| Московское время 07:41:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:41:03 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 12-09-18 22:17
Всем привет!
Мотор Вольво пента,4.3,масло сливается через щуп высасыванием,путём накручивания штуцера 3\4 дюйма.Как слить масло?Может есть какие решения?Кроме пылесоса через канистру больше ничего в голову не приходит.Лодка далеко,авто сервиса близко нет,сливного шланга как у Меркрузера нет...или я чего не знаю про этот мотор 09 года...
спасибо
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 12-09-18 22:25
Примерно таким насосом за 5 минут почти все масло откачивается через щуп.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 12-09-18 22:50
Как не пробуй, но остаток в картере будет от стакана до двух.
Автор: Крымовод (95.72.93.---)
Дата: 12-09-18 23:08
Купить или самому изготовить сливной шланг по принципу как у меркрузера и забыть про этот головняк раз и на всегда. Еще можно найти и заказать оригинал на ебее или у наших продаванов новый, останется только поставить. Удачи.
P/S Максимус не рановато сезон закрываешь? Думаю еще месяц как минимум на оттянуться перед твердой водой есть, надо пользоваться )))
Дата: 12-09-18 23:17
Максимус Филиппиус писал:
> Глеб писал:
> > не прилипла
> в авто магазине?
На 1000size покупал. В автолабазах - не видел.
Дата: 13-09-18 01:39
Крымовод писал:
Как туда подлезть,что бы шланг установить?Сезон не закрываю,но у нас в Оке воды совсем нет((
Дата: 13-09-18 01:45
Еще не знаю на какое масло перейти,хочу с Вольвовской синтетики 5w30 соскочить на Мотюлевскую минералку 15w40 как вы считаете?
Автор: John Zaitsev (178.45.221.---)
Дата: 13-09-18 02:13
Александр(Самара) писал:
> Такой пользую
Почти десятка. Кучеряво. Мне моя маслооткачка практически нахаляву досталась, если не считать стоимости пары метров прозрачного шланга и пары ершиков для них. Ручную топливоподкачку от Кировца мне подарил коллега-амуровод. Масло через неё прогонять я не стал - она у меня играла роль вакуумного насоса, откачивающего воздух из банки с завёрнутой плотно крышкой с двумя штуцерами.
Но стоимость этой подкачки всё равно не очень велика - что-то в районе 1,5 круб.
Единственное: роялем в кустах выступила жёсткая пластиковая трубка от старого электростеклоподъёмника, которая чётко подошла к трубке маслощупа. Но это, наверное, к любому насосу колхозить надо.
Дата: 13-09-18 02:34
Garry писал:
> А минералка не будет бОльшим злом?
в смысле?Если движка точно такая же как и Меркрузер а МЕРК рекомендует 25w40 минералку...
Автор: Garry (---.sub-174-202-4.myvzw.com)
Дата: 13-09-18 02:51
> Garry писал:
> минералку...
Поскольку я не в курсе,поэтому и спросил.
Автор: Александр(Самара) (178.45.190.---)
Дата: 13-09-18 16:25
Я брал его когда на Амуре ходил, тогда он обошёлся в 4т.р
Автор: Логин_Питерский (---.vmb-service.ru)
Дата: 13-09-18 17:30
Не знаю у кого там есть сливной шланг, на моем Меркрузере нет сливной пробки.
Пользуюсь ручным маслонасосом как фото Глеб показал, цена вопроса около тыщи.
Главное перед откачкой мотор прогреть, тогда на откачку уходит минут пять.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 13-09-18 20:14
минералку точно не надо.
вместо вольвоской 5-30 синтетики - используйте любую нормальную синтетику той же вязкости.
ну можно 5-40.. оно еще подешевле.
я лично решил психануть и лью в свою х200 эни евроспорт 5-50.
уверен что точно ничего не случится с мотором из за масла.
Дата: 13-09-18 21:03
Эти древние моторы на минералке как раз нормально ходят. Я в свой мерк 4,3 как раз 25w40 квиковскую минералку лью. Думаю, 15w40 любого производителя подойдет.
Дата: 13-09-18 23:09
Legendарный МИГ писал:
> вязкости.
Кстати я ошибся 5w30 тоже минералкой оказалось....
Дата: 14-09-18 01:18
У вас наверняка есть в гамнитах лукойловская синь 5W40.
Бывают акции 4+1. И меньше шансов налететь. Попадалось, что оно же идёт в фирменных канистрах SsangYong.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 14-09-18 07:29
Какая разница для таких моторов и пробегов, какое масло?
Любое лишь бы не паленая отработка подойдет. Вы о чем?
Блоки этих движков, это же дедушки движка от ЗИЛа 31-го.
Эти движки все из пятидесятых годов! Пятидесятых Карл!
Мотор от жигулей по сравнению с ним - чуть ли не верх совершенства.
Какое масло, Вы о чем вообще? Лишь бы не гудрон и уже хорошо.
И уж тем более какой смысл указывать и обсуждать первую цифру зимней вязкости?? Зимой вроде как лед. Написано W30, вот и лей любое масло (только не подделку) W30 и не парься. И уж точно нет разницы, что указано перед W.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата: 14-09-18 08:02
5w50 в хонду??зачем?ну если только ради эксперимента,разовая заливка.5w50вроде масло для теплонагруженных моторов автомобилей .не?
мотор любит вязкость 5w30 10w30 те пожиже..в двс под эту вязкость зазоры во всех парах трения исполнены
про стационар..
читайте внимательно мануал по двс.там ч по б написано не использовать синтетику и мультивязкостные т.е современные автомасла.есть такое понятие- дино ойл.т.е древнее масло дпя древних моторов.это минералка.50-60 мч и замена .и будет все ок
