 Московское время 14:26:01
 Владивостокское время 21:26:01
 Как "померает" конденсатор
Дата:   12-09-18 15:23
Вопрос в названии, а фигня вот какая, вчера Н23 начало "долбить" на малых, на ходу, едет 5-10-20 минут и начинает "чахнуть", потом снова набирает обороты. Почему то думаю на кондесатор, или зря(если сдох то сдох совсем и не куёвничает), карб и топливный насос в порядке, чистые, регулировки карба ничего не дают, запуск с первого потяга
 Re: Как "померает" конденсатор
Дата:   12-09-18 15:27
Это оник Машке ревнует....
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   12-09-18 15:38
Кондюк умирая снижает мощность искры.
Признаки смерти - искра есть, но мотор плохо заводится, при работе троит.
Троит хз на каком цилиндре, визуально при проверке искра то есть в обоих и не отличишь какая слабее!
Дата:   12-09-18 15:57
Да вот такая фигня и есть, запуск нормальный, но на одном ц второй подхватывает
Дата:   12-09-18 16:01
Как определить какой подыхает, да и вообще хочу их заменить на выносные, какие у них параметры. Хотя если вскрывать то можно и на электронику сменить или на 100% живое такое же
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата:   12-09-18 16:19
Ишь ты, Нептун ему уже не нравится. Зубы заговаривает, хочет Маху отжать)))))
Дата:   12-09-18 16:20
Если заводка нормальная, значит работает нижний, моск ипёт верхний.
Ес-но при условии, что нижний не заливает, при условии правильного карба.
Через окошко в маховике отрезаешь проводки возле каждого кондюка, а новым конденсатором перемыкаешь низковольтные проводки между собой.
И один новый конденсатор работает снаружи на оба цилиндра.
Дата:   12-09-18 16:23
Купи на базаре конденсатор от мотоцикла с мягким проводом и поставь его снаружи один. Подвесь на колодку, только от корпуса второй мягкий провод протяни, и замотай весь кондюк изолентой.
И пусть он висит на колодке, подмотаный изолентой к отходящим проводам чтоб не болтался.
Дата:   12-09-18 16:28
Спасибо, А пара метры какие? Нового одного? Мкф и В сколько?
Автор: нищеброд (217.169.82.---)
Дата:   12-09-18 16:29
Кондеры с Вазов не брать ни в коем случае..мотокондеры от Теслы самое оно.
0,4..... 0,6 мкф пойдет.
Кондюк от моцика - самое то!
Дата:   12-09-18 16:30
Но ты сначала контакты почисть, все же. )
Дата:   12-09-18 16:33
Не маху отжимать нехочу, она бы вчера издохла, пахал ил, поймал 3 топляка-сорвал три шпонки, наматывал траву налетел на трос d30+mm. Что бы от неё осталось, а тут 3шпонки даже коцек нет
Дата:   12-09-18 16:34
Ну и резвее он заметно
Дата:   12-09-18 16:40
Конечно, Н23 350см3, а Я9,9-15 250см3
Дата:   12-09-18 16:45
От какого мотоцикла? У меня в основном от какого то оборудования, теле/радио или от ламп ЛБ
Дата:   12-09-18 16:48
Контакты почищу, зазор выставлю,
Дата:   12-09-18 16:53
Я от паннонии ставил, помнится, ещё какой-то.... и такие вот ставил.
Дата:   12-09-18 16:54
Дата:   12-09-18 16:59
Как я понял надо конденсатор если один то с двумя проводами, эти ж мото авто с одним проводом значит так же надо два? И откусив провода от "кондюков" под маховиком а новый новые подключить к кнопке "стоп"?
Дата:   12-09-18 17:00
Есть такие где то штук 20, вот его одного к кнопке?
Дата:   12-09-18 17:05
Ага. Предварительно отсоединив (отрезав) родные.
Автор: Баджер (---.spbmts.ru)
Дата:   12-09-18 17:21
s494 писал:
А я думал кондёр когда умер искра лошадь убьет.
В децтва на мопеде так было.
Искра огромная а не работает.
Разве не так?
Дата:   12-09-18 17:36
Баджер писал:
> s494 писал:
> Разве не так?
Так.
Искра визуально есть, а мотор не работает.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   12-09-18 17:39
Денис, причин может быть много. Начни с простого- контакты, свеча?
Дата:   12-09-18 18:00
Свечи 6 штук менял чищенные на пескоструйке, проверены на стенде под давлением, конечно начну с контактов, 3-4 года туда не лазил, а поработал уже порядком только за это лето больше 100л съел
