто как считает. Охота больше жизненного пространства в кокпите оставить.
Дата: 11-07-18 00:55
dima.olenyuk писал:
> оставить.
Хорошая мысля, приходит ....... эти выступающие хвосты при неаккуратном вождении оторвет .
Дата: 11-07-18 14:46
Андрей привет!
Никаких выступающих хвостов не будет. Сделаю полноценное продолжение днища лодки где и разместиться водомет. В теме немного выше такая конструкция так сказать балкона не очень эстетична и не совсем надежна на мой взгляд. Водомет там рискует получить сильные удары на валунах порожестых рек. Возможно и полное разрушение движителя. Тут я с тобой согласен полностью.
Дата: 12-07-18 09:41
Аккуратное вождение. Перекаты приходятся нормально. Достаточно мелкие. При часто-реберной водозаборной решетке.
А для порожистых по ходу не хватает мягкости и гибкости...
Дата: 12-07-18 09:44
Но при достаточной мощности мотора и соответствующем настроении
дурь в голове может сподвигнуть на подвиги, возможно успешные при форсировании неопознанных мест...
Автор: Шатоба Александр (77.34.136.---)
Дата: 12-07-18 12:11
Фильмы Владимира Междуреченска смотрю ,да и тут боковой скулой режем порог ,но мощность прогиб .вход и выход всё имеет значение ,ну конечно ,как душа развернётся.
Дата: 13-07-18 11:22
Привет Андрей!
Тоже поглядываю на такие только в интернет магазинах, у нас таких нет в городе. По крайней мере я не встречал.
Дата: 14-07-18 22:52
По крайней мере по Ангаре, если не поездом.
Я к стати в Слюдянке родился. Прошлый год на Эстиме с Хабаровска, и Форике с Артема на Байкал ездили. Дотянули до Аршана, Приморчане до Хубсугула.
Красотища!!!
Дата: 06-08-18 22:40
Поменял микуни на кейхин, регулировок только низа и верха. И поновее он.
Была промашка с креплением гидрика-поднимался из посадочного. Мотор ревел, а толку не было - скорость не увеличивалась. Все учел, немного доделки - переделки. Ну вроде поехал, заснять не успел - темно и лодочная закрывалась. Скоро думаю замерю ттх.
Автор: dima.olenyuk (176.59.128.---)
Дата: 26-08-18 20:17
Привет всем!
Что то мне не нравятся внутренние реданы, как выглядят, при загибе рейки трещат вот вот лопнут. В итоге реданы ближе к носу поднимаються, паралельно гидролыже сделать не получается. Как считаете?
Автор: danilov_e (---.233.188-126.ertelecom.ru)
Дата: 27-08-18 20:37
dima.olenyuk писал:
> Привет всем!
Приветствую, коллега!
Можно располагать реданы по ватерлиниям, как на ваших снимках (по проекту?), а можно как советует теория в лице опытных конструкторов - примерно перпендикулярно к флортимберсам, если смотреть с носа, проекция "корпус", или по батоксам.
Я делал по обоим вариантам, располагал и комбинированно. Ходовые качества по гладкой воде корпусов с реданами различной конфигурации практически идентичны, ведь в квазистационарном режиме глиссирования работают кормовые участки днища.
Зато реданы, расположенные по батоксам, "более правильно" встречают волну. Но понять и ощутить разницу в поведении идентичных корпусов с реданами различных конфигураций сможет, думается, лишь очень опытный пилот-испытатель.
Так что, делайте, как вам кажется красивее, лучше по совокупности ВАШИХ соображений.
С уважением - Е.Д.
Автор: андрей хабаровский (---.46-183-129-218.broadband.redcom.ru)
Дата: 01-09-18 22:45
Только разобрался со стартером. Плохо вращает мотор.
Проблема была во внутренностях штатного реле стартера. Окислы, хоть и на прокладке. Гидроциклы без влаги не бывают, ещё и года какого... Почистил, перевернул пятаки на всякий пожарный и все стало работать как надо. Провода до этого ещё поменял и переклепал концевики-клеммы. Ну ещё в целях убедиться взял установил стартер с ямахи 500, бендиксы только перекинул, все остальное такое же...
Дима, я пока не испытаю по полной, вообще с реданами не связываясь. Если будет необходимость, сделаю как в оригинале радуги.
Времени очень мало. В семье пополнение.
Дата: 01-09-18 22:50
реданы, на прошлой плоскодонке(бат)
вообще во вред пошли, водомет глотал пузыри.
Тут конечно другое... Гидролыжа вполне..
