| Московское время 07:46:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:46:21 |
Автор: Sa60 (176.59.5.---)
Дата: 14-09-18 15:39
Приветствую Вас!
Лодка Фибербот 515 с Yamaha 90 aetol винт 13.75х17 solas родной от Сузы 70 atl
Загрузка: 3 взрослых и 2 детей ( ~ 260 кг) и 70 литров топлива
Обороты Скорость.
3000 38.9
3500. 46.5
4000 53.2
4500 60.1
На холостых оборотах мотор крутит до 6000
Вопрос: в каком направлении двигаться чтобы поднять обороты и скорость? Может есть смысл уйти на винт 13х15?
Помогите советом пожалуйста, заранее благодарен за любую информацию.
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата: 14-09-18 19:19
Максимально с указанной нагрузкой развивает 4500, в одного +200 оборотов
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата: 14-09-18 23:00
Ищите ошибку.
При 4500 с винтом 17 шага и редукцией 2.0 не будет 60 км, будет край 55км.
Форумчане сами часто ошибаются, и уверенны в своей правоте, а потом пишут: Ой вспомнил, неправильно записал, перепутал.
Или врет спидометр, или тахометр не правильно подключен, или винт не 17 шага, либо редукция не 2.0
Автор: Sa60 (176.59.17.---)
Дата: 16-09-18 05:03
Спасибо за советы, попробую тах переключить.
Валентин Палыч программа учитывает обводы и размеры лодки?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 16-09-18 05:31
Sa60 писал:
Не учитывает.
Обводы и размеры тут не причем, это калькулятор шага винта.
Один и тот же мотор с одинаковым винтом на разных корпусах, покажет разные обороты, соответственно и скорость.
Тяжелее катер меньше скорость и обороты и наоборот.
Связь между оборотами, шагом винта и скоростью почти фиксирована и может немного меняться за счет большего или меньшего проскальзывания.
Не могут быть исходные данные: 4500 скорость 60.1, шаг 17, редукция 2.0, где то ошибка.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-09-18 05:33
Sa60 писал:
Да это просто формула как 2х2. Она даже диаметра винта не учитывает.
Дата: 16-09-18 06:39
Спасибо, буду искать ошибку, пока вижу только в тахе дело может быть.
Дата: 17-09-18 04:52
Проверил тахометр: выставлен 12 полюсов и 2 Т
Поверил Гармин Яндекс навигатором +-0,5 км/ч
Редукция получается ?
Дата: 17-09-18 04:56
Проверил данные в одного, крутит 4800 и 65 км/ч
Поставил Solas 13х21, выход на глис дольше и 4000 и 59 км/ч
Дата: 17-09-18 06:13
Не поленился, собрал в кучу реальные данные, с такой Ямахой 90 Посмотрите какие там обороты при 65-66 км на 17 шаге
5200
5300
5400
5500
И скорость при оборотах:
4400 56км
4700 57км
последняя строчка
5100 56км
У вас все равно ошибка где то.
Возможно винт, не 17 шага.
Дата: 17-09-18 20:29
Нашел таблицу, в ней предпоследняя строчка есть вариант Ямаха 90 до 1985 года и 6 полюсов генератора, положение переключателя тахометра 3Р
Попробуй переключить.
Дата: 17-09-18 20:51
По показаниям скорости, с 17 шагом винта, у тебя, кроме оборотов, все входит в норму, как у аналогичных катеров с Ямахой 90, таблица выше с результатами, доказательство.
Я не знаю что, но что то не так с тахометром.
