| Московское время 23:41:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:41:37 |
Автор: NikolasP (37.239.168.---)
Дата: 10-09-18 12:32
Привет, друзья !
Никак не могу найти подобную тему на форуму.
Если есть ссылка, то скиньте пожалуйста. Буду примного благодарен.
В данный момент занимаюсь рассчетами лодки.
Сижу в командировке, несколько ограничен к ресурсам.
Нигде не могу найти формулу для рассчета осадки лодки на воде в дрейфе. Просто надо знать, насколько лодка осядет в воду. Знать это надо для того, чтобы понять на какой высоте делать кренолины (решено) чтобы на глиссере не тянули воду, а в статике компенсировали вес мотора.
За ссылки и дай вам Бог здоровья, формулу - буду благодарен !
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 10-09-18 14:29
Э-э-э...
Сама формулировка вопроса, несколько странная.
Похоже на озадачивание проблемой
"Какова будет максимальная скорость у зеленого автомобиля?"
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 10-09-18 15:19
NikolasP писал:
Интересно, а что ещё рассчитываете?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 11-09-18 03:19
Грубый расчет: Длину умножить на ширину и умножить на 0.7 = площадь ватерлинии. Умножить на массу = осадка.
Дата: 11-09-18 03:59
Водяной писал:
Тогда уж массу в тоннах разделить на площадь в кв. м и получится осадка в м.
Дата: 11-09-18 09:14
Друзья !
Сорян за неточности в вопросе (если такие имеются).
Собираюсь построить лодку по данным размерам.
Все обудмано, финансы имеются, одно из самых главных - все инструменты уже имеются. Осталось перевести в адекватный чертеж, сделать раскладку и вперед.
Так получилось, что опыта именно в лодкостроении нет, но я технолог машиностроения и работаю с этим)
Считаю, что опыта работы вполне хватит для постройки.
P/S Опыт аргоном - великолепный.
Собственно прошу помощи посчитать осадку (хотябы примерную рассчетную) для данной лодки.
Масса лодки 1100кг + двигло 250 кг + шмурдяк и 2 тела на борту по 80кг = очень грубо 1500кг.
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата: 11-09-18 13:30
Есть универсальная и очень приближенная формула для определения объемного водоизмещения судна.
V=k*L*B*T
Грубо говоря в пресной воде, объемное водоизмещение равняется весовому.
То есть вместо V можете подставить свой вес. L и B - это длина и ширина по ВАТЕРЛИНИИ. T - это осадка судна. k - это коэффициент общей полноты, по моему опыту, для глиссирующих лодок со средней килеватостью он обычно варьируется в пределах 0,42-0,49, в зависимости от обводов подводной части.
Отсюда можно вывести формулу для расчета осадки:
T=V/k*L*B, это единственная простая и очень приближенная приближенная формула. Естественно все значения нужно подставлять в метрах и тоннах (НЕ в килограммах и сантиметрах)
Для более точного расчета нужно рассчитывать т.н. строевую по шпангоутам. Имея хоть какой то теоретический чертеж это несложно сделать.
Но для вашей задачи нужно знать еще и ПОСАДКУ судна. Т.е. его дифферент, осадку носом и осадку кормой для различных вариантов загрузки. Ведь лодка не всегда находится в положении "ровный киль". Тут уж простейшими формулами не обойтись.
С другой стороны, если ваши кринолины будут находится хоть немного выше кромки транца, то каким образом в глиссирующем режиме они будут, как вы говорите "тянуть воду"?
Дата: 12-09-18 06:55
Дружище, большое спасибо !
Вчера совершенно случайно наткнулся на осадку Finval 650 и по предоставленной тобою формулой бьется почти до сантиметра.
Дата: 13-09-18 04:22
arkie писал:
> Водяной писал:
А что, цифра полученная делением более точная? :-)))