Да вроде как и без реданов ничего опасного не заметил в этом корпусе.
Я её делал и 270 см под 15 ямахой испытывали.
И сейчас 340 под 40кой хоть пока и не на полной мощности, но управление вполне...
Дата: 01-09-18 23:01
Наверное такие преданы нельзя на водомете!
Если я не ошибаюсь... Надо паралельно и достаточно на скулах, к килю не надо...
Думаю эти тоже пены натворят..
Хотя при исполнении своей правильной конструкции и достаточной мощности радуга летит прямо на гидролыже...
Но.... Пузыри, они и Африке пузыри, даже на малой, перед выходом на редан..
Думаю не стоит сводить к килю.
Дата: 01-09-18 23:05
Чтоб не трещало можно деревяху распарить в кипятке, или говорят мокрой тряпкой и утюгом.
Раньше в болоте несколько дней мочил бортовые...
Потом плюнул и сделал из тонких по 2-3 слоя... проклееные меж собой.
Дата: 02-09-18 21:31
> Матайский, что по реданам скажешь?
.. чем бы дитя не тешилось , лишь бы сексу не просила ....
Читал от куда ноги растут у этих реданов , изначально они были на скоростных гоночных килеватых корпусах . Решали кучу проблем в узкой специализации . Уменьшали смоченную площадь , увеличивали подъемную силу итд ... А тут молодые гении судостроения ; - а мы типа чем хуже ?! И добрались и накрепко прилипли даже к корпусам плоскодонок . И это не понятного сечения , неведомо с какой целью ( как они будут работать ) и какой пользой на выходе .
Зачастую в жизни придерживаюсь принципа ; чем проще тем надежней .
Дата: 02-09-18 21:38
Еще понимаю на килеватых корпусах джет лодок скулы - реданы . Они уменьшают смоченость бортов , на виражах препятствую боковому дрейфу так не нужному перед заломами горных рек . А нахрена лепить напротив водозаборника ?
Дата: 02-09-18 21:52
Как только уже не мудрил. Но, развесовка мной выбрана неправильно(для универсальной эксплуатации гидрик-лодка)
Нужно было топить его в корпусе дальше в лодку, просто потому что стоячка. Еслибы сидячка, то другое дело.
А так, есть момент снятия штатного руля, и все, собственно. Что тоже требует времени.
Сейчас кстати от 40ки отлично крутит стартер.
Он в корпус кавы помещается только с переделкой посадочного.
Дата: 02-09-18 21:56
Андрюха, но они по проекту не напротив водозаборника, а по скулам. Это я на первой заступил, а тут гидролыжа пустая, думаю проблем не будет
Дата: 06-09-18 00:24
Привет Всем!
Тут главное что бы в водовод воздух не попадал на резких поворотах и реданы до водовода те что внутренние не должны доходить около 70 см. Мне так объяснили по крайней мере на водометных лодках. Поэтому вопрос для меня актуален, пока не приклеил реданы. Боюсь что бы воздух не попал в водовод.
Дата: 07-09-18 20:27
dima.olenyuk писал:
> Привет Всем!
Дмитрий может без них попробовать , проще же приклеить чем потом отдирать . Андрей проходил это , чуть на волну заехал , из под капота ; гаф гаф, ... гаф гаф ..
Дата: 11-09-18 18:43
Привет всем!
Вопрос про балкон или подиум. Не слишком ли большой балкончик вышел у меня, в самом широком месте 80 см. Как считаете для заброса спининга и купания, глубина 80 см оптимальна или следует немного уменьшить. Пока детали не приклеивал.
Дата: 11-09-18 21:54
Матяж Владимир писал:
> А шаттл вот такого типа не
> удобнее?Ссылка.
............ эти парни не привыкли деньги на ветер бросать , им надо чего то самим смастерить .
Все эти гибриды итд мне не нравятся , по причине малых функций .
Погонять наверное они подойдут , а утилитарник с них так себе .
Для любительских промыслов , дальних походов корпус другой нужен .
Вот такой типаж , маленько изменить то да се и будет классная тачила для таежных рек .Ссылка......... только кто меня слушал ...
Автор: kalaш (---.tvinnet.ru)
Дата: 12-09-18 02:24
Чтобы не плодить темы спрошу здесь- ребята вы народ опытный в постройке лодок и т.д. у меня вопрос: если сделать комбинированный корпус - низ фанера , борта и все палубные надстройки пенопласт и все это закатать под стеклоткань с эпоксидкой. Интересует надежность транца - выдержит ли пенопласт.
Дата: 12-09-18 21:44
kalaш писал:
Какой пенопласт ?
В принципе если пенопласт твердый и как формобразующий и для аварийной плавучести , то можно и целиком попробовать .
Я не просто так фантазирую , в КиЯ статья была , как парусную яхту из пенопластовой болванки выстругали чпу с последующей оклейкой .
А вот для днища и транца надо серьезный набор делать , что бы не развалилась лодка от нагрузок ..
Автор: андрей хабаровский (---.95-85-74-124.broadband.redcom.ru)
Дата: 12-09-18 22:02
Приветствую. По поводу пенопластовой оснастки: я использовал пеноплекс и европлекс, оклеивал скотчем и покрывал рогожей полиэфиркой - выше писал...
Про эпоксидку, говорят без промежуточного можно-не разъедает пеноплекс...
На днище больше слоёв ткани и все ок...
Тут я немного ещё повозился с радугой, вроде поехала немного...
Пока 35км/час..при 5000оборотов. Надо до регулировать карб до 6-7тыров. Я не силён тут особо.
Была проблема вчера, не ехала больше 21км в час.
Как оказалось проблема в переходе днища лодки к днищу гидрика
Дата: 12-09-18 22:10
И она поехала!
Про преданы...
Не почувствовал необходимости пока.
Маневрирует отлично.
Балкон...
У меня тоже есть.
Купальный сезон закончен, а на следующий год посмотрим, как его эксплуатировать...
Сместил рулевое, установил тахометр.
Акума 45ка вполне сейчас.
Дата: 12-09-18 22:26
Пока топорно, но результат есть, сделаем без зазоров.
В планах ещё частая решетка для перекатов и с доп. перегородкой для большей подачи воды...
Как на тюненых решётках для гидриков
Автор: kalaш (83.149.45.---)
Дата: 13-09-18 00:03
Днище фанера с набором, транец влагостойкая. Хочу широкую водоизмещайку с каютой что б вес попадал под нерегистрат- килограмм 150-170. Как думаете возможно??? И мотор 9.9 или 9.8.
Дата: 13-09-18 09:22
Kalaш. Можно поискать сколько получается вес мотолодки Сом. Она по проекту вроде из 5-6ки, оклеена. Трудно сказать по весу каков будет результат. Всегда стараешься облегчить, а в итоге, больше... Сендвич наверное по моим не легче, чем фанера. В Карин если не ошибаюсь есть расчёт общей массы, в зависимости от материала.
Дата: 13-09-18 09:49
Каюта же вес будет меньше иметь, и оклейка попроще. Вот с набором я на своих лодках не сильно осложнял, не заморачиваюсь на жесткости никогда особо. Пока вроде ни одна не развалилась. Были моменты, но там сыграла фанера с пластиком, камень не из песочницы был.. Со слов покупателя. Пластик выдержал, фанера треснула маленько. Но это горная река - не водохранилище.
Я в таких случаях вожу Upol fiber упаковка мягкая с отвердителем, высыхает за полчаса.
У меня пока не было таких историй.
Медведь коцнул чуток её говорят, но банку переднюю только. Плавучесть не нарушена.
У нас тут они любят пвх-ки рвать, пока рыбаки спят. Ну не везде, конечно.
Дата: 13-09-18 15:15
Мне очень понравились твои обводы. Сделать только пошире, подлиньше , каюту и под подвесник.
Дата: 13-09-18 22:16
> Ступени как бы, срывы...
Самое удачное фото , тут без очков видно почему кони не спешат !
Пол бочки шпатлевки , вывести в ноль и тогда полетит ...гыы
Дата: 14-09-18 19:09
Пытался герметиком в тубах, плюнул и пистолетом, пеной. По минимуму. Это в носовой части. А борта стягивались шпильками и оклеивал, шпильки выкрутил.
Я думаю, когда он там плотно лежит и скорлупа прочная, склеивать его меж собой не обязательно.
Дата: 15-09-18 09:48
Почему пеноплекс, вода не страшна. Пена монтажная вроде впитывает. Но в данном гидроцикле японцы(или американцы) использовали подобную пену(вскрытие показало) может с виду такая(очень плотная без пузырей) по цвету тоже.
Дата: 15-09-18 09:51
Для полиэфирки есть специальный "пенопласт", который ей не растворяется, но цена вопроса.. и поиск его.
Я просто оклеивал внахлест широким бумажным скотчем, подготовленную и отшлифованую наждачкой форму.
Автор: Vic Kom (---.vc.shawcable.net)
Дата: 22-09-18 12:10
Опана ! Натолкнуля на ваш пост. Зачем надо было лепить фанерку, если под боком куча готовых люминек. Идея не нова и имеет кучу воплощений в мире самоделкиных. К примеру вот в трубе калейдоскоп
Ссылка. Ссылка.
Сам расматриваю вариант движки с контуженой водно-лыжки с какой то алюминькой с приклепкой листов полиэтелена высокой плотно сти HDPEдля прохода по мелким речушках
Дата: 22-09-18 18:46
Алюмишка дороже, pe1000-500 тоже думал, клепать это тока к алюмишке...
Ну и 5ка говорят тонко. Австралийцы 10кой шьют, а это не дёшево. И подшитую если делать там тоже амг не 3ка далеко - на днище...
Дата: 25-09-18 23:05
Пока не попробую на реке, ничего не могу сказать. У нас в Хабаре делают такое.
И байдарки и лодки. Не пользовался.
Я Матайского на стеклопластик уже сколь подбиваю-не ведётся. Говорит, колесо уже изобрели давно таежники и круглее не будет... Бат, Ульмага и тп. Испытаны отцами и дедами, проживающими и промышляющими на горняхах уже много десятилетий, пока по практичности и грузоподъёмности вариантов нету! Понты вроде алюмишек для перевозки квадриков за практичность не считаю.
И я за основу для горняхи брал бат..
Только интерес был к водометам...
А у него доска, она и в Африке доска-дешево и сердито... А народ когда видит, и для табора или базы именно их и заказывает.
Дата: 25-09-18 23:09
Лишний раз в практичности бата для горняхи убедился. Поехав на Радуге на Хор. Но пока на полную её не раскручу, промолчу лучше.
По поводу моногидрона надо Ямалюба спросить, он сваял год назад его для подвесного водомета. Катались по Анюю.
Дата: 25-09-18 23:23
Только про мокай вспомнил, и на видео нарвался.
Кстати ваял такое подобное управление из стеклоподъёмника Тойоты(не обязательно)
Мужики такой прогресс мысли моей, даже наглядно им демонстрированной...
Помидорами закидали, сказали тупо: верни руля..
Отсталые... И меня обломали...
Дата: 27-09-18 21:30
Смола твоя шибко "пахнет" , да и зимой возле нее надо постоянно топить пока не полимеризуется . Опять же кто купит из местных ?
Из алюминия такие же обводы можно смастерить , только ее надо домой возит , проклятые сборщики металла утянут .
Дата: 27-09-18 21:33
> Для эгоистов каяк + установка jet surf кубиков на 100. И макая не надо за его
> бабки..
Где ты такой видел ?Детский что ли ? В журнале читал ; 330 на 45 лс .
Дата: 29-09-18 15:27
Недавно у чела смотрел этот Мокай. Зарытые деньги, но идея интересна все съемное одной рукой.Кстати на Алясе и алюминивые водомотики ваяют тоже
Почему вот Дерибасковцы до этого не додумались к примеру тебе же Расомаховые...хехе
Дата: 14-10-18 22:41
После последней поездки... мысли не давали покоя, это не вся мощность...
При снятии маховика ( думал про замену сальников) обнаружились неприятности.....
На маховике один из 4ех магнитов разбит. Вал(щека) кривая-бьёт... Катушка гены разорвана...
Как искра была вообще нонсенс, ну её катушка в порядке, но маховик то бил...
Короче капитала мотора...
Сегодня на воде. Скорость пока не предел. Опять настройка карба, возможно игра с жоклерами... Ну думаю пока на этом остановлюсь на зиму, пока вполне. И работа движка прям приятно, ни разу ни чихнул, как раньше, отзывчивый на гашетку...
Опять же по реданам... Ничего не буду мудрить, все отлично.
Дата: 23-10-18 22:29
Приветствую всех, кто ещё читает эту забытую тему.
Сегодня обзавелся тюнинговыми деталями такого же движка. PJS голова, блок, выхлоп,2ой карб и тд. Ну вроде форсирован. Будет собран на следующий проект.
А проект думается интересный. Мне по крайней мере...
На днях встречался с интересным человеком.
Дядя Миша из Хабаровска.
Думаю не обидится, если я фото выложу, тем паче, что уже должны быть в сети фотки его творчества...
Автор: dima.olenyuk (81.25.76.---)
Дата: 11-11-18 18:07
Привет Андрей!
Где можно по модулю почитать? Работаю в том же направлении. Лодка после настроики пойдет на стартовый капиталл. Пора похоже переходить общаться в Вайбере.
